    • Машина: TLC80, 96гв, ЛР,1HZ STD + 4" OME.loc ARB 2шт. гидроник5кв,
    Приветствую всех! Вот и настал мой черёд капиталить или ставить контрактный двигатель. Решение уже принято, буду ставить контрактный) Вопрос в чем, у меня в данный момент стоит первая модель Кзета, а захотелось поставить вторую модель) Будут ли какие-нибудь траблы с внедрением, хотелось чтобы все было болт-он) ( Двигатель будет по-любому от Прадика, без переставлений коллекторов, крышек и тд.)))  Кто, что думает по этому поводу, а может и знает? Спасибо)))
    • Машина: toyota land cruiser prado
    2-я модель имеешь в виду которые ставились 99-00 год?
    совершенно верно)
    Будут, и много если не свап с мозгами, косой, педалью газа и тп
    Про акпп не забудь, их тоже 2 вида
    Изменено пользователем koti4
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF, 1KZ-TE, 1997
    1 час назад, koti4 сказал:
    Это, если ставить с навесным. А если без него???
    6 часов назад, kav-tomsk сказал:
    Хотелось бы оставить заводские настройки) А по сути, Двигатель в сборе с косой и мозгами+ эл. педаль газа.. что еще может понадобится? Табло ?
    7 часов назад, koti4 сказал:
    А что может быть с акпп? планировал свой оставить.
    А я как раз наоборот сделать хотел. Поставить 1 модель. У меня 2-я. Но как оказалось очень много подводных камней. Различие почти во всем и во всех узлах. Коса , автомат, ЭБУ, электро педаль, раздатка. И много мелочей. Так что поставил так же 2 модель. А зачем вам менять? 1 модель пошустрее будет и попроще во многих вещах и дешевле.
    1 час назад, deuspen сказал:
    Я думал, вторая модель мощнее и тише работает)
    Насос другой, мозги другие, акпп рестайловая (там управление по другому, гидроплиту менять придется) , раздатка тут ни причем, менять не надо
    ну как мощнее... на деле 5 лошадок не заметно. на подрыв слабее а дальше динамика одинаковая. ну на счет раздатки спорить не буду, но вот кардан от редуктора до моста у них по разному развёрнут.
    16 часов назад, kav-tomsk сказал:
    Без него должно по идее подойти. Там ГБЦ чутка доработана, вполне вероятно решена проблема локального перегрева и трещин перегородок. Наверное лучше брать 2-ой вариант.
    Изменено пользователем VADUS
    Обретешь большой геморой по установке который не стоит этих 5ти лошадей.
    Спасибо всем за внимание) Ищу только первую модель и точка!
    Тему можно закрыть.
    • Машина: Surf KZN-185 SSR-G 1997 1KZ-TE
    В 10.01.2019 в 21:45, stanic сказал:
    Тему можно закрыть.
    Правильно надумал. А со временем поставишь головку 2 модели и будет тебе счастье
    Только где её взять?)))
    • Машина: Пепелац (5 шт.)
    Их в продаже полно )))
    Только перед заменой поищи темы про совместимость рестайлинговых ГБЦ со старыми блоками. Если вкратце, то "новые" ГБЦ лучше (они тише и менее склонны к трещинообразованию при перегреве), но просто так их не поставить, поскольку при неудачном стечении обстоятельств (подбор прокладки, зазор в клапанах, режим работы (возможно)), происходит встреча поршня и клапана в виду того, что клапана на "усиленных" ГБЦ ближе к блоку.
    Пара фото из яндекс-картинок:
    1. Старый поршень:
    2. Рестайлинговый поршень с проточками под клапана:
    3. Старый поршень после работы с рестайлинговой ГБЦ (видны отметины от клапанов):
    При длительной работе разбиваются направляющие клапанов и появляются "волшебные пузырьки" в расширительном бачке...
    Ремонтом пока не планировал заниматься)
    На данный момент не могу найти первую модель с небольшим пробегом  и склоняюсь к мысли, брать вторую , с неё оставить блок с головкой, а всё остальное повесить со старого мотора)
    Есть кто проходил эти процедуры?
    17 часов назад, stanic сказал:
    Собственно именно об этом выше и порекомендовали @kav-tomsk  и я. Лучше взять доработанный и более свежий мотор, и перекинуть на него своё навесное.
    17 минут назад, VADUS сказал:
    Есть кто на практике это сделал, а не в теории?)))
