Перейти к содержанию
WAR
Тюнинг ступиц заднего моста 80/105: перевод подшипников на масло, пробки с конической резьбой
Рекомендуемые сообщения
Всем привет.
Т.к. пробки в предыдущей «щитовой» теме вызвали интерес, и пошли просьбы в личку, решил создать эту тему, заодно по маслу в ступицы ЗМ.
Убедительная просьба:
не искать здесь ответы на риторические вопросы в стиле анахераэтовсё. Тема про то, как сделать.
Все переделки на свой риск.
________________________________
Поехали!
Перевод ступиц на масло
То, что подшипники балдеют от трансмиссионки – факт доказанный многолетней эксплуатацией. Как и то, что в отличие от ПМ (тема тут), ЗМ так сам себя чудесно «переводит» на масло в ступицах, что владелец может вообще об этом не знать.
Метода простая:
- разбираем ступичный узел до цапфы, моем, чистим, смотрим выработку на посадке под ступичный сальник. Если она критическая, то масло может побежать там. Решения: недопрессовывать сальник до упора, ремонт посадки, замена чулка, подтяжка пружинки сальника, термоусадка (это сам не пробовал,  но комрады вроде хвалили).
- если выбран вариант недопрессовки сальника – могут быть сюрпризы, подробнее – здесь.
- ступица моется, тщательно чистится фланец под полуось, посадка в ступице под сальник, сам сальник обезжириваются и мажутся тонким слоем герметика (я подсел на чёрный Виктор Рейнц), запрессовываем сальник.
- полуосевой сальник удаляется (совсем).
- цапфа, подшипники, крепёж мажутся маслом для регулировки натяга, всё собираем, регулируем натяг.
- на очищенный и обезжиренный фланец полуоси наносится «колбаской» герметик. Полуось ставим на место, убираем остатки герметика.
- проверяем сапун моста, меняем на свежее масло в редукторе. После первых км смотрим герметичность.
Для удобства регулировки подшипников – желательно регулируемую сторону вывешивать на 10-15см выше, чтобы масло не текло.
Фоткать в этой скуке особо нечего……….
Устройство пробок
Первые пробки были сделаны 5 лет назад и с технологической точки зрения -  доказали своё право на жизнь. Удобно слить лишнее перед регулировкой/снятием ступицы, масло поменять, при замене масла удобно туда заправить объём. Хотя и без них тоже всё работает. Если напрашивается риторический вопрос «зачем» - см.начало темы.
Ступица не имеет ровных плоскостей по причине своей формы, поэтому первая версия имела просто доработку напильником места под шайбу головки болта с метрической резьбой. На второй машине это было решено путём нарезки внутренней трубной цилиндрической резьбы G3/8 под коническую пробку. Решение успешно ездит на 105-ке года 3-4.
Для гурманов ГОСТы:
ГОСТ 6357-81:
http://docs.cntd.ru/document/1200012232
ГОСТ 6211-81:
http://docs.cntd.ru/document/1200012231
ГОСТ 21348-75
http://docs.cntd.ru/document/1200012249
Версия, о которой пойдёт речь уже третья и, так сказать, для особого одержимых перфекционизмом неуёмным извратом над ступицей. Если честно, то скорее это было сделано из творческого интереса, поэтому о ней и расскажу подробно.
Предварительно, чтобы не упороть ступицу, решено было потренироваться на обрезках листа 10мм, без этого не рекомендую даже снимать ступицу. Это, пожалуй, самый важный абзац отчёта.
- ступица снимается, освобождается от подшипников, моется.
- место под резьбу находится между наружными обоймами подшипниками. По счастливому совпадению – это нижняя точка масляной полости ступицы.
- устанавливаю ступицу в тиски, керню место под отверстие, сверлю первым сверлом (7мм)
Далее всё упирается в ТО, что будет вкручено. При наличии токарки и всякого разносола – этот вопрос не стоит, но такое не у всех в наличии. Поэтому была выбрана КОНИЧЕСКАЯ ДЮЙМОВАЯ РЕЗЬБА 3/8 – данные пробки много где применяются и доступны в магазинах. Не путать с конической трубной резьбой!!!
ГОСТы:
ГОСТ 6227-80:
http://docs.cntd.ru/document/1200015789
ГОСТ 6111-52:
http://docs.cntd.ru/document/1200012230
Диаметры свёрл по справочнику (п.27):
http://cncnc.ru/documentation/sprav-constr/html/tom1/pages/chapter5/ckm55.html
Для нарезания внутренней конической дюймовой резьбы возможны 2 варианта: под развёртку (тот, кто это знает и умеет – данная тема, вряд ли интересна) и под цилиндрическое отверстие (речь будет о нём).
- берём сверло 14,75мм, сверлим.
- зенкером слегка снимаем начало отверстия
- берём метчик 2680-007 с резьбой K3/8 (не путать с метчиком под коническую трубную Rc3/8!!!). Мажем метчик, отверстие.
И тут как раз понадобился вышеупомянутый опыт на образчиках. Докуда резать-то, это ж под конус? Конкретно по K3/8 – оставляем 7 впадин витков метчика над плоскостью ступицы (в конце нарезания). На выходе получаем резьбу, как в переднем кулаке под пробку – около трёх оборотов до заклинивания. Почему 7 впадин (не 2 не 10) - это конкретно под конкретную мою купленную пробку в ГАЗовском отделе, которая имеет свою погрешность по диаметрам конусности. Тут лучше НЕ дорезать, чем ПЕРЕрезать. Поэтому кто будет повторять - итоговое число впадин метчика над ступицей может немного отличаться.
Для более точной нарезки решил сварганить приспособу под станок.
Поясню смысл: при нарезке резьбы - соосность инструмента и заготовки один из важных ключей к получению хорошей резьбы. Метчик-то один фиг туда залезет и нарежет, но при рассмотрении будет видно - часть резьбы (примерно четверть по окружности на всю глубину) будет закатана (метчик витки сам и срезает из-за отклонения от оси).
Короче, взял свой керн, сделанный из сверла с посадкой под КМ1, вставил его через переходник КМ2 в станок. Метчик по центру имеет углубление при вершине хвостовика, куда и упирается керн.
Просто поджимаем штурвалом подачи шпинделя одной рукой метчик, а другой рукой режем за держак резьбу. Это не сильно удобно (нужна третья рука), но получается отлично отцентрированная дешёвая оснастка (сам допёр, надо патентовать)))).
Ступица после сверления из тисков не вынимается, поэтому нарезание получается соосно. Итог – витки резьбы ровные, без подрезов.
- снимаем, всё моем, продуваем, обезжириваем резьбы.
- берём пробку, заворачиваем от руки, дотягиваем чуть ключом, ставим обратно в тиски пробкой вниз.
- с другой стороны (изнутри) капаем отвёрткой чего-нибудь проникающее (я проверяю авиакеросином ТС-1, РТ).. Если появились следы жидкости (а они очень быстро появятся) – то надо было лучше тренироваться на образчиках и нефиг было трогать ступицу. Если подтёков нет, то всё сделано верно.
- всё собираем на машину, заливаем по стакану масла нагнетателем в каждую ступицу, на пробку можно дополнительно  навернуть 2-3 витка фум-ленты. Основное - всё.
С уважением.
Поделиться на другие сайты
  • Машина: Pajero 4, ТЛК-80 1HD-FT
А зачем пробка? При отсутствии сальников полуосей масло само в ступицу придёт.
  • Машина: Hilux130surf 1КZ~TEi,Раптор, Акпп~Ratcu, 37 kevlar,35 nankang, два моста 5.29:-)везде блок)))
Видимо для слива.
3 часа назад, volder сказал:
Видимо для слива.
Вверх?
не понял зачем извраты с этими козьими дюймовыми резьбами когда можно взять православную м12 на полтора и пробку с резиновым кольцом
толщины ступицы вроде хватит и на резьбу и на плоскость для колечка
  • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
6 часов назад, Dutov1978 сказал:
Я тоже так думаю
  • Машина: Тойоты
Для контроля, не?
  • Машина: Prado KZJ78
Долго ждать пока оно само придет)
  • Машина: 105 , фонарик, ножик, лопата, 2 стропы, бывают весла, пила, топор, пропеллера - нет, гусениц тоже. Эх.
11 часов назад, WAR сказал:
Устройство пробок
Для тех кто плохо читает или видит.   :)
  • Машина: Toyota 80 1hd-t 33/3 блока\2.5 лифт
Идея хорошая но думаю будет работать только при всех идеальных ! а в наших старых машинках так бывает не часто !люфты .прокладки. сальники. посадки
  • Машина: TLC 105, 1HZ, 33"
1 час назад, Saimak сказал:
Вверх?
:biggrin:
  • Машина: Невалятор, ТЛК 100 VX-R, горные лыжи и сноуборд
9 часов назад, Dutov1978 сказал:
А зачем пробка?
Чтобы сверлильный станок в гараже без дела не стоял.
1 час назад, kot333 сказал:
А давай ка ты это сам опробуешь и уж потом с высоты положительной практики конкретного места двинешь идею в массы.?)
@Dutov1978 @Pshon @diadenka
На эти вопросы - ответы в тексте первого сообщения.
Вверх?
Ступицу руками провернул на 180гр. И, та-дам! Пробка стала сливной. Чудеса, да?)
6 минут назад, Вадим Лавриц сказал:
:thank::thank:
Только что, AZIAT сказал:
:thank::ok:
15 минут назад, WAR сказал:
а чо не так? должно же влезть
если уж и попробую то точно не буду дрочицца с дюймовыми у меня на них аллергия и я их не понимаю ))
1 час назад, WAR сказал:
Аааа, понял! В связи с тем, что в начале темы стоит запрет на некоторые вопросы, спрашивать не буду в той формулировке. Спрошу так - а зачем в мосту 3 сливные пробки?
А если поддомкратишь за 1 колесо, они все на 3х разных уровнях окажутся, да даже если без домкрата то же самое будет...
Изменено пользователем Saimak
"Дюймовые" резьбы я сам терпеть не могу. Один раз вообще столкнулся с американским болтом, который имел резьбу, не определяемую не одним справочником, т.к. тупо станком нарезали столько витков на дюйм, сколько захотели. Были долгие попытки заказа, поиски, рытьё каталогов, мысли с перерезкой, и всё кончилось токаркой со стоимостью нового козлячьего болта в 1500р., но это к теме не относится).
Твой вариант не стал пробовать, т.к. резина со временем дубеет и трескается, а место это не перед глазами для контроля. Но прошёл М12 с уплотнениями (герметик, отожжённая медь, алюминий, лента) - не понравилось.
Пробка эта применяется в хрен знает скольких местах, видимо из-за этого есть почти в любом автомагазине. А когда у тебя ступица в тисках - какая разница, чего резать, если инструмент есть? На 99% резьбы кулака и пробки переднего кулака имеют те же параметры.) На неё нет аллергий?)))
19 минут назад, Saimak сказал:
Там ещё 3 заливных)
Тебе же Вадим ответил. Что не устроило?
Удобно сливать/заливать. При заправке в картер моста щель под масло цапфа-полуось несколько мм, холодное масло - это не керосин, поэтому когда уже польётся из заливного редуктора - в ступицы ещё не попадёт ничего, но нальётся при езде. С пробками это немного облегчается, масла можно больше (умеренно, а не до усёра) налить на пол объёма ступиц, которые мажутся уже маслом, а не смазкой. И масло будет постоянно обновлятся с +1-0,5л к объёму.
Надо/не надо - сам решай, это не панацея, никаких прямо чудо-опций пробки не дают:buzz:
Изменено пользователем WAR
9 минут назад, WAR сказал:
В крузаке более сотни резинок таких , которые 10ти летиями работают.
Хотя бы пяток применительно к данным условиям?
Мост на масле никаких пробок в ступицах нет,сальников полуосей нет  .Но заливная  пробка  заднего моста немного выше уровня . U0x5Li6UloQGO2AUNWMRc0S9GNOjYWpSA0e4qjLw
xVmfvK9jMZdGk6Qw5UTTFMstkxerE9umzQ4YOH_M
3 минуты назад, WAR сказал:
Есть и более хлеще условия - система кондиционирования вся на уплотнениях резиновых .  Давление до 35 атм,  температура до 80 гр , очень текучий и агрессивный  фрион .
Двигатель- система охлаждения , много железных патрубков на резиновых кольцах.
Акпп вообще имеет кучу резинок подобных .
7 минут назад, Dimas465 сказал:
Тоже себе такое делал на Неваляторе. Масло заливать милое дело и залить можно столько, сколько хочется , а не сколько получается.
Создать учетную запись
