Перейти к содержанию
WAR
Тюнинг ступиц заднего моста 80/105: перевод подшипников на масло, пробки с конической резьбой
Рекомендуемые сообщения
Только что, Dimas465 сказал:
немного
Совсем чуть-чуть) Вварка пробки - типа омывайки долить, только быстрее))
Только что, Казак-берег сказал:
Вот скажи,ты сейчас не пожалел уже что эту тему нАчал?
Нет. Кому надо - почерпнёт из неё пользу. А остальные - пущай резвятся)))
@AZIAT да....но всё это имеет проточки, фрезеровки и прочее заводское исполнение станком/литьём, а тут круглая ступица.
Поделиться на другие сайты
  • Машина: Невалятор, ТЛК 100 VX-R, горные лыжи и сноуборд
4 минуты назад, WAR сказал:
Ну ты же тоже сверлил , точил.
Я ничего против не имею. Тут в принципе разницы нет. Любой тип уплотнения будет работать надежно.  Я бы вообще не парился - болт на фиксатор резьбы вкрутил и все. Все равно туда лазить раз в пять лет будешь.
3 минуты назад, WAR сказал:
Цитата есть, а сообщения нет.
Цензура итить её)).
Но правда сказано - рукописи не горят)).
А по теме скажу так. Себе и друзьям сливные в баки делаю такие. Только конечно процесс попроще. С жигулёвского поддона врезаю и ввариваю в нижнюю точку бака.
Ни одной протечки в отличии от шайбочек-резиночек.
Так что тема  хорошая. Про метчики как-то не интересовался. Теперь буду знать.
  • Машина: Pajero 4, ТЛК-80 1HD-FT
32 минуты назад, Dimas465 сказал:
Мост на масле никаких пробок в ступицах нет,сальников полуосей нет  .Но заливная  пробка  заднего моста немного выше уровня . U0x5Li6UloQGO2AUNWMRc0S9GNOjYWpSA0e4qjLw
xVmfvK9jMZdGk6Qw5UTTFMstkxerE9umzQ4YOH_M
Не давит потом масло через сальники из-за перелива?
1 минуту назад, Dutov1978 сказал:
Исправные сальники держат 3-5 атм легко. Столько в мосту не будет никогда , даже если его под завязку налить.
Я эту систему делал для одного ; защита от воды. В мостах её нет .Значит результат достигнут.
3 часа назад, WAR сказал:
Твой вариант не стал пробовать, т.к. резина со временем дубеет и трескается, а место это не перед глазами для контроля. Но прошёл М12 с уплотнениями (герметик, отожжённая медь, алюминий, лента) - не понравилось.
тебя не смущает то что резиновыми колечками уплотняют всякие там форсунки и пробки поддонов и прочие гидравлические вещи с давлением ахулиард да и вообще все ) где цена вопроса намного дороже чем какая то там ступица и оно работает годами. а у тебя треснет и задубеет )
ЗЫ кстати водопроводная подводка имеет резьбу которая отлично вкручивается в мост в дырку от сапуна и тоже уплотняется кольцом. стояло оно у меня несколько лет для выведения сапунов наверх. ничо не треснуло не задубело)
2 часа назад, AZIAT сказал:
те что в заднем да.может быть. те что в переднем в силу конструктива не особо и держат.
Изменено пользователем kot333
30 минут назад, kot333 сказал:
Я когда  подкачку делал , опыты. проводил. Передние да ,  не держали почти, но там думаю больше густая смазка мешала.
17 часов назад, WAR сказал:
И тут как раз понадобился вышеупомянутый опыт на образчиках. Докуда резать-то, это ж под конус? Конкретно по K3/8 – оставляем 7 впадин витков метчика над плоскостью ступицы (в конце нарезания). На выходе получаем резьбу, как в переднем кулаке под пробку – около трёх оборотов до заклинивания. Почему 7 впадин (не 2 не 10) - это конкретно под конкретную мою купленную пробку в ГАЗовском отделе, которая имеет свою погрешность по диаметрам конусности. Тут лучше НЕ дорезать, чем ПЕРЕрезать. Поэтому кто будет повторять - итоговое число впадин метчика над ступицей может немного отличаться.
Я сейчас резал резьбу в актуаре блокировки под фитинг с конической резьбой и вспомнил про эту тему. Чтобы не гадать на сколько гнать метчик, резьбу в отверстии  я режу цилиндрическим метчиком.  Конусная резьба потом отлично вкручивается и уплотняется.
5 часов назад, AZIAT сказал:
Андрей, тот вариант который предложил Костя - аналог пробок картера моста, где кольцо будет являться не только уплотнением, но и отвечать за удержание постоянного усилия на отворачивание. В кондиционере, если ты имеешь в виду соединения трубок ВД с испарителем или НД радиатора, или НД на насосе ГУР - там кольцо немного сжимается в определённом замкнутом объёме и дальше металл упирается в металл, раздавить кольцо нереально. В выше варианте - надо как-то чего-то городить. Зачем?
2 часа назад, kot333 сказал:
Чуть выше написал разницу между тем, что держит ахулиард и тем, что на фото и непонятно как дружить это со ступицей без ровной плоскости. Если кто это оформит в деле - можно поговорить)
5 часов назад, Казак-берег сказал:
Это был ответ на твой вопрос о сожалении создания темы.
У меня это третья версия резьб в ступицах на разных машинах и наверное 7-8-я на образцах. Поэтому выложена та, которая мне больше понравилась. Поэтому при желании  ничего не мешает делать альтернативные варианты.
1 час назад, AZIAT сказал:
Совершенно верно. На 105-ке у меня так пробки сделаны. Я выше ГОСТ выложил именно про это. Да и кроме ГОСТов, много чего куда вкручивается и довольно успешно. Мир резьб - именно, целый Мир.
______________________
О! Пошли в личку фотки с врезанными пробками! Парни, идите в тему!
10 минут назад, WAR сказал:
Да я не против.  Можно еще щуп внедрить . :)
  • Машина: TLK 80 1996 1FZ-FE, колёса 40, TRD, Лебедки
9 минут назад, AZIAT сказал:
что щупать то там :rolleyes:
1 час назад, "Я vladimir " сказал:
Щуп врезать в тормозной диск, ощупывать пробку. :)
В ступицу щуп можно тоже, но он в цапфу сразу упрётся - надо её и полуось болгаркой отрезать, но желателен абонемент с мощным скидосом на эвакуатор, если авто планирует передвижение.:)
еще  можно масляный насос воткнуть  в мост, привод сделать ему от редуктора, там доя этого и место есть ))))) магистали кинуть к ступицам) монометр давления вывести в салон радиатор на охлождение масла и тормозухи внедрить)))))) .
«Все более не буду флудом заниматься))))»🙈
А по теме, метода полезна и жизнеспособна, спасибо автору. Про смысл и надобность  всё написано в первом посту.
Изменено пользователем "Я vladimir "
  • Машина: TLC105
Может еще в карданы масло налить чтобы крестовины как-то в масле купались
  • Машина: семь-восэм
На волне помешательства маслопомазыванием, снял внутренние сальники с подшипников загруженного ЗМ. Поездим- поглядим.
Создать учетную запись
