    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    14 часов назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    этим действиям только одно обьяснение-не работает насос подкачки в тнвд.
    Может попало что в редукционник или в подкачку. Продует воздухом через обратку и работает, потом опять затык. Гоняет туда-сюда. Под клапаном отсечки точно чисто?
    Изменено пользователем stivs
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    10.12.2019 в 06:00, сергей ямал 89 сказал:
    а если попробывать поставить редукционный клапан с другова насоса есть у меня бошевский на 4целиндра клапана визуально с верху одинаковые .внутриности не знаю разные или нет.
    никакой не подойдет....
    даже если родной новый купишь=он будет всего лишь заготовка шаблонная для последующей обязательной его регулировки установленным в тнвд на стенде..
    если я счас подключу электрический насос  с давлением 0.2 кг
    пробуй...
    39 минут назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Подойти то может и подойдет( по размерам), но не настроен будет . Так наверное будет вернее.
    • Машина: стопятка
    поставил подкачивающий насос дергаться меньше стала и обороты лудше и больше набирает до 4100-4150
    ну вот так и езди....
    • Машина: Land cruiser 80
    20 часов назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Привет Андрей что-бы  не создавать новую тему, подскажи пожалуста двс 1HZ на топливном насосе сделал минимальное количеста топлива года три назад,сейчас надо добавить а куда крутить и в какую сторону непомню.
    По часовой стрелке> прибавляется
    • Машина: стопятка
    расход упал примерно до 20-22л на сотню но счас когда идеш под нагрузкой  при добовлении газа слышно звон клапанов потом проходит . вот думаю чуть тнвд крутануть к двигателю
    .дымить перестал даже на холодную нету того вонючего салярой дыма.вобшем все большое спасибо .пока поездию так .позже буду искать другой тнвд или этот в ремонт .
    4 часа назад, сергей ямал 89 сказал:
    Еще больше будет звенеть.
    8 часов назад, сергей ямал 89 сказал:
    тнвд по метке поставь.
    12.12.2019 в 22:51, DIESELMASTER_52 сказал:
    СПАСИБО.
