Перейти к содержанию
сергей ямал 89
помогите разобраться с работой тнвди двигателя
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: стопятка
вобшем проблема тапливный фильтр пустил грязь . промыл несколько раз винусом тнвд работал  работал а счас через пол года начел жрать 30-37 л.на сотню (нормальный расхо уменя это 15-18 зимой с прогревами)думал форсункам пришел писец заказал новые проверил перед устоновкой все на170 +-4кг старые на 150-160 не одна не лиет . после замены ехать чуть лудше стал но жрет также .еше немного кагбудто подтраивает .и дым идет светлый воняет соляркой . регулеровка обогошения смеси нечего не дала .пробывал подымать давление  выносным насосом дым идет  .масло всегда от замены до замены .а самое интерестное проедиш пару км на средних или высоких оборотах   остановишся дыма вобше нет но минут через 6-10 наченает поевляться едкий белый или сизый кто как его называет .подсоса воздуха нет .вильтра все чистые . раньше при резком нажатьи в конце плевал черным дымком счас нету этого ток сизый .
Поделиться на другие сайты
В тему пониже этой.Хз,снять тнвд на ревизию..
Позднее зажигание указывает этот белый дым.
  • Машина: TLC HZJ78 1HDT, Tacoma 3UZ
Сеточку на входе ТНВД надеюсь промыли?
  • Машина: Land Cruiser 76 2012 г.
Был  случай  - валил черный дым, оборотов не развивает. На холостых все отл, заводится отл. Тоже думал и о форсунках, и о ТНВД, но все оказалось проще - на глаз не видимые микротрещины в  резиновом топливопроводе и через них подсос воздуха. Через три  года другой случай - белый дым, обороты не развивает, на холостых все отл. Опять и про форсунки и про ТНВД думал. Оказалось что забит топливный фильтр, двигателю не хватало соляры.
  • Машина: 105 , фонарик, ножик, лопата, 2 стропы, бывают весла, пила, топор, пропеллера - нет, гусениц тоже. Эх.
А давно воздушный фильтр менян ?
  • Машина: TLC100VX1HD-FTE
В 11.01.2019 в 16:17, сергей ямал 89 сказал:
в
21 час назад, vvr сказал:
http://dieselmastera.ru/forum/7-24-205-16-1232566136
  • Машина: стопятка
сетки нет на входе в тнвд  та что под клапоном отсечки достовал чистая
единственное не смотрел сетку на регуляторе опережения но как понел чтоб да нее добраться разбирать тнвд надо
сегодня за окном -26 завел без подогрева  завелся сразу с пару оборотов  регулятор прогревочный проверял  оборото выросли до 900 примерно прогрелся упали на 600-650
  • Машина: стопятка
фоздушный фильтр менял пробывал и без него ездить  одно и тоже подсос воздуха отподает проверял несколько раз как гидро испытанием так и вакумом  утечек не обнаружил счас поставил тополнительный электро насос пока езжу сним в надежде что он продавит грязь  .подскажите у угол может убежать изза износа подшебника что на шестерни тнвд   .в тнвд не кто нелазил  работал как часики дыма вобше небыло и даже пара как зимой у многих машин  идет  .пробег счас 220000км изних я накатал 110000 расход всегда был около 15 л на 35 калесах  и разгонялся он на них до 120 спакойно максималка была 145-150 а счас 80-90 струдом  газ впол
  • Машина: стопятка
бывало такое по бездорожью едиш после кочек тяга проподает совсем обороты больше1500-2000не подымаються  глушу двигатель беру воздушный комресор и дую в трубку обратки тнвд  выганяю всю салярку на улицу  подключаю все заново закачиваю полный тнвд и опять продуваю  после этого закачал все собрал и поехал обороты до 4000-4100 развивает
  • Машина: стопятка
 самое странное под нагрузкой раньше валил черный дым счас пробывал дигатель под нагрузкой в горку на третей оборотов на400 500 он немного почернил чуть не заглох  ошушение что угол както изменился и раньше при резкой газовке до отсечки в конце черное облоко пускал счас только белый или сизый вонючий салярой извеняюсь писарь из меня некакой
счас думаю сделать приборчик чтоб глянуть угол впрыска как тут на сайте писали самое интерестное заводиться на горячию холодную с севшим акумом пробывал  заводиться оборот двазамерзание солярки отподает залита арктика плю подогрев фильтра дополнительный стоит хотя и радной работает
1 час назад, сергей ямал 89 сказал:
она не забивается никогда.
да.
двинь тнвд  " в пораньше"
  • Машина: стопятка
пораньше это в сторону двигателя правельно
  • Машина: TLC80
Внутренние давление в ТНВД, надо смотреть, работу муфты опережения.
6-16-12 завтра звони, чем смогу помогу.
8 часов назад, сергей ямал 89 сказал:
Да.
Создать учетную запись
