Перейти к содержанию
Авторизация
kot333
электрика в доме
Рекомендуемые сообщения
Спасибо за мнения тока не понял можно или нет) да дом ижс
Поделиться на другие сайты
8 минут назад, kot333 сказал:
Можно. Только в доме с деревяшками я б использовал металлорукав вместо  гофры. От грызунов,кои обязательно будут.
12 минут назад, kot333 сказал:
На ИЖС правила не распространяются, можно делать все, что угодно под свою ответственность.
Но, лучше так не делать. Правильные варианты в вашем случае:
1. Штробить стены из газоблока и топить в них проводку, удобнее в гофре, для последующей замены или изменения, а можно и просто замазать.
2. Делать открытую проводку поверх деревянной обшивки на изоляторах под старину или в кабельных каналах.
3. Выше предлагали гибридный вариант с теплоизоляцией из минваты и укладки проводки под неё. Но, риски: мыши, червяки, тараканы...
Изменено пользователем Сергей Андреевич
  • Машина: Невалятор, ТЛК 100 VX-R, горные лыжи и сноуборд
4 часа назад, Сергей Андреевич сказал:
Могу еще придумать :)
Ну из пальца можно много чего высосать.
1 час назад, электроник сказал:
На автомат "надейся,  а  сам не плошай (с) " нулевая" не может быть в принципе,
Ок. Близкая к нулю думаю будет правильное определение.
поскольку это наиболее частая причина пожара.
Ну это просто так чаще пишут в заключении ибо это тупо проще.
Нет, это как покупаем оригинальную запчасть в фирменной коробочке Тойота, а в ней оказывается неизвестно что, далее по тексту :)
При покупке кабеля , не соотвествующего гост, видно явно его не соответствие .
3 часа назад, Vredni сказал:
добавлю....характерное для приморья-отопление электричеством и плохая напруга сетей
ну если взять провод 1,5 кв мм да еще и по ТУ и воткнуть в  него пару ТЭНов по 3квт, то да , есть вероятность , что провод нагреется и сгорит.
33 минуты назад, AZIAT сказал:
Неправильная :)
Но с тебя переубеждать бесполезно, ты упёртее Папы римского :)))
1 минуту назад, электроник сказал:
Сын говорит старею .:Cherna-facepalm:
Не горит что ваш ввг.
  • Откуда: Планета Земля,медвежий угол на Дальнем востоке
  • Машина: хожу ногами
3 часа назад, AZIAT сказал:
это не вероятность это 100процентов гарантии.в юности работая инженером ахч своего института на такое в общагах насмотрелся вдоволь:LaieA_029:
23 минуты назад, Vredni сказал:
Ну тут то не про общагу разговор идет.
18 часов назад, AZIAT сказал:
так и я о том же! свой дом превращать в общагу и делать для себя абы как!? делать все по ПУЭ и жить в своем доме долго и счастливо.....без поломок и отключений!!!:unsure2::buzz:
Создать учетную запись
Авторизация
