Перейти к содержанию
Авторизация
kot333
электрика в доме
Рекомендуемые сообщения
вышел тут спор с электриком на обьекте
стена из пеноблока. изнутри обшитая вагонкой ну или как щас модно называть имитацией бруса.
допустимо ли кабель для розеток проложить между стеной и этой самой вагонкой. и если да то нужна ли гофра.
кабель обычный ввг 2х2.5
вопрос больше как на это смотрят правила или госты чем житейская мудрость.
спасибо
Поделиться на другие сайты
  • Машина: LC 100 FJR 1300
@kot333 стандарты давно уже 3хХ.Х, земля должна быть. Провода должны быть закреплены (гофра с клипсами просто помогает в этом) только горизонтально и вертикально.
  • Машина: Уазик
Гофра не только для крепления. Она должна быть негорючей, чтобы при перегреве провода не загорелась, а просто скукожилась вокруг него и не пустила кислород. Деревянная стена - значит гофра должна быть.
  • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
Просто ВВГ нельзя,ВВГНГ можно,лучше НУМ ,у него сертафикат есть о возможности прокладки по дереву.
4 минуты назад, Fire сказал:
В Пуэ вроде написано что основание должно быть не горючим,а про внешнюю стену ни чего .
  • Машина: Уазик
Пожар по внутренней деревянной обшивке не хуже распространится, чем по несущей стене.
В правилах есть прямой запрет на прокладку скрытой проводки в пустотах здания из сгораемх материалов.
ПУЭ 2.1.20. Конструктивные элементы зданий и сооружений, замкнутые каналы и пустоты которых используются для прокладки проводов и кабелей, должны быть несгораемыми.
Полностью главу можно почитать здесь: http://www.vashdom.ru/gost/pue_1_03/index-3.htm
Изменено пользователем Сергей Андреевич
А кто найдет применимость ПУЭ для частного дома то будет молодец. Вкратце каждый сам себе злобный буратино в своем доме. Правила ПУЭ не распространяются на ИЖС дом.
3 часа назад, payc сказал:
считаю верным, только нормальных заводов и не ТУ.
3 часа назад, kot333 сказал:
не разбираясь в нюансах газика и прочего, но в блогах у немцев видел что они газобетон пароизолируют изнутри. Прогоните пирог стены через какой-нить калькулятор, u-wert например. Если есть вентзазор для обшивки, то может перекрестно минватой утеплиться? То есть пирог такой снаружи внутрь. Блок- пароизоляция- 45 брусок , между них вата, ну и провод под ватой, да и трубы можно там спрятать, самая дешевая ветрозащита, чтобы минвата не пылила.- вагонка. Опять же таки прогнать такой пирог через калькулятор, проверив его применимость или не применимость. Вата дополнительно утеплит и не даст подвода воздуха, хотя при использование нормального провода узо отрубит раньше. Провод 3х проводный
Изменено пользователем Madman
4 минуты назад, Madman сказал:
Почему?Это вроде общие правила.
"Требования Правил устройства электроустановок обязательны для всех организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, а также для физических лиц, занятых предпринимательской деятельностью без образования юридического лица."
"Настоящая глава Правил распространяется на электроустановки: жилых зданий, перечисленных в СНиП 2.08.01-89«Жилые здания»; общественных зданий, перечисленных в СНиП 2.08.02-89«Общественные здания и сооружения» (за исключением зданий и помещений, перечисленных в гл. 7.2);административных и бытовых зданий, перечисленных в СНиП 2.09.04-87«Административные и бытовые здания»"
СНиП 2.08.01-89«Жилые здания» - это (много) квартирные дома до 25 этажей. К СП 55.13330.2011 "Дома жилые одноквартирные" отношения не имеет более чем никакого.
6 часов назад, Madman сказал:
В вопросе первого сообщения нет ни одного слова про ИЖС и одноквартирный дом.
  • Откуда: Планета Земля,медвежий угол на Дальнем востоке
  • Машина: хожу ногами
правила ПУЭ написаны кровью и многими смертями тоже! ими при строительстве и эксплуатации пренебрегать не стоит
  • Машина: Невалятор, ТЛК 100 VX-R, горные лыжи и сноуборд
13 часов назад, Fire сказал:
Какова вероятность того , что провод 2,5 кв мм перегреется , за исключеним того, что в розетку кто-то перемычку не воткнет?
  • Машина: Уазик
Не нулевая, хоть и очень маленькая.
5 минут назад, Fire сказал:
Если провод подключен будет к автомату соответствующего номинала, то даже при воткнутой  в наглую перемычке вероятность будет нулевая.
11 минут назад, AZIAT сказал:
Затем начинается экономия на проводе, на квалификации электрика, на автомате и как следствие, в масштабах страны, получаем кучу невеселых новостей, через день... Делать надо хорошо, хреново оно само получится.
1 минуту назад, Saimak сказал:
Это уже другой вопрос .  Примерно ,как ставим на тойоту китайскую шаровую фебест ,  потом отваливается колесо и мы кричим что тойота говно.
48 минут назад, AZIAT сказал:
1."Перемычка" появляется сама в неисправном оборудовании включенном в розетку при КЗ.
2. В скрытых пустотах дома бывают мыши и устраивают "перемычки" в самых непредсказуемых местах.
3. В доме бывают Женщины, которым надо включить все сразу, срочно и в одну розетку. :)
4. При протечке кровли, вода может пойти по скрытым полостям стен и затекать в розетки.
Могу еще придумать :)
23 минуты назад, AZIAT сказал:
Нет, это как покупаем оригинальную запчасть в фирменной коробочке Тойота, а в ней оказывается неизвестно что, далее по тексту :)
2 часа назад, Сергей Андреевич сказал:
добавлю....характерное для приморья-отопление электричеством и плохая напруга сетей
3 часа назад, AZIAT сказал:
На автомат "надейся,  а  сам не плошай (с) " нулевая" не может быть в принципе,  поскольку это наиболее частая причина пожара.
Создать учетную запись
Авторизация
