Перейти к содержанию
Meris
Датчик топлива в баке BJ40 - ремонт?
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: BJ40, HDJ80, J100, J120, 10 лет exHJ60
На BJ40  приборе уровень на нуле (стрелка живая, замыкали проверяли)  но датчик в баке признаков не подает.
Снять бак, вытащить датчик-поплавок и замена или можно починить?
Изменено пользователем Meris
Поделиться на другие сайты
  • Машина: BJ43 (79); FZJ 80 (96). Была HDJ76 (2008)
Бак снимать не надо, в полу открутить лючок, через него отвернуть датчик, проверить проводку и датчик. В принципе датчик не дорогой, проще поменять.
  • Машина: TLC-60, Hilux LN166
На 60-ках встречал два вида неисправностей датчика:
-снаружи отгнивает клемма-папа одного из контактов. Это лечится пайкой.
-внутри контакт-бегунок перетирает нитки обмотки. Перематывать эту "обмотку" мне кажется нецелесообразным...
Снять бак, вытащить датчик-поплавок-это по любому. Хотя...может, просто провод отвалился...;)?
Действительно, там же лючок есть.
Лючок
проверка
или сразу менять ;)
контакты и праводка проверена, по тому и спрашиваю... лючка давно там нету, кусок жести пол...
Создать учетную запись
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
