Meris
Датчик топлива в баке BJ40 - ремонт?
    На BJ40  приборе уровень на нуле (стрелка живая, замыкали проверяли)  но датчик в баке признаков не подает.
    Снять бак, вытащить датчик-поплавок и замена или можно починить?
    Изменено пользователем Meris
    • Машина: BJ43 (1979)
    Бак снимать не надо, в полу открутить лючок, через него отвернуть датчик, проверить проводку и датчик. В принципе датчик не дорогой, проще поменять.
    • Машина: TLC-60, Hilux LN166
    На 60-ках встречал два вида неисправностей датчика:
    -снаружи отгнивает клемма-папа одного из контактов. Это лечится пайкой.
    -внутри контакт-бегунок перетирает нитки обмотки. Перематывать эту "обмотку" мне кажется нецелесообразным...
    Снять бак, вытащить датчик-поплавок-это по любому. Хотя...может, просто провод отвалился...;)?
    Действительно, там же лючок есть.
    Лючок
    проверка
    или сразу менять ;)
    контакты и праводка проверена, по тому и спрашиваю... лючка давно там нету, кусок жести пол...
