    • Машина: Toyota HILUX SURF
    Всем привет! Встал перед выбором метал или алюминевый бампрер...
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF [185] 1997г Тапка 37" ГП 5,29 Боди 4" Подвеска 6" Стойки Ранчо Оба на мостах с лочный редуктор и др
    14 минут назад, Виталий Сурф185 сказал:
    Конечно лучше алюминия и легче
    Еще стеклопластик бывает, тоже очень крепкий и не требует внесений именений в конструкцию ТС.
    Я тоже больше к алюминию склоняюсь к TGM фирме! Вот только не знаю где взять... В дроме все старые объявы... Может посоветует кто где найти?
    6 минут назад, Виталий Сурф185 сказал:
    Бауманец варит, можно в личку постучаться, правда, давно его на форуме не видел...
    • Машина: Prado 95. 2001г. 5 vz
    В 12.01.2019 в 12:17, Сергей Андреевич сказал:
    В 12.01.2019 в 09:20, Сергей Андреевич сказал:
    А может кто подскажет где стеклопластик купить можно?
    • Машина: TLC Prado 90-лесной корч
    1 минуту назад, syrus сказал:
    Обычно все лепится из личных предпочтений-форма,толщина,вес,усиление...так что скорее всего по местности лучше искать
    Знакомый пыжа перевернул,метров 100 кувыркался,бампер вроде только в одном месте треснул...
    Изменено пользователем weid
    Блин, спасибо
    7 часов назад, syrus сказал:
    Вот, например: https://www.drive2.ru/o/b/2865235/
    Подробнее здесь почитайте:
    Я в живую видел такой только на Патриоте. Крепкая штука, мне понравился.
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    9 минут назад, Сергей Андреевич сказал:
    Говно.
    https://www.drive2.ru/l/505693436234432544/
    Нафиг не нужно.
    В 12.01.2019 в 06:52, Виталий Сурф185 сказал:
    Лучше родного нет ничего .
    7 минут назад, AZIAT сказал:
    Значит я видел другого производителя. Толщина 10мм, стоял на Патриоте, как влитой, джек держит, хозяин доволен.
    34 минуты назад, AZIAT сказал:
    Говно.
    Нафиг не нужно.
    Как обладатель силового бампера........ поддержу мнение. Сейчас я бы ограничился силовой трубой перед юбкой бампера. У силовика много недостатков: много весит, постоянно ржавеет (хоть тресни напополам перекрашивая), требует регистрации в ГИБДД.
    Дюралевый же "силовой бампер" - это вообще одна профанация в 90% случаев (реализация крепежа).
    • Машина: Land Cruiser 71 4.2МТ BMW X4 3.0AT
    У меня на Л200 11 лет простояли силовики от АРБ. Не красил ни разу. Рыжики были только там где сбил краску в процессе эксплуатации и совсем немного - вид не портили. Сейчас на 70ке TJMовский - был ржавоватый после 9 лет эксплуатации. Отпескоструил, отцинковал, покрасил порошком - надеюсь хватит на долго....
    • Машина: Prado KZJ78, Rush J210E
    Вот этот парень изготавливает на заказ алюминиевые бампера, и не только. Красиво, но ска дорого
     https://www.farpost.ru/vladivostok/auto/packs/silovoj-aljuminievyj-bamper-surf-185-perednij-46534657.html
    17 часов назад, woevoda сказал:
    Я тоже так думал. Облезает порошок - только в путь, особенно если бампер используется по прямому назначению. Теперь думаю пескоструить, цинковать, и по примеру переднего бампера - задуть в Раптор.
    металл.
    В 13.01.2019 в 19:09, PTerekhov сказал:
    Тоже как обладатель силовика именно на 185-ом скажу, что первые два недостатка практически непринципиальны, ибо:
    1. Алексашкин сварил силовик весом 35 кг. Когда я снял железный штатный усилитель Раннера, то обалдел от его веса. В совокупности с весом самого железного бампера (у меня хром был), получалось практически одно на одно. Ну может быть штатная схема была пяток кило полегче.
    2. Хром на штатном начал облезать и ржаветь в местах сколов. Хотя согласен, что силовик тоже ржавеет. Моему уже 4 года, начал цвести.
    Я очень доволен силовиком - удобно и функционально. А силовую трубу перед юбкой бампера тоже придется регистрировать, но сделать это будет крайне проблематично.
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: T4R'00 Limited on 37th BFG's, full locked'nd winched
    3 минуты назад, VADUS сказал:
    У меня лежит родной ARB Sahara. Что скажешь по этой серии?
    Нормальный бампер. ARB обычно тяжелые, не знаю как на Раннер, на 80-ку Сахара очень тяжелая. Из минусов - нету защиты фар и капота по бокам. Зато без хром-дуги не будет привлекать внимание гайцов.
    7 часов назад, VADUS сказал:
    Вадим, у меня был бампер "от алексашкина". Весил, ЕМНИП, под 50 кг и имел мудацкое крепление к раме. При ударе его скрутило:(, срубило крепёж, впрочем геометрию я вернул на место при помощи домкрата. Вот пост на драйве: https://www.drive2.ru/l/7576871/ Про штатный бампер помню, только то, что снял я его в одиночку легко, усилитель тоже одной рукой поднимал.
