    В 29.01.2019 в 06:43, jiuxo сказал:
    Дырку заделали. Похоже дело было в дырявом коврике
    Убирай родную вибру, там должны быть еще сюрпризы.
    • Машина: tlc 71 2lte, 4ranner 130 3vze
    1 час назад, Вадим Лавриц сказал:
    В 22.01.2019 в 12:11, jiuxo сказал:
    7. Под наплавленой гидроизоляцией кстати металл очень хороший, в заводском грунте. Надо ли чем-нибудь подобным наплавить потом под коврик?
    Заранее спасибо.
    @konstantin-k   Это так кажется.
    • Машина: тлк 105
    10 часов назад, Вадим Лавриц сказал:
    Это было у меня под родной виброй(светло-серое пятно) если бы не отдирал ее и не узнал бы. Но это шов, дальше все ок. Так и не понял откуда пошло снаружи или изнутри.IMG_20181201_144636.thumb.jpg.d234ae8e6b1bfbc1738d99282d4eed03.jpg
    Я ещё цинковал с двух сторон.
    • Машина: samurai,passat, fabia, 1FZ80
    Электролизом цинковал?
    • Машина: тлк 105
    6 часов назад, jiuxo сказал:
    Да. Кусочек цинка через ватный диск смоченный в паяльной кислоте, от родного акб. + взял через лампочку 55w.
    • Машина: 105HZ, 100 2UZ-FE, 60 2H
    2 часа назад, Владимир23 сказал:
    научите:rolleyes:
    32 минуты назад, explorer сказал:
    научите:rolleyes:
    Типа такого?
    • Машина: тлк 105
    9 часов назад, explorer сказал:
    научите:rolleyes:
    Все как на видео. Так же смотрел ролики и делал потом. Цинк брал с солевых батареек( корпус), кислота нужна солянная с растворенным в ней цинком, но проще купить паяльную в ней уже все есть. Ну и все. Водить надо быстро не останавливаясь а то пригорать будет.
    On 1/29/2019 at 10:00 PM, konstantin-k said:
    А снизу как выглядит, ржа оттуда пойдет
    Насрал шовным гемертиком по тектилу
    • Машина: тойота 4 раннер
    В середине фото кронштейн поддерживающий брызговик.
    Пробовал его открутить?
    Он скорее всего не открутится.
    Когда вскрывал пол надо было закладные гайки под этот кронштейн - освежить.
    На этом фото эти гайки видно
    Да он весь драный какой-то был, я его вообще срезать хотел, но опять поленился
    Залил все растстопленым твердым пушсалом разбавленным растстопом. Купил новые коврики, походу из-за дырки в ковре такая беда произошла
    Это все произошло из-за большого хода металла между собой. Значит : или подушки кузова или еще чО-нибудь.
    Возвращаясь к теме, требуется совет.
    Нашел кузовщика, рассмотрели три варианта:
    1. Снять бампера, отвезти их на пескоструйку двухстороннюю, задуть кислотником и раптором: 150евро (из них 2ч*60евро - пескоструйка)
    2. Постучать по жестянке как получится (точечные вмятины, которые не выстукиваются - забить), хорошо подготовить к покраске больные места и облить всю раптором - 300евро (раптор мой). Шпаклевку не класть воообще, что возможно - раптор скроет (двери, мне кажется, хорошо получатся), что невозможно - пофиг, чай не лакированная машина. Бонусом антикоррозийку можно сделать (карманов, низа, пока бампера сняты).
    3. Сделать идеал-полироль, все выстучать, наложить шпакли, облить целиком акрилом, наложить кучу лака, с виду будет состояние нового автомобиля, даром что салон угашенный. Из плюсов - продастся и быстрее и сотни на две-три дороже. Из минусов - бестолковое мероприятие для внедорожника и шпаклевка мне кажется облетит через пару лет. Материалы его. Цена вопроса 1100евро.
    Продавать машину, а тем более дешево (за 300-600, как тут предлагали) не очень хотелось бы. Даже при отпавшей необходимсоти в таком транспорте, как поджопник она вполне меня устраивает. Жрет-страховка-налог мало, надежность большая, запчасти дешевые.
    Сам склоняюсь к варианту 1+2 и поездить еще несколько лет. Как думаете, машины в рапторе вообще продаются? Свежие фотки прилагаю.
    Изменено пользователем jiuxo
    После пескоструя еще больше удивишься количеству очагов коррозии и количеству сквозных дыр.Я бы капсулу поменял.
    А вот раму бы отпекоструим и покрасил
    Капсулу можно и от 100 поставить
    Пескоструить я собирался только бампера.
    Да крепкая там капсула. Пороги целые, карманы живые, без вздутий, немного рыжеватых точек. Низы дверей как новые.
    • Машина: TLC 100 VX 4.2 1HD-FTE
    4 минуты назад, jiuxo сказал:
    Немного рыжеватых точек было у меня на пороге (сапог), через полтора года уже ищу его целиком на замену. В задней арке есть резиновые заглушки со стороны порогов. Вынь их и посвети фонариком. Возможно, сильно удивишься. Судя по состоянию авто, там ничего хорошего быть не должно.
    • Машина: Лэнд Краузер 80, Нива, Лэнд Краузер Прадо 90.
    Бампера ,пороги,низа в Раптор ,остальное красить . Нормальная шпакля продержится больше 10 лет, больше внимания к подготовке и материалам.
