    3 часа назад, мэз1 сказал:
    И опять таки: ГДЕ запущен кузов? под ручками? Мне видется,что первый хозяин пытался босоцкую комплектухуапгрейдить хром ручками,а ему хачи засверлили двери и дырко не обработали-вот и результат...Другого  объяснения,почему такая херьня под ручками,не вижу,мля.
    Паря! Сильно не газуй, если не знаешь. Хачи тут тоже были   в ногах водителя, где стык пол-порог - это цветочки, ягодки -  лонжероны 2, 4 и 5-го ряда подушек, стык порог-задняя арка, заливная горловина-арка, карманы з.крыльев, просто пороги при люке ?
    Что скажешь ?
    • Машина: К 700
    Варить карманы это полный трэш, двери б/у от 20 до 35- без окраса, никакие антикоррозийная не дадут результата после сварки, в лучшем случае отсрочки на 2-3 года. Имеет смысл?  Пороги? А мелочей ещё на сотку наберётся. Сам сейчас меняю капсулу и цены знаю.
    • Машина: Ленд крузер 105 (R2) 1HD-FT, H151F, лифт 5
    4 часа назад, Вадим Лавриц сказал:
    +1000
    Свои мысли: не стоит она тех сил, нервов и финансовых вложений. Важно понимать, если наглядной ржавчины на кузовне масса, что вы обнаружите  в его скрытых элементах, думаю, что картинка будет еще более печальная.
    Изменено пользователем Серега Лев
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    7 часов назад, мэз1 сказал:
    Хром ручки так то на всех комплектухах 105-ки.
    Лютый спец, что даже этого не знает:biggrin:
    Изменено пользователем Boberoff
    • Машина: TLC 105
    По поводу ржы под ручкой задней двери. У моей бало пятнышко ржавчины в том же самом месте под хромированной накладкой. Просто старый хозяин во время заметил и уничтожил.  Так что за ними это водится. А для оценки авто всеже надо знать состояние агрегатов они тоже денег стоят.
    • Машина: samurai,passat, fabia, 1FZ80
    Агрегаты  в нормальном состоянии.
    Т.к. мне, действительно, иногда
    11 hours ago, Saimak said:
    своего времени и денег просто девать некуда.
    по технической части все впорядке: передний мост перебран новыми оригинальными запчастями от ступичных крышек до лочного редуктора. Суппорта отпескоструены (хочу заметить не снаружи, а только там где есть необходимость), залиты кислотником (а не красным цветом). Яйца отполированы так, что бриться в них можно. Коробка и раздатка меняны, родная лебедка обслужена и залита декстроном. Ну и ништяков в машине хватает, типа допбака АРБ 195л со всей штатной фурнитурой, вебасто, и др. Оценка в 500-600 мне понятна, но за такие деньги дешевле по запчастям раскидать. Есть вариант отдать брату, не нравится мне только тем, что займет гараж на неопределенное время.
    7 минут назад, jiuxo сказал:
    Вполне возможно. И восстановить его тоже можно, дело в том что это сильно на любителя, а в итоговый бюджет можно найти автомобиль в очень хорошем состоянии.
    • Машина: Пешком.
    Фото низа машины тоже о многом в машине расскажет. Если есть выложи.
    • Машина: к-5;сузук-самурай-почти прото)))
    В 15.01.2019 в 06:51, Boberoff сказал:
    Уппс,соглашусь,мой косяк...чота вбилось в голову,что только на r2
    В 14.01.2019 в 00:53, Мышь008 сказал:
    Ну про антикор и сварку я бы так категорично не говорил.
    а) варить по MIG Primer-у. Уже сварной шов меньше окисляется.
    б) перекрывать всё реактивным грунтом( кислотником)
    г)Далее- бутерброд из изолятора/акрил грунта,далее эпоксидный грунт.
    д) на  голый сварной шов наносят шпаклевку или шовный герметик только лашки.
    И да,если делать на аутсорсе,то это мега дорого,даже по материалам.
    НО! Если,к примеру,как у ТС,есть на даче "гаражик" с подъёмником,сваркой,компрессором и писькоструйкой,то пурква но?
    Вопрос только в оценке своего собственного времени ;)
    В 15.01.2019 в 09:46, jiuxo сказал:
    Лёнь,а ты в курсах,что на сегодня,тока новый д\бак long ranger стоит 300 тыр....оки,б\у=150 тыр.....
    Либо у Кольке Бауманца за 60...с возможными косяками)))))
    Еще 2 производителя есть, один делает из люминя, другой - и люминь и пластик. И дешевле, так что арб не эталон.
    • Машина: Лэнд Краузер 80, Нива, Лэнд Краузер Прадо 90.
    16 часов назад, мэз1 сказал:
    Опять ты бредишь.
    Низ сфоткаю когда буду дырку снизу закрашивать. Сейчас хочу ее заварить. Подскажите, из чего и как правильно изготовить латку, как все это подготовить, заделать и закрасить?
    1. Мой опыт в подготовке и покраске автомобильных железок в основном неудачный - все время в итоге вылезали жуки из под краски, как тут все подготовить? Пескоструить в таком тесном пространстве неохота. Видится погонять корщеткой как получится (плохо получится), налить преобразователя ржавчины для успокоения, ну может шикануть и мигпраймера дать под нахлесты, нормально?
    2. В наличии есть нержа 2мм, чернуха 1.5мм, 2мм. Что выбрать?
    3. Латку хотел приварить встык к порогу, или что там по левому краю, норамльно?
    4. Переднее ребро наверно получится загнуть, а торцы остальных ребер заварить, нормально?
    5. Латку положить внахлест на 2-3мм, обварить все из салона, нормально
    6. Чем залить это все сверху и снизу. (Раст-стоп с пушсалом/ отработка с соляркой/ тектил/резино-битум?)
    7. Под наплавленой гидроизоляцией кстати металл очень хороший, в заводском грунте. Надо ли чем-нибудь подобным наплавить потом под коврик?
    Заранее спасибо.
    Ржу всю выдрать или вырезать механическим способом .
    Нержавейку не надо.
    Потом загрунтовать обязательно ,если одним грунтом то лучше эпоксидник ,если двумя то вначале кислотник ,а потом акриловый .
    Потом антикор вначале что нибудь сохнущее ,затем Растоп или Пушсало ,ну или варианты.
    Сварить все это хозяйство встык.
    вырезать куском всю гниль, и потом фрагментально повторить все изгибы. Швы зачистить болгарином. Если не спешить и делать тщательно, то потом можно и от завода не отличить, после покраски.
    после работ по железу, грунтануть и сверху замазать пластилином. Будет лучше заводского.
    А пластилин это что? Шовный герметик?
    • Машина: Toyota Landcruiser 105 1-HZ 1998 года рождения
    В 15.01.2019 в 08:46, jiuxo сказал:
    Красавчик!
    Я таким безобразием тоже год назад занимался.
    Отдача в эксплуатации авто на лицо!
    5 часов назад, jiuxo сказал:
    Обычный авто пластилин тоже вещь интересная.
    • Машина: Gaz-66+TLC-105 4.2D
    А теперь признайся ты её уже КУПИЛ????????
