Vitgen
Удары при включении АКПП Prado 120
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado
    У меня такая проблема, при включении передач на месте, c передней на заднюю и с задней на переднюю, слышны удары.Также при движении, когда пореще нажимаешь на педаль газа,слышны удары. Сайлентблоки проверял, все нормально. Может разбиты какие нибудь подушки, или это все же проблема в АКПП. Масло в АКПП заменил, снимали поддон, все чисто и магниты тоже. Прадо 120,2006 г., пятиступка, пробег 190000
    • Машина: TLC 80 1FZ FE ,5 дюймов 36 колеса итд, TLC Prado 120, Mercedes-Benz G-Class
    Привет, кардан ,крестовины смотрел?
    Похоже на банальный люфт трансмиссии.
    • Машина: TLC80 1HD-TF
    Люфты мосты и передние привода
