    Продолжение сравнительного анализа двух бензинок по вибронагруженности:
    1. Пружины болтов крепления "штанов" к глушителю на 1GR  размером с пружины на жигулёвских коромыслах. Пружины эти настолько крепкие, что при рассыпавшейся асбестовой части прокладки обеспечивают герметичность соединения так, что не сечёт. Если не вибрация, то какой смысл в этих пружинах?
    2. Родовая болезнь 1GR после  200-250 тыс. км. пробега идут трещины на выпускных коллекторах. Причина на мой взгляд - вибрации.
    3. Для сравнения 2UZ и 1GR  имеет значение понимание вибраций на V8 и V6. Самыми сбалансированными являются V8  с развалом 90 градусов, рядная шестёрка и V12 (оппозитные нас не интересуют). V6  считается несбалансированным двигателем  по вибрациям 1-го и 2-го  порядка. На 2UZ - угол развала цилиндров 90 градусов - идеальная невибронагруженная схема. На 1GR - угол 60 градусов (как и на 3VZ-e). На аналогичном (по году проектирования и примерной мощности) V6 3,5 литров на  Мицсубиси стоят балансировочные валы и никаких болтов с пружинами на выпуске не наблюдается.
    26 минут назад, жорж сказал:
    не морочь себе голову, люфта нет и ладно, она потечет когда начнет выходить из строя
    А Вы тоже в сообщении № 43 на записи люфта не видите?
    Я абортами по телефону не занимаюсь)))
    Только что, жорж сказал:
    Там не телефон :unsure2:там видео - аудио файл. Не высокого, но достаточно информативного качества.
    • Машина: z22a
    52 минуты назад, John298 сказал:
    Уважаемый! Зря по моему Вы так, не стоит так серьезно кубатурить о простых вещах, жить некогда будет, если дотошно к каждой мелочи цепляться. Ну поменяете Вы натяжитель, пришлют Вам под маркой ОЕМ  фуфло из гуаньджоу, по прайсу тойоты супер оригинала, крякнет он у Вас через полгода, как водится, и столкнетесь Вы лбом с суровой российской действительностью - пока стоит на машине родная заводская железяка машина надежна, купил новую железяку, жди подвоха в любой момент.
    @John298
    Как же ж тебе жить тяжело...:Cherna-facepalm:
    • Машина: Prado 120,1gr-fe
    1 час назад, John298 сказал:
    Начали за здравие, а теперь "сравнительный анализ ".
    Были у меня разные машины и для каждой были свои задачи. Да сотка лучше прадика,  я об этом писал на следующий день после приобретения прадо. Но сейчас меня Прадо с геером устраивает... И не вижу смысла это обсуждать.  Кстати этим летом ,за малым не прикупил новый рав 4, взамен одному из семейных прадо.
    1 минуту назад, Таранов С. сказал:
    Я всего лишь аргументированно пояснил, почему слепо (необдуманно, необоснованно) нельзя следовать совету решить проблему по аналогии с коммерческим мотором 2UZ-FE.
    Кстати, большое Вам спасибо. Напомнили ещё об одном аргументе:
    Когда 2UZ-FE  модифицировали под двойной VVT-i, то он потяжелел на 2-3 килограмма. То есть инженеры смогли в гарантийный период обеспечить работу мотора с большей удельной мощностью, чем первоначально проектировалось. Если успели забыть, 1GR-FE при переходе с одинарного на двойной VVT-i  потяжелел на 20 кг. Есть разница в ресурсе?
    А сотка мне не нравилась и не нравиться . Тяжелая, высокий центр тяжести, валкая, торсионы низко висят, задний стабилизатор за каждую корягу цепляется, аппетит как у ломовой лошади (на 2UZ). К чему относился спокойно, так это к свободному симметричному межосевому диффенциалу. Идеал - 215UZN. На пенсии - 285TRN.
    Мне аргументировано пояснили: 1. что у меня паранойя, 2. что мне тяжело жить, 3. что я не знаю, где заказывать правильные детали.
    Последнее: ослабить одной рукой - натяжной механизм, а второй - пошевелить вал помпы и Вам будет легче.
    1. Именно по этому пересел на прадики. И 2uz и 1fz у меня меньше 25л на сотню не жрали, по городу.
    2. Ни одной из этих машин у меня не было, даже за рулем не сидел. НА сырые очень не нравилась низкая посадка.
    3. Я уже всё раз пять "шевелил". Снимал муфту и шевелил. Ни каких люфтов. Помпу купил, но менять без причины не хотелось бы. Не известно на какую из моих машин она быстрее понадобится.
    Сейчас посмотрел 215 и 285, я как понимаю это больше 250л.с ?
    Если так то я не готов спонсировать наше государство.
    Наверно по этому я никогда даже не рассматривал приобретение этих авто.
    3 часа назад, Таранов С. сказал:
    Все 215-е менее 249 л. с. Все они старые и сильно уезженные.
    285GRN - 276 л.с., двойной VVT-I, в России сегодня не более 50 -100 машин, 90 % из них растаможены по 245 - 249 л.с.
    285TRN - 172-186 л.с. Двигатель 2TR (модификация 3RZ-e), 2,7 литра, чугунный блок, VVT-I. Используется на прадо 150 с МКПП F150 и А340F, Лексус RX270, NF, пикапах (хайлакс), минивенах.... Почти коммерческий двигатель. Но на раннере с этим ДВС - парттайм и нет Глонаса. Можно ввозить только через Владивосток после последних выборов. Меня парттайм полностью устраивает. Мощность на пенсии тоже устроит.
    @John298
    тема про ремень вроде , а не разновидности тойот.:cool:
    Неее , на партайм я больше не хочу!!!
    1 час назад, AZIAT сказал:
    @John298
    Ну да, хотелось бы по теме или хотя бы про Прадо.
    Я давненько ни чего не писал, но за сотню тыщ накопились вопросы.
    Что за масло "все" льют в ступичные подшипники?
    Что делать когда каты своё отслужат? И т.д.
    • Машина: LJ-78
    На эфджее с гр-ом который знаю с момента покупки новым помпа потекла на 120-и тыщах пробега, причем потекла сильно. Просто успел заметить.
    • Машина: 80 VX HD-T
    9 часов назад, Таранов С. сказал:
    Это я что то пропустил - где читaть?  или речь о мaсле в кулaки?
    8 часов назад, bor198ok сказал:
    Борь , имею другую статистику - машина отьездила 250 ткм и помпу я заменил только из-за того, разбирал мотор для замены прокладки гбц и цепи. Помпа была абсолютно живая.
    1 час назад, XESHA сказал:
    тут
    за 400.000 пробега, один раз поменял ступичные, колеса на дюйм больше, езжу много вне асфальта, по сравнению с 90 кузов не проблемный узел, зачем туда что то лить?
    2 часа назад, жорж сказал:
    Точно за тем же, зачем предлагали лить силикон на свистящий ремень и гудящие ролики.
    Если сальники на ступице менять раз в 80 тыс. км. то никакого масла не требуется. Тем, кто внедорожит по асфальту - замена сальников  раз в 100-150 тыс. км., в зависимости от климата и количества реагентов на дороге.
    Научное название этому явлению - применение обходных технологий.
    8 минут назад, John298 сказал:
    Лить я предлагал для того чтобы определить что свистит. Определили. Ремень.
    А по твоему алгоритму ТС влетел бы ещё на комплект роликов-шкивов и остался бы при своих.
    Ты ж ему расходы не возместишь.))
    2 часа назад, Казак-берег сказал:
    Определили. Ремень.
    И меня это устраивает. Есть понимание , что ни чего критичного.
    И тихо:biggrin:
    2 часа назад, John298 сказал:
    Я очень люблю " обходные технологии" !
    И ещё не люблю маркетинговые технологии, и весь этот бред про супер надежный "оригинал".
    Изменено пользователем Таранов С.
