    • Машина: TLC 105
    Эту часть проводки смотреть ?
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    13 минут назад, ded000 сказал:
    по подключению пзу тнвд..
    да.
    • Машина: TLC 105
    19 минут назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    да.
    Спасибо , буду копать с этого тогда .
    1 час назад, ded000 сказал:
    я бы -сначала пзу проверил, на другом автомобиле .
    • Машина: TLC 105
    1 час назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Для меня сложно найти машину . Знакомые могут дать пзу с другого насоса . Правда не факт , что этой ошибки не было в том насосе . Но шанс есть .
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    В 16.01.2019 в 20:21, ded000 сказал:
    Редуктора не менял . Фте после HZ вполне нормально едет
    Я тоже так думал, пока не посчитал, что плачу татнефти +15%  ;)
    потом поменял
    Изменено пользователем l848
    • Машина: TLC 105
    1 час назад, l848 сказал:
    потом поменял
    Имеешь ввиду что расход у тебя на ФТЕ больше ? У меня HZ расход был 12.5 , а у ФТЕ - 10.5 + комфорт и максималка с тягой нормальной .
    7 часов назад, ded000 сказал:
    Я имел ввиду только то, что написал, меняй редуктора и расход по трассе упадет, а динамики тебе и так хватит, если у тебя конечно  на хвосте катер 40 футовый не висит или 38 колеса :)
    А та цифра что ты видишь на бортовом компе к расходу не имеет никакого отношения.
    • Машина: TLC 105
    4 часа назад, l848 сказал:
    На бортовой я даже не смотрю , бак до полной и пробег   - вот на что смотрю .
    Редуктора целесообразно менять если они умрут . Они денег много стоят
    • Машина: TLC 100. 1HD-FTE. 2007
    меняй пзу или смотри обрыв у меня было все то же самое. 5 не вкючалась.
    • Машина: TLC 105
    Спасибо . Переставил своё ПЗУ на другую машину , ошибка там появилась . Дело в ПЗУ .
    В 16.01.2019 в 19:21, ded000 сказал:
    Решил , пока запчасти ищу , ТНВД и форсунки на диагностику сдать . Вот на свою голову И сдал ..  тнвд Типа нормальный сказали , на 25% потеря мощности , Типа за 35 р предложили что-то там подрегулировать и выточить . Я отказался , так как она ездила неплохо и заводилась тоже в морозы-  нормально . Сказал им , что делать ничего не надо с ним. После этого или так вышло , что появилась 32 ошибка ( которой не было ) .
    топай к ним-пусть вернут твою рабочую пзу.
    • Машина: TLC 105
    Сходил . Они сказали , что они ни при чем . И пзу сгорела неизвестно где . Пустая обошлась в 6900р + 8р ее на стенде прописать на снятом насосе . Вот итог проверки рабочего насоса + диагностика 6р .
    18 часов назад, ded000 сказал:
    ПЗУ не может сгореть.
    они тебе ее просто стерли тогда..
    зы
    и зачем вообще было новую покупать..
    если также ее заново прописать можно так же было.
    В 16.01.2019 в 00:52, ded000 сказал:
    ошибка появилась после отдачи ТНВД на диагностику и установки его обратно
    Это же очевидно...
    • Машина: TLC 105
    8 часов назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    зы
    Они сказали , что ПЗУ не работает и записать ничего нельз на неё . Старую отдали .
    Это же очевидно...
    Очевидно мне , Вам . А прописать ПЗУ мне никто не мог . Ни у кого нет информации которую туда нужно заливать . Эти продали мне пустую ПЗУ и на стенде прописали информацию . Вернее с их слов скопировали с другого насоса и подправили под мой .
    Вот такие веселые «золотые» насосы . С HZ вообще заморочек не было , но и не ехал конечно по сравнению с этим .
    2 часа назад, ded000 сказал:
    это не насосы такие "веселые"...
    а люди))
    В 16.03.2019 в 18:20, ded000 сказал:
    зы
    я за 20 лет своей практики-ни разу не видел воочию ни одной "сгоревшей/неисправной" пзу.
