    • Машина: TLC 105
    На днях в деревне что-то щёлкнуло в переднем мосту и машина встала, на межосевой блокировке поехала. Предположил, что это или полуось лопнула или шрус развалился. Пришлось километров 50 пилить до дому на блокировке. Разобрал левую ступицу - полуось жива, но шрус развалился. Когда прибыли запчасти, начал собирать - полуось не лезет на место хоть ты тресни. Присмотревшись - увидел внутри моста вот такую круглую деталь20190117_213837_HDR.thumb.jpg.c8ae795ca0e2bba28c4b1b8da62f234e.jpg. Это металлическое кольцо U образной формы. (на фото она нижней частью буквы U к нам) Диаметром она существенно больше отверстия и вытащить её через кулак без повреждения не получилось. Перечитав мурзилку от автодаты и каталоги - нигде её не нашел. Так что прошу помощи опытных товарищей. Что же это за неведомая деталь, откуда она взялась, можно ли её поставить на место или просто вытащить и забить?
    Знакомые джиперы предположили, что это было маслосъёмное кольцо и оно было приварено к внутренней стороне моста (что в принципе подтверждается небольшой дыркой на нём и заусенцем на чулке). Скорее всего пока полуось свободно болталась в мосту она его отбила. Функционал его только помогать сальнику отсекать лишнее масло. По этому проще всего его вытащить и забить на него. Типа хуже от этого не будет, но я не уверен.
    Заранее благодарен за ответы.
    16 минут назад, ankis сказал:
    так и есть.
    17 минут назад, ankis сказал:
    Нет .
    Его функционал помогать поставить полуось со шрусом на место не повредив сальник.
    Когда полуось и шрус на месте, кольцо это не нужно .
    @ankis  Смазки для подшипников мало.
    • Машина: TLC 105
    1 час назад, AZIAT сказал:
    так и есть.
    Нет .
    Тогда не дадите совет, как его лучше вернуть на место? И желательно малой кровью?
    1 час назад, Вадим Лавриц сказал:
    Вы про что?
    2 часа назад, ankis сказал:
    ну можно купить дюбель типа зонтика придавить им кольцо и изогнутым электродом прихватить.
    5 часов назад, ankis сказал:
    Вы про что?
    Про шкворневые.
    8 часов назад, ankis сказал:
    без полной разборки моста никак.
    5 часов назад, kot333 сказал:
    не реально
    34 минуты назад, AZIAT сказал:
    не реально
    пари? Где то валяется гнутый чулок. как потеплеет могу попробовать )
    Кольцо вставишь не снимая редуктор?
    зачем оно же уже внутри его же надо зафиксировать на том месте где оно было разве не так
    а понял. автор зачем то вытащил его попутно сломав. тогда да фокус не получится
    Изменено пользователем kot333
    • Машина: TLC 105
    Да нет, в мосту оно. Болтается и мешает ставить полуось. Вот и возник вопрос - раскусить его и вытащить за ненадобностью (Если оно действительно полезных функций не несет) или как-то приварить его на место. Руками со внутренней стороны моста чуствуется проточка под это кольцо. Идея состоит в том, что бы используя вот такой съёмник, только лапки развернув на 180 градусов   semniki.jpg притянуть это кольцо в проточку (или может оно туда впрессуется) и прихватить 3-4 раза к мосту. По логике должно получиться, но е%ли будет много. Или всё же выкинуть его и не париться.
    Лучше поставить на место если есть возможность
    • Машина: TLC 105
    5 минут назад, kot333 сказал:
    Да скидывать мост без подъёмника затея не простая. А пытаться с ним ехать на сервис - есть вероятность что оно "скатится" к редуктору, и тогда превед редуктору. Вот и думаю что бы придумать.
    Можно ещё зафиксировать мощным магнитом , изогнуть электрод обмотав его скотчем чтоб не закоцать посадочное под сальник и прихватить.
    Кароч все можно)
    • Машина: TLC 105
    Только что, kot333 сказал:
    Кароч все можно)
    Да и полуавтомат есть. Изогнуть проволочку можно под любым углом. Просто не видно нифига :) Дырка то маленький. Извращенцы эти любители сушей...
    • Машина: TLC 105
    Удалось запрессовать кольцо обратно. Вроде сидит плотно. Оно точно должно быть приварено, или оставить запрессованным?
    9 минут назад, ankis сказал:
     Оно там плотно вставлено и закерненно в трех местах.
    Тут видно место кернения
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: TLC 105
    Честно не разглядел, А это точно 105ый мост? А что что-то не помню этого штыря, параллельного креплению клюшек.
    Шайба снята. Видно место ее посадки и как она держалась.
    11 минут назад, ankis сказал:
    Это ТЛК 78 .  Конструкция шара одинаковая.
    • Машина: TLC 105
    т.е. всё таки не приваривался, а как бы впрессовывалось оно? Тогда не будем приваривать. Оставлю просто вставленным.
