    1 минуту назад, ankis сказал:
     а как бы впрессовывалось оно?
    Не как бы, а впрессовывалось, если это слово можно применить к жестянке , которая гнется от любого прикосновения.  А вот , чтобы не выпадало, его фиксируют методом кернения.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    На твоём месте я бы выкинул его вообще и не парился, оно только для установки полуоси немного помогает, а вот слабо посаженное или плохоустановленное может слететь с места и добраться до редуктора и наделать бед. Нету сомнительной железки нету проблем в мосту, в голове.
    • Машина: TLC HDJ81 VX Limited 1HD FT 1996г без ЕГР
    Я у себя такую полуавтоматом акуратно приварил , при том что я  не сварщик и взял у соседа по гаражу  пллуавтомат. Потренировался на железке и вперед , там места хватает прихватить на пару точек.
    • Машина: TLC-80, VX-R, 1FZ-FE, ГБО, part-time, механика
    Кольцо также болталось и было погнуто, не сразу увидел. С этой стороны сальник полуоси постоянно тек. Вытащил его, сейчас пробег 1500 + проблем нет, шар сухой. Единственное неудобство, при установке полуоси нужно быть аккуратным, не замять сальник.
    • Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
    у меня кольцо попало в редуктор. Треск был страшный. думал локка накрылассь.  пол спич. коробка кусочков. металл сырой. промыл все и дальше езжу.
    Выкинь его нах... А при установки привода по аккуратней.
    Добрый вечер. Как его выкинуть, если его нет? :rolleyes:
    • Машина: TLC 105
    В 19.01.2019 в 21:53, dubas сказал:
    Оно есть, оно не может не есть.
    Короче притянул, село плотно. прихватил в паре мест полуавтоматом, бум надеяться не отвалится. Всем спасибо за ответы.
