    • Машина: ТЛК 80
    Насчет поворотов с блокировками, да, по грязи или зимнику, вполне. Но чуть появляется вменяемое сцепление с дорогой , блокировку переднего моста не заметить сложно. Об этом речь. Управление с блокировками даже на скользком покрытии меняется кардинально. По любому машина стремится ехать по прямой, механику никто не отменял. На поворотах с блокировками нагрузки очень серьезные, особенно на передний мост. Хотя я знавал людей , которые все лето по асфальту с блокировками катались до разрушения трансмиссии. На них я расчет не очень делаю, это как исключение. Для меня лично блокировки - шанс выехать назад малой кровью, если случайно не туда заехал и поискать другой вариант.
    • Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты
    Знающие подскажите:Редуктор передний у 80ки и 105ки одинаковый?Который с блокировкой
    собственно человек продает передний редуктор от 105ки,мне же из него нужен только дифф для заднего моста 70ки.
    41301-60060  вот это номер дифа,вроде все сходится,знающие подскажите чтобы я не то не купил
    Передний одинаковый.
    Не считая передаточного числа, но оно тебе не нужно.
    А дифф лучше взять тот, про который я тебе написал - Куайф.
    53 минуты назад, VADUS сказал:
    Пока д.Женя не ответил
    Ответит, он просто не каждый день бывает.
    У него кажется один готовый оставался.
    • Машина: Ленд Крузер 80 3F-E
    Мужики как правильно найти неисправность блокировки ЦД. На кнопку нажимаю и ни чего не происходит. Ни щелчков, ни жужания и лампочка не загорается. Предохранитель с надписью дифф на 30А целый.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    7 часов назад, evgen0152 сказал:
    Забей, предохранитель целый это самое главное.
    • Машина: ТЛК 105
    Подскажите, при включении задней блокировки, должны реле в салоне щёлкать, и где их найти?
    Перестала включаться, привод перебрал, проверил-работает, а на машине нет. И реле не слышно.
    • Машина: 4 Runner 3VZ-E - для охото-рыбалки БЫЛ. TLC 100 VX 4.7 - для души. Lexus RX300 - чтобы был.
    2 часа назад, jeepist999 сказал:
    Реле находится в районе правой ноги переднего правого пассажира (на леворуком авто). Реле щёлкает, слышно его хорошо.
