Артём
Микроб Мерседес MB100 - что за зверь?
    • Машина: Surf130
    12 минут назад, Артём сказал:
    Это про про М100 речь?
    Да, именно про него !
    Странно, а какой тогда надёжный ОМ?
    Может, дело в запредельных пробегах и говённом обслуживании, как обычно бывает с "неубиваемыми моторами"?
    • Машина: RX300, 2004, 1MZ-FE
    22 минуты назад, Артём сказал:
    Был когда то у меня спринтер 408D 1997г.в.  c ОМ601
    Вот про этот мотор говорили - надежный. И он себя таким показал. Почти 800 тыщ было когда продавал, моих 400. Но я его бережно эксплуатировал. Масло каждые 7000-8000 менял. И только луксолярой поил.
    Изменено пользователем rvr200
    • Машина: Toyota Tundra-I, Toyota Hiace 2003 4х4
    На Drom транспортер судя по году и мощности с 2,5 мотором. По мощности они были на Т4 - 65, 75 kW, ЛТ - 70, 80 kW .
    12 минут назад, Mikhail Taro/Hilux сказал:
    А марка у мотора какая? у 2.4 и 2.5
    Чтоб знать...
    2,4 пяти цилиндровый мотор стоял на первых Т4. У меня такой был не турбовый, довольно унылый. 2,5 тоже 5 цилиндров все модели не помню. У меня на ЛТ35 был ВВF 70 киловатт. Мощный, тяговитый и экономичный мотор. По моделям движков нужно смотреть справочники.
    • Машина: TLC HZJ75LV-MR +2"OME MechWinch
    Почему-то думается, что усталость что у Микробов, что у Хайсов этих годов будет +- одинаковая. Но полный привод есть только у Хайса. Да и вообще зверская тачка. Их вон в Арику вывозят автовозами. Не зря ж. Знакомый гоняет в европу. Забирают в любом состоянии.
    22 hours ago, Артём said:
    Нужна утилитарная самобеглая кладовка.
    А что не так с town/lite ace, с 3y и подобными ДВС? В городе и области их достаточно много, зч есть, цены низкие, и даже если сразу контактный ДВС в цену заложить - умеренные
    3 часа назад, ebabkin сказал:
    Жень, с ними не так размеры. Маловаты они, как и Ниссан Ванетта.
    Нужно спальники возить. Что-то размера Хайса/Каравана, чтоб пошире и подлиннее.
    Ну так как про Газель/Соболя ты без меня в курсе, то могу предложить только "головастика", и построить будку твоего размера
    Очевидный кандидат - киа бонго, они бывают 4WD. Но это 600+
    Потом будку снял, жилой модуль поставил - и в пампасы. А то на Лапокрузере как-то маловато приключений получается :)
    Не нужны мне бонги и модули.
    Нужна простая и дешёвая самобеглая кладовка, на которой можно беспроблемно зимой выезжать из нашей ямы.
    19 часов назад, letswatch сказал:
    Возможно, усталость будет одинакова, только цена в 2-3 раза выше :) Праворульные начинаются с 300 тыр, леворульные - 500.  Притом что цена контрактного 3L, 5L или 1KZ совсем не в пользу тойоты :)
    • Машина: D3 V8. Были Cherokee, Terrano, Y60, TLC78, 80, TundraI.
    У меня был такой дизель 92го года, два года на нем откатал, ни чего плохого сказать не могу, кроме того что фонари на него по сравнению с японскими стоят космос, ну и дизель тарахтит как на тракторе дт75.
    • Машина: Hj60,hzj76,kzj95, succeed 4wd,Hilux VII 2.5(был), Town Ace
    В Sun Jan 20 2019 в 17:25, Артём сказал:
    А где полноприводные транспортеры по 100-150 продают? Припрочих равных они дороже хайса. И з/с контрактных на Хайс море, да и найти грузопассажирский с кузовом средней убитости можно дешевле 300 если на год не смотреть.
    Полноприводных мало, переднеприводные дешевле.
    Контрактных запчастей море, но продавцы уверены, что Хайс - коммерческая техника, зарабатывающая деньги, и запчасти на неё должны стоить соответственно. Этим меня японские грузовички и напрягают.
    Про европу ничего не знаю.
    В общем, всё-таки Хайс :)
    99г, длинный, 5L, левый руль, 4wd
    Первые 10 лет впахивал на Кузбассуголь, куда и прибыл по бартеру. Вторые 9 лет батрачил на колхозника в пригородном колхозе.
    Второй хозяин перевёл его из D в категорию В. Он же заменил раздатку фулл- на парт-тайм, поставил хабы.
    Всё это были плюсы, а минус один - общее состояние ушатанности :)
    Перевыжатого взял :ok:Я брал сорфа считай из колхоза. г. Карасук. Самодельные колодки с паровозного материала, оторванная тяга моста. Если он с Карасукского района, погляди верхнюю тягу справа - у них там того, микроклимат.
    Фото будет? И всё-таки, чисто под спальники возить - или внедорожный дом? :)
    Нет, этот из новосибирского пригорода. Чисто под "спальникивозить"
    На внедорожник он совсем не тянет по геометрическим показателям :)
