Dust
Подшипники приводного вала - есть ли аналоги?
    Можно ведь пойти в сторону импортозамещения. С ебей заказы сейчас не приходят.
    Берешь пшп с помпы от змз-406 и идешь к токарю со своей бедой
    Изменено пользователем Renegat
    Затем говоришь:
    -Дяденька токарь, мне надо сделать следующее. Засунуть этот пшп вместо этого.
    Но для этого надо сделать небольшую приспособу.План-шайбу.Если есть 4х кулачковый патрон, то думаю можно обойтись без изготовления план-шайбы.Если нет, то берем стальную пластину от 4мм толщиной. (Лучше брать толще) И крепим к ней нашего краба. IMG-20220311-WA0017.thumb.jpeg.a41c9d8c7a81a72dcf8a88357b7dfb5a.jpeg
    Примерно следующее должно получится:
    Затем зажимаем нашу железу в патрон товарного станка. Внешнюю обойму штатного пшп лучше оставить внутри. Чтоб не раздавить дюральку кулачками патрона.
    За несколько приемов растачиваем отверстие в стальной пластине. За это отверстие потом будем крепить наш кронштейн.
    IMG-20220311-WA0021.thumb.jpeg.bf20739db50e80f521121eb2fe88df6e.jpegIMG-20220311-WA0027.thumb.jpeg.822ff1e830a5f6b59c87474a955e179b.jpeg
    Дальше зажимаем (разжимем кулачками) железяку с кронштейном.
    Ну ещё процесс токарки.
    посадку сделал довольно мощную. Пришлось в процессе установки нагревать кронштейн. Думаю, это лишнее. Пшп должен входить -выходить достаточно легко. Чтоб не лупить по нему молотком.
    Далее с одной установки точим резьбу под накидную гайку.
    К своему стыду размер резьбы не помню, делал полгода назад. Ещё до СВО.
    должно получится нечто подобное:
    Точим накидную гайку:
    IMG-20220311-WA0042.thumb.jpeg.7f78a1150d3cc5354e39afd599257148.jpegIMG-20220311-WA0055.thumb.jpeg.f505863d66f2e98e3fc38eca527b49de.jpeg
    не забываем примерять
    врезаем тавотницу. Куда попало ее втыкать нельзя. По центру пшп есть проточка,вот в эту проточку и должен выйти канал с тавотницы.
    На фото видно отверстие м10х1. Раньше я в этот кронштейн пытался внедрить пшп с жигулевской помпы, вот оно и осталось от предыдущих опытов. Ничего пут него из этого не вышло, люфт за два месяца работы достиг запредельной величины.
    Дальше я малость пошёл нетрадиционно.Понимаю, сейчас меня будут бить, возможно и ногами. Для того, чтоб запрессовать фланец,на котором крепится виска. Я проточил вал... подшипника:think:.Можно было посадочное место токарнуть в самом фляне,но я пошёл другим путём..
    Так всё выглядит в собранном виде:
    На гайку хотел накатку сделать, но она дюже твердая. Не получилось.
    Набор для рас точки
    Стесняюсь спросить, а это все зачем? У нас дефицит кронштейнов виски?
    16 часов назад, Renegat сказал:
    :ok:
    Я сколько думал когда то над переделкой, но мысль сделать гайку так никогда в голову не приходила.
    Только что, Рома сказал:
    Он отдельно не продается, только с виской и стоит дорого.
    57 минут назад, AZIAT сказал:
    :ok:
    Идея не моя, я у кого-то подсмотрел
