    • Машина: TLC100 vx 2006 акпп
    Проблема такая.Ехал на праздники домой по зимнику,все было норм,скорость 120-110 вдруг резко пропадает тяга,раздается хлопок,другой,думал колесо.Начал останавливаться,чувствую начали плавать обороты,машина100 на автомате,дизель,машина подгозовывала сама где то до2000и до холостых,при этом дым из трубы валил чернющий.Пару раз заглушил,завел и в какой то момент обороты выравнилиси и дыма не стало от слова вообще.Через две недели ситуация повторилась,только на этот раз на прогреве,.Прогревал кнопкой,вязкостным)После поехал,купил Промывки,Лавра,промыл на разных режимах и залил промывки в бак.Турбина масло не гонит ,егр заглушен лет шесть назад.Масло не расходует,Распылители менял тыс 120назад.Дальше будем посмотреть.Может было у кого что то подобное,подскажите куда рыть,чего делать.Заранее всем спасибо.Пробег примерно700
    Черный дым говорит о нехватке воздуха.!!!!!
    Кулер,фильтра магистраль(чистил или смотрел после глушения ЕГР)?
    кулер чистил бензином,кулер был чистый.Фильтра все новые.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    2 часа назад, Staier сказал:
    ОТ переизбытка солярки черные дым то же.
    2 часа назад, s111 сказал:
    Было подобное, но не на 100-ке. Только сначала хлопок, а потом тяга пропала. Патрубок с интеркулера слетел.
    Все патрубки целые,да и после инцидента две недели работы без нареканий,на уровне догадки мое видение,что клинила игла на распылителе,но это только одна из мыслей,
    5 часов назад, s111 сказал:
    Пробег примерно 700
    700, это 700 тысяч? Просто интересно, что из крупного за это время меняли, капиталили. Еще, если не трудно, где стоит машина, улица, гараж, есть ли холодные запуски, какой примерно режим работы, - городская езда, дальняк, суровые покатушки. Спасибо.
    Изменено пользователем Sergei L
    700тыс машина2006год ,стоит на улице ,пробег70процентов трасса,масло каждые6000.Ремонтировал гену,чистил блокировку заднего моста,шаровые каждые50-60тыс.,трубки на задний кондей,крестовинузаднего моста и сальник хвостовика,сальники задних полуосей,пыльники приводов,.Больше ничего.
    Изменено пользователем s111
    Стоит бинар и электро котел,холодным заводил всего два раза,еще менял распылители
    • Машина: Тлк 100. 1hdfte на гидре
    В 20.01.2019 в 20:03, s111 сказал:
    Во дела то какие?
