Ivanida
Фланец (задний) РК (КПП Н55F)
    • Машина: TLC60
    Размещу и тут, на всякий случай.
    Ищу задний фланец раздаточной коробки (КПП Н55F). На моем оказалась выработка, несовместимая с нормальной эксплуатацией (до меня предыдущим хозяином этой КПП с РК был установлен ГОСТ-овский сальник внатяг на фланец, который, видимо, и протер канавку, к сожалению). Поставил на днях новый сальник с чуть мЕньшим посадочным на фланец (аналог ГОСТ-овского, но импортный), на три дня всего хватило. ((
    Может есть у кого живой фланчик с минимальной выработкой?
    • Машина: TLC-60
    У Олега-71 спроси.
    • Машина: TLC60
    11 часов назад, 02_Alex сказал:
    У Олега-71 спроси.
    Точно!
    Спросил, оказалось, что есть из чего повыбирать даже!
    Спасибо!:friends:
    в 70ках тяжелых еще надо спросить.
    • Машина: тлк BJ74 13BT
    Если не заворачиваться, расточи, посади втулку, шлифани по размер.дешевле.
    • Машина: TLC60
    18 часов назад, Marat Gamb сказал:
    На мой неискушенный взгляд - это именно заморачиваться.:)
    Ну наверное, но бу тоже в основном с канавкой. А так допуск сделал в плюс.  Но Хозяин барин.
    • Машина: TLC60
    16 часов назад, Marat Gamb сказал:
    Я сальник поставил с посадочным 45 вместо 48, чисто попробовать,. На два дня всего хватило.:)
    Пусть будет б/у и с выработкой (по-другому и не будет), чуть не добью сальник в корпус, главное, чтобы не текло.
