    • Машина: TLC BJ73
    Ну вот кажется и сбылось мнение, что владельцев этих авто подводит надёжность этих машин. Использую машину каждый день, пробеги маленькие 10-15 км в день от силы, и вот в "дальней" поездке (90км) услышал новый звук, точно напоминающий цоконье клапана. Приехал, коллективно послушали, определили, что звук идёт снизу, под капотом всё ок. Этот звук (чик-чик-чик-чик) присутствует на всех передачах кроме четвёртой, чуть начинаю движение внатяг, добавляю газку и пошло щёлкать, бросаю педаль газа - тихшина, приложив ухо к рычагу коробки становится очевидно, что причина там, в ней.
     Мои действия: проверяю уровень масла в раздатке - норма, в коробке - пусто! Сливаю что есть - 300 млл. Всё везде сухо, течей нет, мозг лихорадочно начинает вспоминать, и вот обнаруживаю записи замена масла в КПП 2016г, вспоминаю что впервые это сделал в сервисе, поменяли в мостах, раздатке и КПП, слесарь что то ворчал и матерился снизу, что то у него видимо не шло. Сейчас думаю, что он масло - то слил, а заливную пробку не смог открутить и ...удак промолчал, отпустил меня без масла! Во всяком случае хотелось бы думать так, других мыслей нет. Спросите почему я не проверял уровень, чего его проверять, под машиной сухо, а наездил я за то время 3т.км. Вот и езжу с этим звуком уже месяц, с чего начинать не знаю, посмотрел стоимость коробок - для меня не подъёмная, разбирать так остаюсь на неопределённое время без машины, хотелось бы сократить это время и заранее найти вероятно необходимые запчасти. Кто чем поможет, подскажите, дайте совет. КПП H55F K085, двигатель 3В.
     Изменений в работе коробки нет, всё включается и фиксируется чётко, только вот цокот-щелчки, думаю, а в друг не КПП дело, но факты ведь на четвёртой всё тихо.
    Изменено пользователем LedManns
    • Машина: тлк BJ74 13BT
    Если на четвертом тихо , это роликовый подшипник, соединения первичного и вторичного вала. Туда масло тяжело попадает, особенно если и масла в КП нет. Полюбовно вскрытие и замена подшипников ну можно первичного не трогать он закрытый. Ну и и синхронны вряд-ли выжили. Успехов.
    • Машина: TLC BJ73
    Спасибо за оперативность. Не покажешь здесь https://toyota.epcdata.ru/land_cruiser_prado/bj73v/37490/chassis/3305/
    33311D
    Это ролик. Судя по схеме их 17 штук надо.
    1 час назад, LedManns сказал:
    Это не возможно при ремонте кпп .  Надо разбирать и дефектовать изношенные детали . Но тут может быть засада - даже при наличии денег может возникнуть не возможность купить нужные детали , тк как их просто нигде не будет .  Поэтому прийдется все равно покупать другую кпп.
    других мыслей нет.
    У 70 часто масло перекачивается с коробки в раздатку . В итоге в коробка остается без масла.
    • Машина: TLC BJ73
    Азиат, принято. Да я и начал свою писанину с того что проверил уровень в раздатке, но всё равно вариант перелива не исключаю т.к. в ней был уровень, а с вала потихоньку капало, возможно из коробки подпитывалось.
    Азиат, буду 4-5-6 в КП, если ты оттуда можно пересечься, я из Белоры.
    9 минут назад, Казак-берег сказал:
    Ахренеть 17шт!
    • Машина: TLC BJ73
    12 минут назад, AZIAT сказал:
    Ты цены видел на них? Блин на прадика 95-го, 120-го - 25-30т.р., а как на70-ку так от 60 до 150! Афигели!
    7 минут назад, LedManns сказал:
    Я их даже покупал именно по причине что -
    23 минуты назад, AZIAT сказал:
    Те на столе. лежал разобранный агрегат , а купить нужные запчасти на него было не возможно.
    • Машина: TLC BJ73
    Охотно соглашаюсь и верю (:
    Так вы не у барыг дальневосточных смотрите, а в тематической барахолке
    https://www.land-cruiser.ru/index.php?/forum/72-retro-baraholka/&page=2
    Вот, например
    Цитата
      В 11.04.2018 в 10:43, Wolf70 сказал:
    День добрый. МКПП озвучте цену.
    Цитата
    45.000 рублей с раздаточной коробкой.
    20 минут назад, LedManns сказал:
    Однозначно масло из коробки через раздатку утекло на улицу, так что не надо винить мастера , который два года назад обслуживал твой авто.
    А теперь посмотри сколько стоит вал выходной и можно ли его купить. А без его замены масло так и будет перекачиваться.
    21 минуту назад, LedManns сказал:
    Я  живу и работаю в КП , заехать можешь, расскажу тоже , что и здесь.
    • Машина: TLC BJ73
    А я там смотрел, думал "за морем - телушка полушка". Спасибо, поищу здесь.
    • Машина: Вагончик на колесах
    Что запчасти на 55 коробку перестали продавать ?
    залей масло и заказывай з/части
    есть у меня ,что то б/у , осталось от переборки кпп , но думаю ни чего хорошего в этой куче нет
    Лучше новое покупать, сальники , прокладки и подшипники по любому
    ну а шестерни уже при вскрытие решать
    • Машина: TLC BJ73
    2 минуты назад, Bolomut сказал:
    Да месяц назад залил и езжу, вчера смотрел уровень - нормально, но понимаю, что до добра не доведёт это. Думаю что заказывать впервую очередь, ну прокладки-сальники естественно, остальное наверно после вскрытия.
    • Машина: TLC HZJ75LV-MR +2"OME MechWinch
    У меня такое щёлканье было на всех передачах, кроме 4й, при отломаных трёх зубах на одной из шестреней пром вала.
    Во первых Н55 с двиглом 3В или 13ВТ первичный вал идёт длинный 21 шлиц, на 2Н и ТП с коротким На 9 шлиц, ну шлицы по боку , можно по диску сцепления. Главное длина... Был опыт, шлифуешь вторичный вал по подшипник импортный 20 точно на 40 ,42  точно не помню ,с обоймами внутренними и внешними , а первичный на токарке с резцом хорошим. Ну это если ролы раздолбали первичный и вторичный вал.  На Н 55 заказывал и хаб, и синхронны, и подшипники, и шестерни. Кто ищет тот найдет. Если шлицы на вторичном валу раздолбали в районе раздатки, сними фаску с шестерни входной , найди шестерёнку отбора мощности на лебёдку, извлеки с нее центральную часть одень на вал свари вместе, у нее толщина ровно втулке, втулку выкинь, сальник поменяй. Посмотри ось промежуточной оси, там резиновые кольца, поменяй, посадочное место оси проверь. Бог помочь.
    • Машина: TLC BJ73
    От рекомендаций Марата мне дурно, просто жесть, где всё это искать ума не приложу. Но куда деваться, надо делать, но сначала в таком состоянии нужно доездить до апреля, благо поездки короткие, общественного транспорта нет ни какого, с апреля отпуск вот и займусь. Спасибо, ребята, что не проходите мимо. Сейчас активности у этой темы особо не будет, а вот с апреля всех приглашаю поучаствовать (:
     Вот так потихоньку сопливила раздатка...
    8 минут назад, LedManns сказал:
    Ну это не потихоньку , это ручьем.
    9 минут назад, LedManns сказал:
    Я на 77ю с PZ поставил коробку с раздаткой от 80ки с HZ .
    По фото резинки на валу промежуточной шестерни текут. В мкпп Н55 влазиет где-то три литра масла. В раздатку полтора. Под машиной должно быть лужа, или же днище все в масле после поездок. Когда у меня потекло проблема была нарисована под машиной
