    • Машина: TLC BJ73
    9 часов назад, Petyara сказал:
    так поди пластиковые кольца на рычагах не поменял?
    Сегодня менял масло, и решил залить через горловину рычага, мне так удобнее нежели сбоку вливать. Снял рычаг и очень удивился, увидев пластиковый колпачёк на бобышке рычага, что это такое, ведь снимал рычаг и со старой и с купленной и не видел, видимо не одевался он, а сегодня обнаружился. Мой старый рычаг покрасивше выглядит, на купленной кпп кто то пытался его газовым ключом открутить и внизу поцарапал, вот я и поменял их местами, сегодня решил их вернуть по своим местам и всё стало отлично втыкаться, то ли из-за пластикового колпачка то ли рычага. Вобщем всё ОК, но на сливной пробке вот такая хрень насторожила. Не слабо да?
    8 минут назад, LedManns сказал:
    ты не внимателен . выше я тебе ссылку на тему про рычаг давал, там про этот колпачек все написано.
    • Машина: TLC BJ73
    ну да блин, есть такая беда (:
    13 часов назад, AZIAT сказал:
    не внимателен
    Иногда приятно читать, как продают перебранную- отрегулированную. Хоть такие темы не читай....
    Изменено пользователем Petyara
    • Машина: TLC BJ73
    Да что ж такое, все хотят нахлобучить! Только что, час назад, другу помогал вывозить его личные вещи из чуть не купленного, незаконно построенного дома. В последний момент перед оплатой решил проверить возможность проведения газа, а дом то оказался не законный, и только с помощью полиции удалось забрать свои же вещи! А здесь ты с предостережением, не жизнь - минное поле.
     Мне то тоже наверное придётся продавать свою после переборки. Ну я здесь буду увековечивать весь процесс ремонта или на каком то этапе если почувствую некомпетентность то солью, но очень любопытно увидеть причину. Завтра хочу хотя бы крышку вскрыть.
    10 часов назад, LedManns сказал:
    9 часов назад, LedManns сказал:
    То есть ещё не почувствовал? :biggrin:
    • Машина: TLC BJ73
    Это я прикидываюсь, а на самом деле я очень разбираюсь (: вот только не в этом. Проектирование автоматизированных системы управления, ну и немного телеметрия, да, далековато конечно от авто, но даёт понимание принципа подхода к технике, ну и на вашу помощь надеюсь.
    • Машина: TLC BJ73
    Ну вот и разобрал вчера свой коробас. Не легко далось, подшипник промежуточного трудно шёл, пришлось длинный съёмник искать. Все самые печальные опасения сбылись, слов особо не надо, фото всё говорят. Имеет ли смысл искать валы? IMG_20190326_111658.thumb.jpg.5bd6b7d8a45b98223bfb2584e9e1a29d.jpgIMG_20190326_112003.thumb.jpg.cc77e4299643ae6c12a37509053d5b9e.jpg
    Вообще то странно почему так покрошились зубья, подшипники, те которые на виду все нормальные, ни где ни что не посинело, не перегрелось.
    • Машина: TLC BJ73
    А не снимается ли шестерня с первичного вала? Со вторичным всё очевидно - не снимается, а вот с первичным есть смутные сомнения...
    • Машина: Тойота
    7 часов назад, LedManns сказал:
    Нет, не снимается. Купишь валы, подшипники, кольца, сухари и, будет, считай, новая коробка.
    8 часов назад, LedManns сказал:
    Время пришло этим зубьям,
    • Машина: TLC BJ73
    Вот только по цене вряд ли это целесообразно. Х.з. где валы брать.
    • Машина: Тойота
    Только что, LedManns сказал:
    Пробовать заказывать новые через поставщиков на Японию, ждать. Была такая хрень на хайлюксе с коробкой модели G52. Как поставил мотор 5L, так коробка посыпалась,  тоже, как у вас, четвертая передача посыпалась. Меняю на старые валы из купленных коробок, старые, но целые, через год - тоже самое. Собрал уже три коробки. Потом почти всю коробку заказал в Японии и проблема ушла. Прошел тысяч 500 км. Потом продал машину.
    • Машина: TLC BJ73
    Понятно. Вобще странно, что четвёртая посыпалась, выше писал, что на всех кроме четвёртой коробка издавала сначала еле уловимые щелчки, а затем просто очень громкие, а на четвёртой до последнего дня пока не встала, тишь и благодать, ни звука, ну а получилось вот так.
    • Машина: Тойота
    19 минут назад, LedManns сказал:
    Четвертая - прямая и вторичный вал и эта шестерня не работает, только крутится. а на всех остальных передачах как раз работает вторичный вал и эта шестерня.
    Вот и грохотало на всех, кроме четвертой. Имел ввиду, что сыпется шестерня четвертой передачи, первая в коробке от мотора. Думаю, что шестерня и вал летит из-за пятой передачи. Когда ездишь с конской нагрузкой в кузове и прицепом по трассам не на пятой, а на четвертой, то коробка не гибнет.
    • Машина: Куча Металлалома ооо Вечного Двигателя
    Позалипайте!
    4 часа назад, Вованн сказал:
    На грузовую первичный вал полтос стоит,шестерни чуть дешевле.Где там на крузак халява в Японии...
    • Машина: TLC BJ73
    Не оптимистично как - то...
    • Машина: TLC BJ73
    Всю коробку за 35 взял, а валы стоят так что нет смысла её ремонтировать, продавать по частям видимо придётся, подожду пока может. что и всплывёт.
