Петрович-Ростов 24 Откуда: Ростов-на-Дону Машина: тойоты #1 Опубликовано: 20 января 2019 Где то видел чертежи оптимальных проставок на хай люкс 10-15г на передние стойки и зад между рес и мостом, на мой первый хайлюкс сам делал и высчитывыл но сейчас размеров уже не помню, ткните носом в сылку , можно в личку, спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадим Лавриц 284 Откуда: центр Кольского п-ва - АПАТИТЫ Машина: 105 , фонарик, ножик, лопата, пила, топор, пропеллера - нет #2 Опубликовано: 20 января 2019 Самое простое : боди-лифт. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Петрович-Ростов 24 Откуда: Ростов-на-Дону Машина: тойоты #3 Опубликовано: 21 января 2019 Не не, бодик не нужен, проставки 25-30мм и 33я резина встаёт без проблем, больше Хайлюксу вредно. Хелп ми!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
хорёк 3 Откуда: Магадан Машина: F-250 7,3 почти Раптор #4 Опубликовано: 21 января 2019 Только что, Петрович-Ростов сказал: Не не, бодик не нужен, проставки 25-30мм и 33я резина встаёт без проблем, больше Хайлюксу вредно. Хелп ми!!! А пятку пилить не надо? Или там такая 33я, как у меня на Форде свежепригнанном интерко стояла 38я - 87см в диаметре при давлении 3.0? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Петрович-Ростов 24 Откуда: Ростов-на-Дону Машина: тойоты #5 Опубликовано: 21 января 2019 ничо не нужно, становятся. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stager 2 Откуда: замкадье Машина: TLC-80 93г. 1НZ, все локи, мех. леб., +5" IROK 36" #6 Опубликовано: 21 января 2019 http://forum.hiluxclub.ru//index.php?showtopic=720 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Петрович-Ростов 24 Откуда: Ростов-на-Дону Машина: тойоты #7 Опубликовано: 21 января 2019 Немного не то, но спасибо большое. завтра кину сюда размеры проставок. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Петрович-Ростов 24 Откуда: Ростов-на-Дону Машина: тойоты #8 Опубликовано: 6 февраля 2019 Толщина передних проставок 20- 25мм, лифт соотв 45-55 мм при этом нужно удлинить отбойник на 30мм; толщина задних макс 20мм иначе не хватит длинны штатных стремянок. Для колёс 265-75-16 этого хватает, больше уже другие (более масштабные переделки). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Головко Дмитрий 0 Откуда: Воронеж Машина: Toyota Hilux Surf 215 #9 Опубликовано: 21 августа 2019 Добрый день. Может кому будет полезно. Поставил резину Toyo Open Country MT 265 75 R16C 265х75 r16 на Hiux surf 215 2002г.в. Подвеска штатная.Вылет дисков штатный +30 До арки от центра колеса 510мм. При полностью выкрученном руле незначительно на кочках задевает переднюю часть подкрылка. Долго искал информацию влезут или нет при штатной подвеске.Так и не нашёл. Пришлось рисковать.Всё закончилось благополучно. Думаю прогреть подкрылок строительным феном и немного изменить геометрию что бы вообще не цепляло. Если нужно что то спросить можно звонить 89042104965 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Петрович-Ростов 24 Откуда: Ростов-на-Дону Машина: тойоты #10 Опубликовано: 27 августа 2019 Хорошая инфа, у меня друг поставил на штатный сурф пруль 94г 33_12.5_15 ёка мт, и нигде ничего не цепляет, я был удивлён, у меня на Хайл 12года 255_85_16 встали только с лифтом 50 и ампутацией передних брызговиков. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vredni 6 Откуда: Планета Земля,медвежий угол на Дальнем востоке Машина: хайлюкс 2011г бензин на палке #11 Опубликовано: 28 августа 2019 Кто в теме подскажите.имеем стоковую подвеску хай 2011гв 2.7бензин и колеса 265.70.17bf aт борис гудрич .с указанными выше чертежами и заменой стоек от тундры нужны еще какие то изменения и передки?заранее спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vldk 17 Откуда: Msk Машина: Киа Соренто #12 Опубликовано: 28 августа 2019 8 часов назад, Vredni сказал: с указанными выше чертежами и заменой стоек от тундры Проставки на тундростойки категорически противопоказаны. Если отбойник не удлинить, ногу ломает даже без проставки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vredni 6 Откуда: Планета Земля,медвежий угол на Дальнем востоке Машина: хайлюкс 2011г бензин на палке #13 Опубликовано: 28 августа 2019 3 часа назад, vldk сказал: Проставки на тундростойки категорически противопоказаны. Если отбойник не удлинить, ногу ломает даже без проставки. Сами эксплуатируете такое авто?у вас как реализован лифт подвески? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vredni 6 Откуда: Планета Земля,медвежий угол на Дальнем востоке Машина: хайлюкс 2011г бензин на палке #14 Опубликовано: 1 ноября 2019 28.08.2019 в 18:54, Vredni сказал: Кто в теме подскажите.имеем стоковую подвеску хай 2011гв 2.7бензин и колеса 265.70.17bf aт борис гудрич .с указанными выше чертежами и заменой стоек от тундры нужны еще какие то изменения и передки?заранее спасибо. есть кто в теме? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
