    Приветствую всех ! Парни вот проблема год назад приобрёл машинку с пробегом 90 тыс с тех пор не могу найти неисправность . Машина не трои не дымит масло не берет все блестит не сопливит но есть одно но ! Такое ощущение что Двигатель тащит два крузака , хаотично работает Коробка автомат . Крышка трамб ,проводка ,свечи заменил . Иногда бывает что прям как ракета становится идеально тянет и переключение равномерное . Кто что подскажет ? Заранее благодарю )
    • Машина: Pajero IO 1998, Jaguar X-Type 2003, VAZ 21214 2002 были, Surf 185 1997, 1 KZTE, теперь уже тоже был.. ВАЗ 21214м, 2013гв
    находите же как то беспробежные тачки
    У деда стояла с 2000 года состояние практически идеал
    • Машина: Toyota LC 80 VX 2UZ-FE 97г, подвеска King Shocks
    Начать с простых проверок. Проверить давление в топливной рампе для начала. АКПП некорректно работает скорее всего из за потери мощности двигателя.
    Давление в рейке проверил, установлен газ на газу такая же беда
    Зажигание проверил на 3 стоит
    Такое ощущение как будто какой то датчик  не корректно работает
    Да там то датчиков не много. Лямбу проверяли?
    Проблема всегда кроется в самом простом. Газ сами устанавливали, или стоял уже?
    Лимбы и ката нету у араба
    Да сам , и до установки газа так же себя вела
    Понял. СО нужно замерить, понять смесь богатая или бедная. Справа по ходу движения машины под капотом есть регулятор смеси. У арабов. Может кто крутил его?
    Его на новый заменил
    его регулировать надо интересно ?
    • Машина: TLC-J 80 VX limited, 1FZ-FE AT
    Датчик положения дроссельной заслонки
    Тросики педали газа, коробки, проверить
    Датчик дрос новый поставил,  тросик крутил не Помогло вернул в исходное положение
    Да, регулировать нужно. В мануале расписано все. Но нужен прибор для измерения СО, их сейчас трудно найти. Я себе регулировал, тоже новый ставил.
    На малых оборотах чуть чуть по дрыгивает Двигатель обороты в холостую набирает идеально
    • Машина: z22a
    Что все-таки не устраивает? Работа коробки или мотора, что значит хаотично работает коробка, подробнее можно?
    2 минуты назад, кошмарик сказал:
    Не подскажешь где регулировал
    1 минуту назад, bbn сказал:
    Тупит Коробка не переключается на высшую передачу, с места такое ощущение что трогается со второй передачи , пинок может дать иногда
    • Машина: z22a
    3 минуты назад, Беслан сказал:
    Лампа од не моргает?
    Будешь смеяться, у ОД Мерседес в Ставрополе. Кстати прибор мы их тогда первый раз включили, еле разобрались с ним. Но в итоге отрегулировали. Но думаю сильно он не влияет на работу ДВС все таки, по крайней мере я у себя особой разницы не заметил. А менял потому что думал что авто жрет бензин.
