    С места трогаешься плавно переключается ровно, стоит заиграться в газ тормоз и все начинается дерганье пинки не срабатывание кигдауна
    4 минуты назад, bbn сказал:
    Лампа од не моргает?
    Нет не моргает и тестирование ничего не показывает
    • Машина: z22a
    5 минут назад, Беслан сказал:
    Стоп-тест сделайте, если крутит больше 2000-2100 скорее всего с мотором все в порядке, за исключением ДПДЗ. Если меньше, возможны проблемы с подачей топлива, и недостаточно мощности для адекватной работы акпп. Ну а все остальное только к управлению акпп. Сигнал ДПДЗ один из основных, сопротивления соленоидов прозвонить, возможно высокое, лет машине ведь немало.
    7 минут назад, bbn сказал:
    Принял завтра гляну . Благодарю!
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 1FZ-FE 1997
    Было подобное. Провода на фишке ДПДЗ перепутали на сервисе.
    В смысле ?
    Стоп тест сделал ! Обороты не поднимаются больше 2000
    В сервисе снимали ГБЦ. При разборе оторвали провода с фишки датчика, поставили на память. Когда забрал с сервиса, машина не едет. Приехал  в сервис, там сознались.
    Обороты тоже больше двух тысяч не поднимались.
    1 минуту назад, Denis KHV сказал:
    Ясно , у меня то все стоит на месте
    • Машина: Прадо 120,4 литра,33ие колеса
    Попробуйте с простого. Т.е.проверить свечи.На прадике было что то похожее.Ставили новые свечи,но по итогу одна оказалась не рабочей по чему то))
    Думал сегодня по этому поводу спасибо !
    • Машина: ТЛК 80, 1FZ-FE
    похожая проблема. сейчас проверяем ДПДЗ, ДМРВ и ищем пропуски зажигания. на ХХ тоже подтраивает?
    Если будет результат жду подсказки )
    • Машина: Toyota
    Приветствую, решили проблему с машиной?!-у меня просто примерно так же себя ведет, пытаюсь понять почему.
    В 21.1.2019 в 21:56, Беслан сказал:
    У деда стояла с 2000 года состояние практически идеал
    наверное 007 на саратовских номерах?!
    55 минут назад, 4apay сказал:
    Да ! Знакома машинка ?
    1 час назад, Антон707 сказал:
    Воздухомер заменил поехала лучше нон не идеал , я уже перестал бороться с этим не на каждый день машину использую
    2 минуты назад, Беслан сказал:
    Просто до этого все Настройки сбил надо все подкорректировать руки не доходят
    видел, следил как продается...
