Sergo77
Снятие приборки
    • Машина: LX 470, HZJ71
    Приветствую. Не получается снять приборку, сидит, как приклеенная. Вроде всё откручиваю, 4 самореза и 2 болта. Снимал раньше 3 раза- выходила легко, а теперь даже крючки не помогают, как будто что-то не разлочилось. Может знает кто- нибудь, а то в последний раз снимал года 2 назад, наверное что-то подзабыл. Машина лх 470, 2006 год.
    • Машина: TLC105
    Крепление жгутов право-лево точно ослабил? Попробуй подлезть рукой снизу и пощупать как держатся разъемы в приборке. Если все отпущено то разъемы должны легко отходить.
    В том то и дело, что раньше без проблем снималась, а сейчас на 5 мм и всё. Не подлезть под неё. Винты, которые под головку "на 10" откручиваются и приборка выдвигается чуть чуть. Дальше не идёт. Её что-то конкретно держит.
    Изменено пользователем Sergo77
    • Машина: TLC105
    Лезь сзади через самый низ, там где жгуты лежат. Было такое. Пришлось сначала через зад руками добираться до жгутов и пошевеливать их при съеме приборки.
    @Sergo77
    Под болтами жгутов видно красные направляющие , надави на них отверткой, разьемы должны расстегнуться .
    На направляющие завтра надавить попробую, сегодня уже ушёл из гаража, что-бы ничего не сломать. Получается разъёмы могли так сильно закиснуть?
    Если уж не получиться, тогда придётся через низ.
    • Машина: TLC105
    3 минуты назад, Sergo77 сказал:
    Да они там не закисают, в прямом смысле слова, их как-то прикусывает чтоли если сильно здорово затягивать. Хотя там храповик стоит вроде и не перетянуть. Ну в целом у меня нечто похожее было. Тоже долго мудохался чтобы аккуратно вынуть. Потом еще несколько раз снимал - ставил вроде без проблем. Так и не понял от чего зависит. Ставить на место надо как-то аккуратнее что-ли, без перекосов чтобы заходила.
    Понял, завтра буду пробовать.
    Красные направляющие вроде хлипкие какие-то. "От души" можно на них давить?
    Они по идее должны пружинить и откидывать разьемы, но мало ли , может ты как то перетянул болты , хоть они и должны проскакивать.
    Всем спасибо. Удалось вытащить, расшатал и вышла легко, не понял, что её держало.
