Andrey Melnik
750-1000 оборотов на холостом ходу и подкачка ручным насосом
    • Машина: toyota land cruiser prado
    Извиняюсь - нет времени искать по форумам. Суть проблемы: Прадик (Дизель 1 KZTE) заводится. на холостом ходу держит обороты 750, если дать газу 1000об/мин. Все!!!Чтобы набрать обороты необходимо подкачать ручным насосом который стоит на топливном фильтре. Была залита некачественная солярка и видимо еще летняя - зимой. Проехал 5 км и все перестал набирать обороты и ехать. отогрели чуть. проехал еще 500м. слили солярку залили новую зимнюю, старая была с пеной-видимо разложилась на составляющие. сейчас не едет либо едет но очень медленно 1000оборотов всего.подкачиваешь ручным насосом на топливном фильтре набирает обороты, перестаешь качать опять750 -1000.Подскажите пожалуйста что можно сделать. был поменян топливный фильтр на новый. Прокачан воздух ....Пожалуйста подскажите
    55 минут назад, Andrey Melnik сказал:
    С обратки скинуть шланг в бутылку и глянуть на пузырьки в топливе на сливе.
    Потом запитать с бутылки( или позрачный шланг с фильтра до тнвд.
    Похоже на подсос воздуха. Возможно сальнику тнвд кирдык, возможно с помпы ручной тянет.
    Еще в линию подачи надо дунуть в обратную сторону- от фильтра в бак!
    Изменено пользователем Кукурузник 78
    • Откуда: Родился в Pillau,15 лет Колымы,по Н.В. Petroskoi Karelia
    • Машина: TLC-72 3LТ 91 г. +2", ГУР, мех.лебедь, BFG 35" FR/RR-lock. SGV 2008 г.в.
    16 часов назад, Кукурузник 78 сказал:
    А лучше вытащить сетку и почистить, а то продувки ему на 500 метров хватит.
    • Машина: Тойота Ланд Круизер 78
    сетка в баке это нечто, особенно при нашей солярке
    10 часов назад, prado nn сказал:
    Не нагоняйте жути! Нормально все! Просто на заправках поменьше надо заправляться!:laugh:
    10 часов назад, DIEZEL сказал:
    На полгода если компрессором короткими импульсами.
    Конечно лучше снять и промыть бак!:cool:
    • Машина: TLC 70 1KZT, 2 ARB Loker, cabrio; TLC 150 1KD
    Надо разложить проблему на составляющие и локализовать неисправнось. Часто люди начинают метаться, действовать бессистемно, теряют время, деньги на не нужные З\ч, а на дубаке еще здоровье.
    1. Засор подающей магистрали от бака до фильтра.
    Проверка, писали выше, запитать фильтр из бутылки, если работает норм-дело в этом. Продуть магистраль, если повторится-снять бак для чистки.
    Запарафинилась трубка-погреть строительным феном.
    2.Подсос воздуха в магистрали.
    Прозрачный шланг от фильтра к насосу, смотрим на наличие пузырьков. Выявление: затыкаем вентиляцию бака, затыкаем обратку под капотом, подаем сжатый воздух от фильтра в бак, где начнет в магистрали, шипеть, мокрить-там дефект. Часто трубки на выходе из бака прогнивают. Иногда ручной насос подкачки\корпус фильтра пропускает, кстати на Тойотах редко.
    3.Засорились сетчатые фильтры в насосе.
    Снять, продуть, но для этого не всегда есть условия и навыки. Программа минимум-промывка Wynns, про нее много написано, в особенности Дизельмастером.
    Надеюсь такой простой и понятный алгоритм тебе, Андрей, поможет.
    Спасибо огромное всем.спасибо кукурузник.Спасибо prado ,dieselОргомное спасибо Schweik.....
    На здоровье, заходи к нам ещё! Напиши в последствии что было и как победил.
    • Машина: TLC 79, 3L, 1993 г.в., Лада Веста СВ Кросс 1,8 2021 г.
    Ежели пошли морозы, то летняя соляра парафинизируется и забивает фильтра. Особенно четко это видно при установке дополнительного фильтра (наподобие от ВАЗовской классики) в разрез топливной магистрали - его у меня еще на Карине Е забивало прям на глазах. А уж если основной фильтр забито парафином, то только замена поможет - при оттайке парафин растекается и забивает поры в фильтровальной бумаге.
    Судя по симптомам автор выехал с теплого гаража (до минус 10-12 градусов) и встал. Я бы в случае полного слива соляры и замены ее на зимнюю миновал основной фильтр воткнув пару мелких а-ля жигулевский и завелся. Если все гуд, то заменить основной фильтр и ехать. Если нет - в теплый бокс, отгреть возможно залитый топливозаборник, сменить основной фильтр и ехать.
    ЗЫ При подсосе воздуха без предварительной подкачки лягушкой (а иногда и с ней) не завестись, а на заведенной движке уж всяко  больше 1000 раскручивается.
    • Машина: TLC80 (1HZ, МКПП, левый руль) - PRADO90 (1KZT-E, АКПП, коротыш, лифт, правый руль), есть грузовой транспорт
    Добрый день! Для профилактики заменил шланг от насоса подкачки к ТНВД на прозрачный. Хотел выяснить наличие подсоса воздуха. А там постоянно присутствует пузырь, аж в половину шланга. Хотел продавить насосом, ничего не получается. Двигатель нормально заводиться и бегает без проблем. Смущает наличие этого пузырька. Внутренний насос ТНВД плохо качает или что это такое?
    Изменено пользователем Kyylar
