  • Машина: Л/К 200 2014
1 час назад, Rom76 сказал:
Я пока тоже ограничился установкой двух заглушек сверху, задние трубки открутить не смог - тот ещё атракцион для акробатов
Я вот тоже собираюсь задние трубки заглушить,но пока на яму не заезжал,не смотрел как там они расположены.Нашёл только фотки с расположением трубок.А ты с какой стороны пробовал,с низу или с верху?
Изменено пользователем МАО
  • Машина: LC 200 дизель
Яма не нужна, нужны тонкие руки и длинные пальцы)))
+ подходящий инструмент.
Изменено пользователем mishanja
  • Машина: Land Cruiser 200
Да, расстояние между мотором и моторным щитом маленькое, нужен ключ с гибким приводом, а болты хорошо прикипели, хрен сдернешь...
Пробовал сверху залезть, снизу не вариант
Изменено пользователем Rom76
  • Машина: LC Prado 95 1KD, блок ADONIS
Да ладно. Проще уж снять весь впуск и почистить, а заодно и заглушки там поставить сняв эти две трубки. А лучше и теплообменник убрать с клапанами
  • Машина: 200 крузак
Привет собратьям! В первой теме я писал, что чипанулся, но не ощутил ожидаемого эффекта. Ну, так как один раз на грабли наступить не всегда хватает, решил попробовать еще. Имея опыт эксплуатации Додж Рэм с чипом, где можно было устанавливать режимы (кстати, эффективно), а также опыт предыдущей прошивки (неэффективно), решил попробовать GAN, где можно баловаться режимами. Побаловался. Ни хрена вообще не работает! На связь с ними вышел, порекомендовали вручную настроить, добавить мощности. Добавил, через пару км джеки чан вылез (после нескольких запусков он исчез). Отключил на хер, давай писать, а там ящик переполнен, как оказалось, и телефон не работает уже. Но на другом сайте откликнулись, слава богу, система у них одна, и после некоторого времени переговоров и переписок, вернули деньги. Вот такая история.
А теперь о главном. Стрельнуло! Решил уже добить тему, надо же убедиться самому!
Позвонил в наш местный филиал Лаборатории скорости, Алексей там занимается. Процедура много времени не заняла, с ЕГР ничего не делал. До дому мне от нашего филиала 200 км. Проехал их, не стал звонить ему сразу, решил еще поездить - а вдруг... Ну, короче, через пару дней ему позвонил и сказал, что все очень нравится! Сейчас 335 лс и 815 нм. Езжу - наслаждаюсь! Причем тапок в пол не надо, плавно нажимаешь и чувствуешь тягу и сиденье в спине.
Ну и еще Алексей, конечно, сразу обнаружил того джеки чана, естественно, удалил.
Не реклама - рекомендую!
Изменено пользователем Surbo
32 минуты назад, Surbo сказал:
удаление лишних ДжекиЧанов черевато проблемами поиска неисправностей в дальнейшем. если речь о маске ошибок, конечно.
  • Машина: LC200 4.5D
3 часа назад, Surbo сказал:
Еще 1 полу прозревший =)))) Осталось вычистить впуск и заглушить Егорку, и прозрение придет окончательно.
И да Лабораторию тоже поднимаю палец вверх.
Изменено пользователем fobos35
  • Машина: Хочу тратктор с пулеметом
8 часов назад, Surbo сказал:
Привет собратьям! ...... Ну, короче,...... нравится! Сейчас 335 лс и 815 нм. Езжу - наслаждаюсь! Причем тапок в пол не надо, плавно нажимаешь и чувствуешь тягу и сиденье в спине.
Это хорошо что народ активнее стал добавлять отзывы. А вот по поводу указанных сил и момента.....по факту сил может быть чутка меньше, а вот крутящего однозначно больше. Коллеги скромничают. Это мои наблюдения после многолетней работы с программными оболочками от коллег из Лаборатории скорости. На сегодняшний день мало кто в состоянии составить им конкуренцию в качестве программных решений.
 А вот с глушением егр коллега прав. Глушите, и чем скорее тем лучше.
38 минут назад, Subsound-studio сказал:
Много написано здесь про ЕГР, но все же, так уж критично, если он есть? Тот же Алексей (его контора вернее) занимается этим, и, как я понял с его слов, не просто почистить сверху, надо и подальше залезть.
35 минут назад, Surbo сказал:
Система рециркуляции это палка о двух концах. Но как ни крути, оптимизация вредных выбросов идёт за счёт владельца автомобиля.
Вторичное пережигание ОГ наносит непоправимый по ходу времени вред двигателю.
https://vk.com/chip_tuning_dvigatelej?w=wall-100061808_668%2Fall
4 часа назад, Surbo сказал:
кроме явного вреда для ЦПГ, значительно снижает мощность двигателя. ТОЛЬКО глушение ЕГР (программное), уже дает заметный рост тяги на низах. и это без тюненга на мощность  в прошивке. особенно справедливо для дизелей.
2 минуты назад, kasper-dp сказал:
) Кхм....на бензинках егр нету. Там вторичка......дабы каты быстрее грелись)  Каты- полезное изобретение, что для бензинок что для дизелей. А вот сажа и егр- зло канеш.
И кстати глушение физическое даёт прирост, программное убирает чек и ограничение мощности )
Забыл кстати, удаление егр некоторым не нравится......аргумент в пользу за оставить- типа дольше греется. Да действительно, глушение егр приводит к несколько удлинённому времени прогрева двиги, если на ХХ у дома коптит. Как только поехал...двиг греется скоротечнее. Учитывая поголовное наличие вебасты у владельцев двухсотышей, считаю эти разговоры несколько пессимистично параноидальными, особенно в связке тех положительных моментов, которые выныривают на поверхность после созерцания результата глушения этих клапанов
Кстати, господа коллеги, оппоненты и все присутствующие, с праздничком!
1 минуту назад, Subsound-studio сказал:
или речь про 200е только? я в общем говорю т.к. тема эта касается большей части автомобилей.
13 минут назад, kasper-dp сказал:
Ну ясен хобот о двухсотышах)
Ко мне зафтра Фордятина собиралась приехать.....
Учитывая факт, за который мне не стыдно ни разу, сидел слушал и обтекал....хозЯ "спорткара усирался пяткой в грудь что на втором фокусе есть Егр. На бензиновом.....
Я троекратно извинился, посыпал голову пеплом и сознался, что форд у меня крайне редкий гость )
  • Машина: Ford Mondeo 2.0 TDCi
В 01.05.2019 в 17:03, Subsound-studio сказал:
 За ЕГР согласен, а сажа что имеется ввиду?! Если фильтр-то чем он мешает? Если сажа, как продукт сгорания серы, то смотря для чего-серой ТНВД "смазывается", ему наличие серы в топливе в радость. Как продукт сгорания-да, сажа "не красиво"-выхлоп черный.
Греть дизель на ХХ-бред, его же фиг прогреешь.
Вот это верно на все 100%. Я летом вообще ни когда не грею-завел и через 5 секунд поехал. Зимой-край 5 минут, пока снег сметаю. Но "вебаста" реально помогает, даже на ходу. Зимой двигатель на рабочую температуру выходит через 3-4 км пробега, летом(после +5), "вебаста" не включается, и двигатель греется уже за 7-8км пробега.
Владельцам TOYOTA пока ещё везёт с тем, что они "обделены" мочевиной, которой "награждены" владельцы Мерседесов)))
Изменено пользователем Sank
14 минут назад, Sank сказал:
Ну по большому счёту, при отсутствии егр и сажи, лей в бак чё угодно, и наличие серы дизелю не помеха, тем более что заводские аварийные лимитеры во всю предусматривают все варианты "эквилибристики разума" владельцев дизельных ДВС )
По саже вопрос прост. Если есть желание ездить на дизеле долго, на приборную панель желательно выводить шильдик с процентным заполнением сажи, и кнопонька должна быть, опять же с обратным каунтером прожига сажи, а не как на новых прадиках. кнопка есть, а понимания у "пилота"- ноль....Нажал и пойми что там происходит и когда уже "хватит". Это скорее посыл к инженерам на заводе)
По факту всё проще. Раз в полторы две тыщщи пробега надо цеплять текстрим и смотреть ПМ фактор. Ну и при заполненности свыше 90% из 300т уделять 20-25 минут времени на любимое транспортное средство.
Сажа канитель полезная, как и кат, но блин обязывает к постоянному слежению за ним... а вот если не следить, то не надо жаловаться что у нас топливо плохое......ну и двиг тюнингом на все деньги выкручивать низя.....сажа на то и сажа, чтоб фильтровать, как следствие динамика ускорения страдает.
4 минуты назад, Sank сказал:
Дять)
1- Поправь правописание бренда)) как я это сделал за тебя ))
2- Владельцам на родине их машин и в европе уже не везёт) Я даже больше того скажу, мы уже и мочатину на Тойотах выхолащивали ;)
Изменено пользователем Subsound-studio
1 час назад, Subsound-studio сказал:
Казаться может все что угодно, у меня после отключения егр прошлым летом желание ездить по городу на машине после -15 пропало в принципе, всю зиму отъездил на бензиновой пузотерке. К следующей зиме буду ставить вебасто-фен на салон.
4 минуты назад, fobos35 сказал:
Меня лично бесит, когда в авто что либо не работает. Тем не менее, проползал всю зиму без котла.
Алгоритм прост, утром вышел созерцать природу и погулять пёсу, завёл телегу, зашёл домой испить утренний коф, оделся обулся, ноуты в охапку, прыг в телегу и пагнали....никакого дискомфорта по поводу температуры. Егр выхолощен. 3.0 турбодизель арийский...... Поджопный подогрев всегда на 3шку
В 01.05.2019 в 22:23, Subsound-studio сказал:
ну как бы на бензинках ЕГР обычная вещь. на европейцах особенно.
20 минут назад, kasper-dp сказал:
Смотря каких годов. Порой многие путают егр с вторичным воздухом. Системы по сути разные.
