aksakal 16 Откуда: Нижний Новгород Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999 #1 Опубликовано: 27 января 2019 Госномер прикреплен на заднем борту прицепа, такое может быть и на некоторых моделях автомобилей. Если положить крупногабаритный груз, борт с номером отклоняется в горизонтальное положение и номер не виден. Что ожидать от гаишников в этом случае? Номер перевешивать, чтобы видно было? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #2 Опубликовано: 27 января 2019 1 минуту назад, aksakal сказал: Номер перевешивать, чтобы видно было? Конечно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Saimak Откуда: Подольск Машина: TLC80 1HZ 1996 г. STD +4" 35" Cooper discoverer a/t3 #3 Опубликовано: 27 января 2019 5 минут назад, aksakal сказал: Номер перевешивать, чтобы видно было? Возможно будет достаточно способ крепления изменить, как бы на рояльной петле его за верхнюю часть подвесить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aksakal Откуда: Нижний Новгород Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999 #4 Опубликовано: 27 января 2019 1 час назад, Saimak сказал: способ крепления изменить сделал, 2 уголка на торец с болтиками для номера. под какую часть какой статьи попадает номер вниз? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jorisdejansen Откуда: Den Haage - Moscow Машина: TLK 100 бензин 4.7 Forester 2.0 T/tb Yamaha "iron max" #5 Опубликовано: 27 января 2019 47 минут назад, aksakal сказал: сделал, 2 уголка на торец с болтиками для номера. под какую часть какой статьи попадает номер вниз? 12.2 ч2, скорее всего. 5000 или три месяца, если не ошибаюсь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aksakal Откуда: Нижний Новгород Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999 #6 Опубликовано: 27 января 2019 12 минут назад, jorisdejansen сказал: 12.2 ч2 2. Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть... номер есть, установлен на предусмотренном для этого месте, не видоизменен, никаких устройств и материалов для скрытия не установлено. как наезжать будут? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RomanEz Откуда: Волгоград-Ужгород Машина: 130-4Ranner 22R #7 Опубликовано: 27 января 2019 (изменено) 3 часа назад, AZIAT сказал: Конечно. Фуроводам это скажи, они прицепом задний номер тягача закрывают. Если номер на месте предусмотренном производителем и никаким дополнительным устройством не перекрыт, то езда с открытым бортом не запрещена, соответственно это юридический казус работающий в твою пользу, если ты соблюдаешь правила перевозки негабаритных грузов. Изменено 27 января 2019 пользователем RomanEz Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #8 Опубликовано: 27 января 2019 Ну да, это как прицеп прицепить, и номер не видно, всё- караул!))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jorisdejansen Откуда: Den Haage - Moscow Машина: TLK 100 бензин 4.7 Forester 2.0 T/tb Yamaha "iron max" #9 Опубликовано: 27 января 2019 1 час назад, aksakal сказал: 2. Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть... номер есть, установлен на предусмотренном для этого месте, не видоизменен, никаких устройств и материалов для скрытия не установлено. как наезжать будут? На 20 метров отойдут, номер не читаем. Борт откинут: используют технические средства. А если нз ещё и не на своём месте - привет. Выпишут постановление в суд и доказывай, что не верблюд. 1 час назад, RomanEz сказал: Фуроводам это скажи, они прицепом задний номер тягача закрывают. Если номер на месте предусмотренном производителем и никаким дополнительным устройством не перекрыт, то езда с открытым бортом не запрещена, соответственно это юридический казус работающий в твою пользу, если ты соблюдаешь правила перевозки негабаритных грузов. У фур гнз на борту дублируется. Номер штатного размера закреплен на положенном месте и даже подсвечивается, как и положено. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RomanEz Откуда: Волгоград-Ужгород Машина: 130-4Ranner 22R #10 Опубликовано: 27 января 2019 10 минут назад, jorisdejansen сказал: На 20 метров отойдут, номер не читаем. Борт откинут: используют технические средства. А если нз ещё и не на своём месте - привет. Выпишут постановление в суд и доказывай, что не верблюд. У фур гнз на борту дублируется. Номер штатного размера закреплен на положенном месте и даже подсвечивается, как и положено. 1.Где прописано направление чтения? Про лежачих полицейских слыхал? 2. Дублирование номера на борту отменили давно, есть только понятие - госномера и всё. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jorisdejansen Откуда: Den Haage - Moscow Машина: TLK 100 бензин 4.7 Forester 2.0 T/tb Yamaha "iron max" #11 Опубликовано: 27 января 2019 4 минуты назад, RomanEz сказал: 1.Где прописано направление чтения? Про лежачих полицейских слыхал? 2. Дублирование номера на борту отменили давно, есть только понятие - госномера и всё. Да мне до лампочки. Хитрите, мутите как хотите.)))) Ждём тему: менты казлы, шьют дело.)))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RomanEz Откуда: Волгоград-Ужгород Машина: 130-4Ranner 22R #12 Опубликовано: 27 января 2019 1 минуту назад, jorisdejansen сказал: Да мне до лампочки. Хитрите, мутите как хотите.)))) Ждём тему: менты казлы, шьют дело.)))) Слабакбез обид Казусов полно везде, в самолете курить например нельзя, но кто то курит ничего не нарушая, естественно не в салоне Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #13 Опубликовано: 27 января 2019 (изменено) 51 минуту назад, jorisdejansen сказал: На 20 метров отойдут, номер не читаем. Борт откинут: используют технические средства. А если нз ещё и не на своём месте - привет. Выпишут постановление в суд и доказывай, что не верблюд. У фур гнз на борту дублируется. Номер штатного размера закреплен на положенном месте и даже подсвечивается, как и положено. У фур номер скрыт прицепом, а у прицепа свой номер! Не верешь?) выйди, пройдись, посмотри Изменено 27 января 2019 пользователем Блинов Александр Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jorisdejansen Откуда: Den Haage - Moscow Машина: TLK 100 бензин 4.7 Forester 2.0 T/tb Yamaha "iron max" #14 Опубликовано: 27 января 2019 Повнимательнее присмотрись у фур справа или слева на фонарях нз закреплен и прекрасно читаем. На полуприцепе- прицепе также. Пройдись посмотри. 26 минут назад, RomanEz сказал: Слабакбез обид Казусов полно везде, в самолете курить например нельзя, но кто то курит ничего не нарушая, естественно не в салоне Вот, не побоюсь этого слова, дебилам, курящих в самолетах на АЗС и везде, где нельзя, обоченщикам никому не мешающим и тд и тп вообще нужно дубиной между глаз с размаху лупить Полагаю, не от большого ума эти существа ведут себя так. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Блинов Александр Откуда: Москва Машина: tlk lj79 3L-t/r151f/4.88 arb lock #15 Опубликовано: 27 января 2019 Какая разниуца как он прикреплён ? Он скрыт прицепом! Или когда Уралы везут трубы, сзади треугольник и вперёд! Там тоже борт висит т номер за ним не видно. Проблем нет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jorisdejansen Откуда: Den Haage - Moscow Машина: TLK 100 бензин 4.7 Forester 2.0 T/tb Yamaha "iron max" #16 Опубликовано: 27 января 2019 Да пожалуйста, кто против то. Скрин шоты своих рассуждений с собой вози, для гаишников. Они, уверен, оценят.)))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aksakal Откуда: Нижний Новгород Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999 #17 Опубликовано: 27 января 2019 4 минуты назад, Блинов Александр сказал: Там тоже борт висит т номер за ним не видно. Проблем нет вот это и хочется понять откуда могут взяться проблеммы. по 12.2 jorisdejansen считает, что откидной борт - это устройство, позволяющее скрыть номер. далее вилка: оставив номер на месте, предусмотренном конструкцией, его не будет видно, номер будет виден, но для этого его надо перенести на место не предусмотренное конструкцией. и что делать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #18 Опубликовано: 27 января 2019 55 минут назад, jorisdejansen сказал: Ждём тему: менты казлы, шьют дело.)))) Уже была , на год одного прав лишили , за то что штатная калитка перекрывала номер висящий на штатном месте. 2 часа назад, RomanEz сказал: Фуроводам это скажи, они прицепом задний номер тягача закрывают. Смеется тот , кто смеется последний. 10 минут назад, aksakal сказал: и что делать? никто не запрещает закрепить на авто номер дубликат . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aksakal Откуда: Нижний Новгород Машина: Prado 90 1KZTE АКПП 1999 #19 Опубликовано: 27 января 2019 6 минут назад, AZIAT сказал: никто не запрещает закрепить на авто номер дубликат еще одна интересная версия после рояльной петли. где-то есть документ, предусматривающий установку дополнительных (дубликатов) номеров? а если установил, то крепление должно по ГОСТу, и подсветка, и т.д. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #20 Опубликовано: 27 января 2019 16 минут назад, aksakal сказал: еще одна интересная версия после рояльной петли. где-то есть документ, предусматривающий установку дополнительных (дубликатов) номеров? а если установил, то крепление должно по ГОСТу, и подсветка, и т.д. Что-то сходу не нашел . Но и запрета не нашел. Вот гост по установке номеров Гост на установку гос номера ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕГИСТРАЦИОННЫХ ЗНАКОВ НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ (введено Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 19.11.2001 N 465-ст, в ред. Изменения N 3, утв. Приказом Ростехрегулирования от 22.05.2009 N 164-ст) И.1. На каждом транспортном средстве должны быть предусмотрены места установки следующих регистрационных знаков (кроме знаков типов 16 — 18): одного переднего и одного заднего — на легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилях и автобусах; одного заднего — на прочих транспортных средствах. И.2. Место для установки регистрационного знака должно представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение прочтения. При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства. И.3. Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства. И.4. Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий: И.4.1. Регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения. И.4.2. Регистрационный знак должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии транспортного средства с отклонением не более 3°. И.4.3. Регистрационный знак на транспортном средстве должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства с отклонением не более 5°. Примечание. Если конструкция транспортного средства не позволяет установить регистрационные знаки перпендикулярно опорной плоскости транспортного средства, то для регистрационных знаков, высота верхнего края которых не более 1200 мм, допускается этот угол увеличить до 30°, если поверхность, на которой установлен знак, обращена вверх, и до 15°, если поверхность обращена вниз. И.4.4. Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака должна быть не более 1200 мм. Примечания. 1. В случае, если конструкция транспортного средства не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм. 2. Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости транспортного средства должно проводиться на транспортном средстве снаряженной массы. И.4.5. Регистрационный знак должен быть видимым в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости, указанных на рисунке И.1. И.4.6. Относительное расположение регистрационного знака и фонаря (фонарей) освещения регистрационного знака на транспортном средстве должно соответствовать ГОСТ Р 41.4. И.4.7. Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем (фонарями) освещения знака транспортного средства. Примечание. Требование не распространяется на надписи "RUS" и "ТРАНЗИТ", а также на изображение Государственного флага Российской Федерации. И.5. Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия. Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись "RUS", изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы или цифры. (в ред. Изменения N 3, утв. Приказом Ростехрегулирования от 22.05.2009 N 164-ст) Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами. Запрещается сверление на регистрационном знаке дополнительных отверстий для крепления знака на транспортном средстве или в иных целях. В случае несовпадения координат посадочных отверстий регистрационного знака с координатами посадочных отверстий транспортного средства крепление знаков должно осуществляться через переходные конструктивные элементы, обеспечивающие выполнение требований И.2 — И.4. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
