Юрий56
Покупка или ремонт заднего кардана
    • Машина: LC200
    Автомобиль 2012 года рестайлинг I. Реальный пробег 43 т. км.  Машина досталась от родственника. С покупки заметил легкие пинки/удары при старте и иногда чуть сильнее при сбросе газа на скоростях >120 км/ч. Бывший собственник сказал, что начинались примерно на 20 т.км. и он их не замечал сильно и решил не лезть в машину.
    Я решил разобраться в чем проблема и загнал машину к знакомому дилеру Toyota т.к. побоялся возможных проблем с задним диф. или коробкой.
    В коробке масло меняли на 30 тыс., масло светлое без продуктов отработки в уровень. Диагностика компьютером проблем не выявила ни в одном узле. Решили временно поставить новый кардан. Проблема полностью исчезла. В итоге сервис вынес вердикт - у кардана проблема в шлицевом соединении. Износ шлицевого не виден, поэтому сделали предположение заводского брака...Подскажите пожалуйста номер кардана оригинала и посоветуйте какие замены есть.
    Изменено пользователем Юрий56
    • Машина: Escalade
    Для подбора запчасти необходим VIN авто. По проблеме - скорее заводской брак.
    • Машина: LC200TD4.5
    Сменить смазку кардана,шприцевать усиленно шлицы,вот и все решение
    • Машина: LC200
    Т.е. Ваша рекомендация забить на удар, зашприцевать и кататься дальше?
    Нашел супер профессиональную контору (завод) по карданам в своем городе, они делаю работы для вояк по карданам для военной техники. Сказали приезжай, отрежем твою шлицевую и приварим новую польскую. Как вы думаете стоит попробовать?
    • Машина: LC200 4.5D рест
    карданы действительно бывали бракованные.
    и менялись по-гарантии.
    у меня на всех 3-х двухсотках были пинки.
    я бы конечно бы взял на разборке если он очень дорогой.к воякам бы не пошел за польскими деталями и сваркой с балансировкой столь ответственного узла.
    • Машина: Крузачок-старичок 200
    Кто-нибудь обращался в Кардансервис (Мытищи)?? 200-ка 08 год , 4,5, пробег 160тыс.км - начались легкие вибрации на высоких скоростях (а-ля стиральная доска) и подпинывания при движении в пробке. Карданы шприцуют раз в 5тыс.км, либо чаще при езде в сильно дождливую погоду.
    • Машина: ТЛК 200
    09.06.2020 в 23:08, Михаил Викторович сказал:
    возможно выдавили внутреннюю заглушку  многократной неправильной смазкой шлицевой и смазка проникла в полость кардана , скапливается там и создает дисбаланс. Я чтобы не рисковать выбил  ее, загнул в трубе  и вытащил . взамен вставил пластиковую заглушку-пробку и далее теперь шприцую шлицевую аккуратно по феншую , по чуть чуть и чаще
    04.02.2019 в 09:09, Юрий56 сказал:
    Забивать на удар ни в коем случае нельзя.  Оригинальный кардан стоит 40 т.р., неоригинала нет. Если этот завод достаточно бюджетно может сделать то, что они обещают, то обращайтесь, в любом случае купить кардан вы всегда успеете.
    Изменено пользователем Al-Is
    11.06.2020 в 02:04, карбон сказал:
    Вот тож эта мысль посетила.(по поводу неправльной шприцовки и выдавливания внутрь заглушки) А визуально это (не снимая кардан) не возможно же определить??
    • Машина: ТЛК 200
    30 минут назад, Михаил Викторович сказал:
    никак не определить,сколько за заглушкой. Там получается она край чутьчуть смещается и в эту щель выдавливает. Чтобы понять сколько смазки за заглкшкой ее надо выбить внутрь. После этого както внутри в узкой трубе ее согнуть на 45 градусов вытащить. Согнуть ее это самое сложное, она около 1 мм толщиной с ребрами жесткости. Можно провозиться много часов без результатно. Нам получилось ее согнуть вкрутив длинный болтик в дырку масленки. Концом болта надавили на середину заглушки и загнули ее. Больше даже и не представлю как ее можно там загнуть.  Мастер очень рукастый нужен
    43 минуты назад, карбон сказал:
    Где ж вот такого рукастого отыскать-то? «Рукастые» предлагают кардан в сборе за 50К поменять((. Мне еще и со шлицевыми что-то делать надо: легкая выработка есть. Вибрации задней оси на скоростях 115 и выше очень напрягают! ((
    • Машина: LC 200 4,7
    6 минут назад, Михаил Викторович сказал:
    отыскать-то?
    если есть желание не платить лишнего, а оно вполне разумно и пояснений не требует, то рациональнее смотреть в сторону машин в разбор.
    Изменено пользователем Alexrepin77
    8 минут назад, Alexrepin77 сказал:
    Думаю об этом, но перспектива покупки «кота в мешке», либо купить кардан, который прослужит (условно) полгода и опять начнется то же самое - немного отталкивает от данной покупки.
    • Машина: Хайс
    Новый не оригинал к примеру стоит 15 руб. Вопрос в качестве конечно, на сколько хватит шлицевой, но по-любому тышь 100 отходит думаю .
    • Машина: TLC-80 1HDT+Kinugawa+кулек,механка,+4",35"колески и т.д.
    С чем сталкивался 30тыщ и металолом, чиногвозделин.
    • Машина: Хайс
    Возможно, но судя по китайским машинам, 100 выходят без проблем, как на крузаках незнаю, сам поеду сегодня на обслуживание , попрошу все покачать посмотреть.
    13.06.2020 в 23:19, Сергей zzz сказал:
    Какой из аналогов можно попробовать??
    • Машина: Хайс
    Я не пробовал, пока родные Слава богу, набрал в экзист там два неоригинала выскакивают.
    Кардан почти с нового авто поставили - проблема до конца не ушла(( По-прежнему есть вибрация на скоростях 100-110(((
    Товарищи, кто подскажет номер ховстовика(или как он там называется) в редукторе, к чему крепится задний кардан?? А также номер его подшипника в редукторе?
    • Машина: LC 200 дизель
    25.07.2020 в 17:00, Михаил Викторович сказал:
    А что лечим-то, вибрацию или пинки:imageproxy:?
