Юрий56
Покупка или ремонт заднего кардана
    • Машина: Тойота
    Проверьте карданный вал на наличие люфта в креставинах и шлицевых соединениях.
    • Машина: Крузачок-старичок 200
    5 часов назад, Glekb сказал:
    Всё идеально,т.к. кардан с нового авто.
    9 часов назад, mishanja сказал:
    А что лечим-то, вибрацию или пинки:imageproxy:?
    Вибрацию. На скоростях 100 и более. В основном, проявляет себя при езде под небольшим газом, либо на круизе
    • Машина: ЛК200 дизель
    27.07.2020 в 21:06, Михаил Викторович сказал:
    Была здесь тема про бублик там примерно та же симптоматика. Так что может быть и не в кардане дело.
    1 час назад, EvgeshaChe сказал:
    Да. Читал ее. Но там у соклубника дрожь/вибрация и на малых скоростях была.(до 80км/ч) У меня начинается только с 90-100. Как только под "жопу" даю, пропадает до 140, а потом опять уже сильнее проявляется. Сегодня попробую передний кардан перевернуть на 180 градусов, суппорта задние почищу, ручник чуть ослаблю, хвостовик редуктора еще раз подергаю/покручу при снятом заднем кардане.
    41 минуту назад, Михаил Викторович сказал:
    Из-за ручника мой первый двухсотый трясло когда ручник перетянули. Но это происходило га торможении, поэтому проверь и ручник лишним не будет. Колеса-то ровные?
    3 часа назад, EvgeshaChe сказал:
    Ага. В несколько шинок заезжал - всё ровно. Ручник гляну конечно.
    • Машина: LC 200 дизель
    3 часа назад, Михаил Викторович сказал:
     Сегодня попробую передний кардан перевернуть на 180 градусов..
    В смысле перед-зад поменять? На LX так делают чтобы избавится от мелких вибраций на средних оборотах.
    Тоже хотел так попробовать но что-то никак не соберусь..
    Если совсем никак и ничего то приматывай гопрошку в подозрительные места и смотри видео. Вдруг что-то прояснится таким образом.
    25.07.2020 в 17:00, Михаил Викторович сказал:
    ( По прежнему есть вибрация на скоростях 100-110(((
    Карданы, раздатки.. Может такой вопрос вам покажется странным , а вы состояние выхлопной и всякого навесного шмурдяка в передней части под днищем типа крепления выхлопа, всяких трубок и тепловых экранов проверяли? У меня была вибрация из за  того, что сгнил и болтался тепловой экран.
    Изменено пользователем Al-Is
    29.07.2020 в 23:38, Al-Is сказал:
    Там мелкочастотная вибрация именно по кузову будет, а я среднечастотную ощущаю пятой точкой и на педали газа
    29.07.2020 в 18:48, mishanja сказал:
    Развернул передний кардан на 180 градусов, почистил и смазал у заднего левого суппорта направляшки под пальцы, на заднем диске колесном обнаружил равномерно распределенную по диску кусок спрессованной глины - убрал, прошприцевал хорошенько все шлицевые на карданах и крестовины - пока той вибрации , что ощущалась даже при передвижениях по району на скоростях 80-100 , не ощущаю. Но нужно прохватить на дальняк хотя б километров на 300, чтоб точно удостовериться. Может поеду в Воронеж , или Крым в конце месяца , там всё станет понятно. (если авто не поменяю :rolleyes: )
    5 часов назад, Михаил Викторович сказал:
    Я чувствовал вибрацию на полу и на педали газа, как все прикрутили - пропала. Многие , кто ищет источники мелкий вибраций, упускают то обстоятельство, что долбаные реагенты не щадят мелкие металлические крепежные детали  и навеска под днищем начинает болтаться и дает странные замысловатые звуки и вибрации. Народ думает и на на трансмиссию и на двигатель и на коробку, а оказывается просто все-гниет тачка))
    • Машина: TLC-200 бенз, УАЗ-Барс, TLC120? YAMAHA grizzly
    Сегодня заметил мелкий пинок при троганьи и иногда на медленном ходу около 20-30 км/ч в момент надавливая на газ...
    поеду смотреть... коробам, но очень похоже на кардан
    • Машина: LC200
    11.06.2020 в 07:04, карбон сказал:
    возможно выдавили внутреннюю заглушку  многократной неправильной смазкой шлицевой и смазка проникла в полость кардана , скапливается там и создает дисбаланс. Я чтобы не рисковать выбил  ее, загнул в трубе  и вытащил . взамен вставил пластиковую заглушку-пробку и далее теперь шприцую шлицевую аккуратно по феншую , по чуть чуть и чаще
    Не подскажите, шлицевая часть легко снимается со шлицов?
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    5 часов назад, Alexey585 сказал:
    Запросто.Не должно быть проблем.
    • Машина: LC200
    14.06.2020 в 00:38, Михаил Викторович сказал:
    Вот тож эта мысль посетила.(по поводу неправльной шприцовки и выдавливания внутрь заглушки) А визуально это (не снимая кардан) не возможно же определить??
    1 минуту назад, Alexey585 сказал:
    • Машина: LC200
    Разобрал свой кардан на LC200, в основном кардане нет ни какой заглушки, а вот в ответной части есть но она как заглушка запрессованная, труда особого не требуется ее выбить выровнять и забить обратно.
    • Машина: ТЛК 200
    09.07.2021 в 14:05, Alexey585 сказал:
    В основном кардане на фото видим заглушку в глубине, в конце шлицевой. Собственно она и является проблемой . За ней как раз и скапливается смазка, дающая со временем дисбаланс  А у вас проблема в квадрате ,т.к. вы ее даже увидеть не в состоянии, не говоря чтобы ещё вытащить ))
    Изменено пользователем карбон
    • Машина: LC 200
    28.07.2021 в 12:43, карбон сказал:
    коллеги, нашлось решение какое-то по восстановлению этой заглушки?
    Сейчас стали заранее диагностировать "нешприцуемость" заднего кардана, те факт того, что смазка уходит через заглушку в трубу, а не на шлицы. Думаю теперь что делать - официалы предлагают менять задний кардан, но это негуманно стоит.
    Какие еще варианты? Разрезать, или хирургические методы?
    Эту проблему решили в профильном сервисе по карданам.Вскрыли поставили заглушку и отбалансировали.
    • Машина: LC 200
    22 часа назад, Arapov I сказал:
    Т е распилили и потом сварили обратно кардан?
