Юрий56
Покупка или ремонт заднего кардана
    36 минут назад, Den74ru сказал:
    Т е распилили и потом сварили обратно кардан?
    Да и именно так это и делается. Если кардан сервис нормальный (с современным оборудованием и специалистами) то никакой проблемы в этом нет, но на этом пути проблемы есть, зачастую кардан центр отказывается балансировать кардан без замены крестовин на новые, а это как и балансировка тоже деньги стоит...
    • Машина: Turbo Honda Prelude
    Вот только сегодня забрал из ремонта. Не задний правда… Передний.
    2 новых оригинальных крестовины, замена их квалифицированным специалистом, с последующей балансировкой вала, покраской.
    Специалисту за работу 11.000₽. Крестовины типа около 7000₽
    • Машина: ТЛК 200
    28.07.2023 в 07:00, Den74ru сказал:
    коллеги, нашлось решение какое-то по восстановлению этой заглушки?
    Сейчас стали заранее диагностировать "нешприцуемость" заднего кардана, те факт того, что смазка уходит через заглушку в трубу, а не на шлицы. Думаю теперь что делать - официалы предлагают менять задний кардан, но это негуманно стоит.
    Какие еще варианты? Разрезать, или хирургические методы?
    Пошли не стандатртным путем .  Смогли выбить заглушку внутрь. Там ее загнули  ломиком и окончательно болтом через отверстие для маслёнки .  И вставил туда пластмассовую крышку от большого бутыля для кулера(без ответной отрывной юбки ) .  Манжетой назад .http://voda-pribor.ru/images/catalog/simg_630_main.jpeg Она как раз упирается в буртик для заглушки.  Затычку по центру тоже вставил. План такой :
    накачиваем смазкой как положено . Она начинает давить. На крышку , крышка упирается свой манжетой в бурт и не даёт смазке пройти в кардан , в итоге смазка выдавливается на шлицевую. В случае перекачки крышка пластиковая и амортизирует нужный излишний объем . Это все гипотетически , как должно быть по задумке Каждый раз при смене масла проходим крестовины и эту шлицевую . Смазку добавляем 3-5 качков шприца и все.  В принципе по наблюдениям выходам смазки шлицевая снаружи влажная , а значит смазка поступает . Сделали 4 года назад .пробег около 40 тыс
