    Добрый день, я понимаю, что диагноз на расстоянии поставить очень трудно, но может кто сталкивался с такой проблемой. Имею тойота королла в 150-м кузове дорестайл. Перегорела левая лампа ближнего света, поменял , не горит, проверил лампу - рабочая. Снова поставил, не горит, но, спустя несколько секунд, загорается самопроизвольно и нормально светит пару месяцев. Неожиданно лампа тухнет, потом опять самопроизвольно загорается, но после выключения больше не оживает.  Предохранитель целый, в выключенном состоянии оба контакта фишки звонятся (короткое) на массу, показывают короткое между собой, но при включении предохранитель не выгорает.  Также в выключенном состоянии оба контакта фишки звонятся на вход предохранителя (короткое). При включении питание на предохранитель поступает, но до фишки не доходит, гнездо предохранителя абсолютно целое. Фишку разбирал, все исправно. Проводка в броне, вскрывал в нескольких местах, сухая, в дополнительной изоляции. Вроде я не дурак, но все равно не могу понять причину и такое своеобразное сочетание при прозванивании проводки. Путано, но вроде проблему объяснил.
    • Машина: Land-Cruiser60
    Точно схему данного авто не знаю.. но очень похоже на неисправность реле это раз.. и нужно глянуть фишки проводки которые подходят снизу к коробке где само реле и установлено.. как правило  вся коробка в моторном отсеке находится.. и окисляются контакты в фишке.Уж очень похоже ..
    1 час назад, FUDOSHIKI сказал:
    Фишка лампы без питания звонится на вход предохранителя (не на выход) оба провода на короткое. Реле ближнего света, согласно схеме, одно на обе фары, при включении напряжение на вход предохранителя подается.
    Вроде по схеме ничего сложного.
    Пучок проводов заходит сбоку в блок предохранителей без всякой фишки.
    @agap253   И как вариант, подрулевой переключатель глючит.
    Я не  профи-электрик.. так любитель . Но никак  не вижу  откуда  (+)идет от реле на лампы бл.света??
    С реле плюс идет, до предохранителей доходит, дальше - загадка.
    48 минут назад, agap253 сказал:
    С реле плюс идет
    По схеме слева -направо.. вижу реле №1 на него приходит + черный на конт №3 и № 5 выход (+) конт№ 4 далее красный провод идет на реле№2 и Все... откуда на контактах № 2 и № 4 (+) ??? вот для меня вопрос!-))  Вижу что реле разные ..4 контакта и 5 контактов..
    Так наверно в ближнем   лампа на бл и дальний свет.
    На желтом проводе (+) появляется загорается дальний свет..  а черный  на ближним управляет.
    Я так же думаю, только черный провод идет на предохранители обоих фар ближнего света, а правая фара светит. Т.е. реле рабочее.
    14 минут назад, agap253 сказал:
    Т.е. реле рабочее.
    Уже хорошо.  смотреть питание на самом штекере ламп .а дальний в этих же лампах работает?
    Дальний работает нормально. Штекер лампы прозванивал тестером, описано в первом посте, результаты в моем понимании, анализу не поддаются, в чем и вся проблема
    Вспомнил ..было, сам провод внутри изоляции " сгнил"..   питание ищи сначала на входе предох...далее на выходе из него.. потом на выходе из штекера..как то так вижу.
    4 минуты назад, agap253 сказал:
    Не совсем понял честно.. я обычно (+) плюс ищу.. потом уж (-) .. просто привычка.
    • Машина: Лэнд крузер
    А кто может посоветовать хорошего электрика в Москве?
    В ‎20‎.‎04‎.‎2019 в 14:57, Yarina_Filchenkova сказал:
    к Владу в лендкрузер-клуб ангелово
    или к Марату там же
