    • Машина: TLC 79
    Здравствуйте. Возник вопрос с подбором вкладышей на ДВС 3L при капиталке. Попытался написать в схожую тему, но она старая и никто мне не ответил.
    Ниже привожу цитаты своих сообщений:
    В 26.01.2019 в 00:55, AidemC сказал:
    Ну да ладно.. В общем, двигатель 3L Пробег- история умалчивает. Продавец проговорился, что под 700 тысяч. С учётом числа хозяев и того, что, вероятно, сматывали неоднократно, пожалуй, под миллион.
    Когда я его купил, уже сапунил, но не критично. Запуск хороший, что на холодную, что на горячую, но при отрицательных температурах проверить не успел. Начал дымить, греться, пропала тяга, застучал в некоторых режимах. На холостых трясло. Замер компрессии показал: 1й-21, 2й-10, 3й и 4й- замерить не смог(мой импровизированный переходник не выдержал). Вскрытие показало.. ниже фото.
    В 26.01.2019 в 01:13, AidemC сказал:
    По словам мастера, одна гильза треснула(сказал, что третьего циллиндра, но на фото второй, остальные без задиров).
    В дальнейшем, куплены поршня и гильзы Изуми Стандарт, кольца ТП. Блок перегильзован, отшлифован, головка перебрана, отшлифована. Размер штатной прокладки ГБЦ установить не смог, в мануале такого нет, взял самую толстую, думаю, с учётом шлифовки, будет нормально. Втулки шатунов перепресовали.
    В 26.01.2019 в 01:22, AidemC сказал:
    А теперь вопрос. Коленвал выглядит хорошо. Токарь сказал, что шейки все ровные и одинаковы, НО. Но шатунные 55 минус три сотки, коренные- 62 минус три сотки. Это уже выходит из допуска, судя по букварю. Можетон просто не заморочился мерить до тысячных и округлил, но всё же..
    Второй вопрос по подбору вкладышей С коренными то ладно. На блоке, пять двоек, следовательно все Стандарт2. А вот с шатунными ничего не понимаю..6l8eLwGtUaQ.thumb.jpg.de7866ab5875ad7960c7c55736abf387.jpg
    • Машина: тлк BJ74 13BT
    Шейки по отдельности проверено, или ставили на центровки, проверить биение относительно друг друга. если вскрыл уж, шлифани следующий размер, загильзуй, головку шлифани, направляйки клапана Новые , клапана, седла клапанов, проверь стаканы как ходят. Если делать то делать. А так сами смотрите .
    • Машина: Surf130
    Прокладка ГБЦ покупается только после сборки блока и измерения вылета новых поршней ! По размерам вкладышей корней, размер подбирается по таблице с учетом цифры на блоке и цифры на коленвале ! Но, для бу вала уже надо промерять колено микрометром и подбирать толщину вкладыша, причем точно. По шатунам подбор так же по таблице с учетом колена и шатуна. И так же для бу колена подбор замером.
    • Машина: TLC 79
    Понял. Спасибо. Опять везти коленвал для замера с точностью до тысячных уже. По прокладке, сделал как мастер сказал, впрочем, уже ему не довряю, уж больно много странностей в его словах.
    Ещё какие нибудь ошибки я допустил?
    • Машина: TLC 79
    Коленвал на биение проверили, сказали, мол, в норме. Блок уже перегильзован, отшлифован, голова перебрана, притёрта, отшлифована. А коленвал точить тут негде, в том и беда.
    • Машина: TOYOTA HILUX 106
    4 часа назад, AidemC сказал:
    Тысячные тут не к чему.Таблицы эти справедливы,только для новых деталей.Незабывайте учитывать не только размер вала.Но и отверстие нижней головки шатуна.И постели вала в блоке.С учетом того,что у вас все -0.03мм.Брать вкладыши самые толстые с цифрой "3".
    А если по правильному.Шатуны и постель блока промерить если эллипс,то править.Вкладыши брать 0,25.Зажимать их с указанным в мануале моментом.В шатуне и блоке.Нутромером вычислить диаметр каждого отверстия и отнять масляный зазор.Составить таблицу и к шлифовщику.
    Если просто шлифануть вал -0,25 зазоры получаются 0,08-0,11мм.Все это из-за кривизны вкладышей ,как оригинальных ,так и аналогов.(Лента вкладыша в середине и с края до 0,05мм бывает отличается)Проверено не на одном десятке двс.
    Что касаемо верхней головки шатуна.Втулки тоже кривые.Я при ремонте заказываю 3-4 комплекта.Так как втулки идут в большом плюсе до 0,2мм попадались(внутренний диаметр).При запрессовки  внутренний диаметр становится меньше,но все равно бывает уже 0,03-0,05мм от пальца а нам надо 0,01.Поэтому приходится выбирать из нескольких комплектов втулки с наименьшем диаметром запрессовывать и потом растачивать.Большой зазор во втулке-это стопроцентный жор масла.
    • Машина: TLC 79
    3 часа назад, hilux106 сказал:
    Принял, спасибо!
    Вкладыши, сегодня, посмотрел, стояли Тайхо и подобраны они были, вероятно, в соответствии с маркировкой на блоке и шатунах. Впрочем, на вкладышах, не было выбито цифр, как в мануале, только цифробуквенная заводская маркировка, по ней сложно что то говорить. Только что это такие, а это другие.
    Шейки мерили по четырём точкам. Тот мастер и ещё токарю знакомому отдавал. Оба сказали, что всё супер, ни элипса, ни биения, ни различия в размерах друг между другом. Но, как выше упоминал, мерили до соток.
    Втулки под палец в шатунах заменил. Оригинал, плюс отверстие пришлось проходить развёрткой, так что, тут всё в норме..
    • Машина: TLC 79
    7 часов назад, hilux106 сказал:
    Думал, думал, так и не понял. Как это верхние втулки шатунов с масложёром связаны? Не понимаю..
    • Машина: Surf130
    8 часов назад, AidemC сказал:
    Принял, спасибо!
    Не оригинал вкладыши имеют усредненный размер, и бьются ко всем толщинам стандарта оригинала по замене. Толщину можно в каталоге производителя посмотреть. Если в цифрах то толщина корней будет 1,983 мм если это Тайхо.
    • Машина: TLC 79
    7 часов назад, Dieselpower сказал:
    По неоригиналу так и полагал. Просто тут на форуме кто то упоминал, что Тайхо с завода ставят.
    В моей же ситуации какраз и получается, что коренные все с одной маркировкой(3B09L\3B19L), что не противоречит пяти одинаковым цифрам на блоке. А шатунные, опять же, два с одной маркировкой(3B34B), остальные с двумя иными(3B06B и 3B32B), что, опять же, не противоречит цифрам на шатунах.
    Так что, можно вывод сделать, о том, что вкладыши стояли в размер.
    • Машина: TLC 79
    Интересное дополнение. Был, сегодня, в магазине, подержал в руках коренные вкладыши Тайхо стандарт, сравнил со своими. Разительные отличия. Мало того, что в моих отверстие минимум на треть больше, так в магазинных ещё и проточки нету маслоканала. В моих, тех, что в блок ложатся, во всех есть проточка. Те, что в магазине были плоские.
    • Машина: Surf130
    7 часов назад, AidemC сказал:
    Есть там проточки, просто они лежат так в упаковке, с проточками дальние. Присмотритесь, на фото видно хорошо.
    • Машина: TLC 79
    Мог не разглядеть, не спорю, но на моих то на всех проточка присутствует. Не исключаю, что меняные уже, но работе это не мешало.
    Махнул рукой и заказал пакет вкладышей таких, как и стояли. Пришёл к выводу, что, раз старые давление держали отлично, то хуже не будет от новых таких же. Нашли в эмиратах.
    Может кому полезно будет, эту комплектацию нашли в каталогах для американского рынка.
    • Машина: TLC 79
    Возникли сомнения. Какой тепловой зазор нужно делать при расточке циллиндра в стандарт не подскажете?
    0.05-0.07
    • Машина: TLC 79
    2 часа назад, hilux106 сказал:
    0.05-0.07
    Вот так так.. Если память не изменяет, мне 4 сотки сделали.. Что то меня этот мастер начинает напрягать всё больше.. Заколебался уже, за ним, переделывать.
    4 тоже будет работать.Просто поаккуратнее с ним.А так при ремоте смотри размеры и зазоры в мануале.
    • Машина: TLC 79
    10 часов назад, hilux106 сказал:
    Спасибо большое. Человек, который блок делал, был мне отрекомендован, как мастер весьма опытный, по тому, я особенно не вдумывался, когда отдавал. Это сейчас я вник в матчасть чуть более.. Впрочем, и без этого вопросы зреют один за другим.
    • Машина: TLC 79
    В общем, как и говорил, заказал вкладыши, вот пришли все, кроме одного. Поставщик заявил, что нет в наличии, пришлось перезаказывать дороже и у другого.
    Шли с Эмиратов. Судя по состоянию упаковки, ждали они меня очень долго.)
    Пять коренных второго стандартного размера:
    Шатунные (один первого стандартного, два второго стандартного размеров):
    Полукольца стандарт, размерности, на сколько я знаю не имеют.
    Осталось только один шатунный третьего размера дождаться.
    • Машина: TLC 79
    Всем спасибо за ответы.
    Двигатель на обкатке, проехал, сегодня, первые 15 километров.
    Первый запуск, пока продавило воздух с форсунок, был с оборотов пяти, но уже на стартере маслёнка погасла, что радует очень.
    Работает шумновато, вроде как что то постукивает, что именно, пока, не понял. Крутить ТНВД не помогло.
    После 15ти километров, масло всё ещё кристально чистое.
    Возможно придираюсь, но есть ощущение, что с щупа совсем немного поддувает.
    Фото коробки от вкладыша скину позже.
