    • Машина: Toyota land cruiser
    Добрый вечер, на днях приобрёл ленд крузер 100 дизель механика 2006года после покупки проехав тысячу км уже дома увидел капли масла снизу, загнал на эстакаду посмотрел,сперва показалось что это коренной сальник между коробкой и двигателем но в итоге посмотрев лучше увидел что течь идёт откуда то выше стартера, а сверху не видно там мешает коллектор может кто сталкивался,? говорят может резинки где форсунки
    Смотри прокладку коллектор головка
    • Машина: LC100, 1HD FTE
    под масляным фильтром есть масло?
    ...плохо затянутый фильтр
    уплотнения под крышкой клапанов?
    зеркало...фонарик  найдеш, где это течет
    Изменено пользователем Kareland
    13 часов назад, Kareland сказал:
    +1
    • Машина: Тойота
    сначала на мойку помыть двиг.потом дать поработать немного и зеркало и фонарь.на грязном движке трудно определить.масло везде растекается.а на чистом движке увидишь именно место,откуда только начинает течь..
    • Машина: Сотка ТД 99г.в. АКПП. Турист- матрасник (эскедишн). Под воздействием форума эволюционирует. Сурф 185ый на казете продан.
    не всегда на чистом лучше видно. на грязном место откуда бежит будет незапыленное и блестеть, поскольку постоянно смывает грязь.
    не знаю как на сотке блок отлит, на королле было что бежало из-под кронштейна масляного фильтра, который к блоку привинчен. менял 2 фильтра- думал из-под него.
    Изменено пользователем lexusssr
    да что там искать, руку под фильтр засунь и пошшупай, пальцы в масле будут значит оттуда и бежит
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    22 часа назад, lexusssr сказал:
    Так ориентировочное место подтекания можно присыпать тальком или мукой. Есть вариант добавки в масло флуоресцентной  присадки и дальнейшего поиска с помощью ультрафиолетовой лампы.
    38 минут назад, swyazist сказал:
    можно. если можно до него добраться) а то и с помощью зеркала иногда только и получается.
    ультрафиолет это уж совсем из области космоса- все там намного проще- не так много мест
