Перейти к содержанию
vaz25
Перебои в работе 1HZ, нужна помощь.
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: vaz21214i vaz2123 HZJ73 LX
Здравствуйте, проблема, вернее временные трудности ) так как владею дизелем второй год, и опыт соответственно дело наживное ) дело было так :
Эта фигня повторялась три раза с разными интервалами, но у всей этой проблемы есть общий фактор, температура окружающей среда была около -15 градусов, выглядело это так : с утра заводить авто, 1HZ двигло, все нормально, пускается сразу, работает ровно, прогрел до 40 градусов, начинаешь движение, и при 1500-1700 оборотах начинает троить и глохнуть, из трубы сизый не сгорелый идет, на холостых нормально, еще чуть погрел, начинает троить при 2000-2500 оборотах, и когда все прогрел, то ни че не глохнет и все сгорает, все прет как танк и не троит, после второго раза я на Лукойле вливаю полный бак и все нормуль, совпала последних два раза до этих случаев, что заправлялся на Газпромнефте.
Топливный фильтр сам менял 4500 км тому назад, ставил оригинал брал у официалов, один шланг после фильтра менял год назад ставил, оригинал, лягушку весной менял на неоригинал, шланг на лягушку не менял, он дубовенький.
Вот такая вот ерундень, ща авто на приколе, кузовным занимаюсь.
Продублировал здесь на профильном.
Поделиться на другие сайты
  • Машина: HZJ 78
Я бы сказал, что это говенная (летняя) солярка. Попробуй заправиться на другой заправке / залить антигель.
  • Машина: HDJ78 AT full-time SOA 38"МТ
Обсуждалось много раз- "хлопья" парафина в топливе.
С плохим и/или несезонным топливом будет повторятся.
Лечится: удалить фильтр на топливо-заборнике  бака, установить в доступном месте грузовой фильтр грубой очистки, с собой иметь запасной фильтр грубой очистки и основной фильтр.
39 минут назад, vaz25 сказал:
У официалов оригинал для дизельной 200-ки 23390-51020
на 70-ки ставился 23390-51070 он на практике эксплуатации реже запарафинивается, берите его (то-же верно при установке на 200-ку -реже вылезает ошибка по топливу)
  • Машина: Уаз-31622 - был :(, TLC105
Грузовой фильтр грубой очистки - это что за зверь? Аля стакан-остойник?
40 минут назад, Дачный сказал:
BIG FILTER GB 613 удобен при установке, имеет двойные ступенчатые елочки на концах (подрезается под толстый шланг и увеличивает проходное сечение), соблюдайте "полярность"
При монтаже под капот визуальный контроль загрязнения/запарафинивания, можно пролить снаружи кипятком из чайника или быстро заменить. 1854749248_fuel_filterGB613.jpg.a4ea67cdeaafd4d97f2b90075a58df83.jpg
Спасибо! Я такого и не видал ни разу :)
  • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105, хочу ТЛК105
12 минут назад, Дачный сказал:
Удобная штука! Когда себе подобный поставил, был удивлен сколько шняги летит из бака. Хотя бак снимал для промывки и продувки трубок подачи и обратки.
Изменено пользователем Less_nik
Для полноты картины - топливо-заборник бака
IMG_1726.thumb.JPG.0d929c304e3c95e78a7e9021e69bebd4.JPG  IMG_1727.thumb.JPG.d7cd1862dbaf798a882d1af6603f8f3b.JPG
ВАЖНОЕ замечание при удалении топливо-заборника машиныТЛК78/79  с двумя баками   фильтр грубой очистки обязательно должен стоять перед блоком клапанов переключения баков.
Жесть у вас, коллеги!
Я вскрывал свой бак (300 т.км пробега), на фильтре заборника самая малость  - от вашего и 5% не будет...
Страннно... на 70ках бак изнутри покрыт чем-нибуть (гуммировка или т.п.)?
  • Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5
В 30.01.2019 в 13:32, vaz25 сказал:
А летом как , ?
Из практики 1HZ которая помогла вылечила троение и глохнуть при движении внатяг. Начинай с Самый дешевый способ.
1. Промыть Винсом. Найди тему от Дизель Мастера. Реально помогла
2. В бензобаке все сделать чистым
3. Смотри и чисти Фильтр в ТНВД
Изменено пользователем BROD
Создать учетную запись
