    • Машина: Toyota 4runner
    Короче проблема проблем. Понес домой акуму, скинул клеммы , закрыл , все двери проверил закрыл , но оказалось забыл ключ в зажигании . Кто сталкивался как без разбивания окна и раздрачивания личинки открыть, кнопка не грибок. Капот уже закрыт без акумы.... ничего не замкнуть и тд
    • Машина: "Громила" TLC-80, GX, 1-HZ, ГП5,29, 38"TSL, 5" Suspension Lift, Резанные арки.
    Снизу к стартеру подлезть и плюс туда подать с аккумулятора, а минус на корпус
    • Машина: Тойоты
    есть у нас контора.. пользовался пару раз, приезжают, открывают, полтора рубля забирают ;) ничего не ломают )))
    В Екате всяко есть такие медвежатники, поищи в нете.
    Берем пассатижи с толстыми ручками,чууть на себя за наружный верхний  угол дверь водителя(она шире,чем задняя)-и тянем на себя.
    -вставляем ручкой в зазор между верхним краем дверного проема и самой дверью= пассатижи,и немного опять за угол двери-стараемся как можно далее сместить пассатижи к центру двери
    -в итоге сверху-от угла двери =образуется зазор 2*см примерно-туда кусок проволки с крючком на конце и стараемся на двери задеть крючком за ручку открывания.+трехэтажный русский мат=и все открывается
    Самый лучший способ. Ничего не сломают, откроют. В каждом городе сейчас такие есть.
    Медвежатника искать. Откроет за 5 минут.
    У меня в предыдущей конторе,  когда работал в 90-х, коллега ключ от насыпного сейфа потерял. А в сейфе дела, уголовные дела. И понятно, что ключ не из самых простых. Вызвали местного медвежатника. Приехал, попросил выйти всех из кабинета, колдовал минут 5-7, затем сказал, что можно входить. Сейф открыт.
    • Машина: Toyota 4Runner 130
    Тел. в Екате:
    (343) 271-02-44
    (343) 372-01-04
    Вскрывают от 999р.  1 минута в гугле решает всё)
    Я ключём от КамАЗа открыл,подходит
    4 часа назад, Vadimovich33 сказал:
    а мат обязателен? ) лучше дунуть, иначе чуда не произойдет) а способ проверенный - раза три так открывал.
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу
    Из металлической проволоки D=3-5 мм сделать крючок как на картинке. Снять с задней двери молдинг стекла, просунуть крючок в щель между стеклом и дверью. Опускать крючок до того момента пока не закончится стекло, потом повернуть крючок на 90 градусов и поднять крючок. При этом поддеть кнопку снизу.
    Х.з с центральным замком получится или нет, просто у меня его нет.
    Вечером вызову тогда открывальщика))
    • Машина: Land-Cruiser60
    Добрый день. Чтобы крючечком не ловить, есть телескопическая указка... На конце магнит. Если ключи железные.
    • Машина: 4 runner 1993 3VZE
    У меня видимо клоуны какие-то так же открывали. Теперь дверь оттопыренная и обратно гнуться не хотит.
    • Машина: 80VX
    1 час назад, Makok сказал:
    Опусти стекло и потяни рывками рамку, делов то?
    Пройденный этап.
    • Машина: Лэнд
    Ко мне приехал авто Ангел и с чемоданом оборудования. 10 минут и открыл! Я не успел разобраться что он там сделал. Сам не стал мне говорить)
    • Машина: toyota hilux surf ln 130 2lte акпп 92г
    Через жгут проводов,идущих на дверь багажника. Есть провода с кнопки на опускание-поднимание стекла.Найди нужный и опусти стекло.
    2 часа назад, Rok50 сказал:
    Наверное как Жигули, металлической линейкой открываются))) Дверь снята в гараже,надо глянуть.
