    Доброго всем здравия!
    Авто 105 2003г
    Заливаю полный бак, указатель уровня топлива показывает ноль и горит лампа низкого уровня топлива
    Проезжаю какое-то расстояние расходуя топливо, все возвращается в норму, лампа гаснет.
    Если бы не загорающаяся лампа низкого уровня топлива, то пошел бы новый датчик бака покупать
    или какой принцип работы этой лампы и частая ли поломка датчика уровня топлива на тойоте?
    10 минут назад, full time сказал:
    Авто 105 2003г
    когда много "на лампочке" проехал.. бывает.. такое. зажигание выкл/вкл. и все в норму приходит.
    1 минуту назад, Dimarius1977 сказал:
    Ничего после вкл/выкл в норму не приходит, только с падением уровня в баке приходит
    Сколько было тойот более древних, никогда с этим проблем не было...
    3 минуты назад, full time сказал:
    я имею ввиду.. если "на лампочке"  доезжаю до колонки и заправляю литров 20.. лампочка также горит и стрелка внизу.... отьехал -щелкнул зажиганием- лампа потухла -стрелка поднялась.
    • Машина: Toyota Land Cukuruzer 80
    23 минуты назад, full time сказал:
    Было подобное на моей 80-ке...
    Заливаешь полный бак, а стрелка доходит до середины и больше ни куда не двигается, когда расходовалось топливо, то стрелка то стоит на месте и не шевелится пока не закончится ДТ, то резко падает.....
    Открывал крышку несколько раз....., проверял вызванивал, другой топливоприемник ставил; ни чего не помогало
    В очередной раз, открыв крышку обнаружил сломанный успокоитель в баке, который и тормозил/зажимал/клинил бегунок. После его удаления все наладилось
    Может у вас тоже самое?
    • Машина: LC-100 VX 4.2 06
    1 час назад, full time сказал:
    принцип обычного переменного резистора, лампочку зажигает сама панель (там всего три провода идет на датчик -, +, и уровень)
    проверить проводку от датчика до панели, либо датчик сразу достать и проверить
    по вашим симптомом скорее всего датчик
    Изменено пользователем sleep
    1
    • Машина: TLC100
    Либо что то со стабилитроном в приборке
    Если резко смена уровня происходит то больше похоже на проводку , если плавно примерно в течении 20 минут, на стабилитрон
    22 минуты назад, sleep сказал:
    По-моему 4 провода там, еще лампа низкого остатка
    7 минут назад, RML сказал:
    2 часа назад, full time сказал:
    Авто 105 2003г
    Те же самые симптомы были несколько лет назад на 80-ке. Проблема решилась заменой датчика.
    В прошлом году точно такой же глюк посетил и Хитрейла. Но там два датчика. ХЗ какой из них глючил. Я по случаю совсем дешево купил один из них новый, но оказалось, что не тот. В итоге на глючившем датчике почистили контакты, и он снова заработал.
    Спасибо,
    Вопрос на который нет четкого ответа: лампа низкого уровня топлива от положения поплавка работает или у нее какой-то свой контакт?
    В моем случае это как-то взаимосвязано.
    Остальное покажет вскрытие
    7 минут назад, full time сказал:
    Спасибо,
    вы не хотите читать ответы
    нет у неё своего контакта, лампу зажигает панель в зависимости от сопротивления в цепи.
    фото
    • Машина: TLC Prado95 5VZ-FE 1997, Lexus LX470 2006
    50 минут назад, Санек сказал:
    У Хитрил такая фигня у каждого 2го, судя по отзывам..... всех спасает чистка контактной пластины, в том числе и я чистил на машине жены . Подозреваю где-то ливанул бенз с каким то г-ом.... Да, читал где-то,что такая фигня в основном у тех, кто старается остаток в баке больше половины держать
    Вполне реально и у ТС такая же фигня. Снять и прочистить, а еще лучше на снятом прозвонить для начала в разных положениях поплавка
    Изменено пользователем KarTul
    • Машина: ланд-круйзер 80 араб 97 г. 4.5 л. мех.Приус 08 г.
    У меня было так застыла стрелка чуть ниже середки указателя(бензинка с газом езжу) попытался добраться до датчика и заборника снять ,не получилось окислилось сильно не смог почистил сверху и керосином обрызгал и закрыл крышку.
     Заправлял и полный и помаленьку бак ,думал поможет ,не реагировал .Через полгода ни с того ни с чего ,заработал и уже год все нормаль!
    • Машина: TLC-105 GX
    Ребята, а как снимается датчик? Я не смог отцепить шланги и соответственно не смог вытащить всю эту систему из бака, хотел почистить фильтр.
    4 минуты назад, kollega сказал:
    как пытались снять ?
    Болты датчика самое сложное ,которые приворачиваются к баку.Если головку болта свернешь ,запаришься резьбу нарезать на баке, и вся стружка в бак/
    8 минут назад, kollega сказал:
    Шланги отцепляются элементарно, надо аккуратно сдвинуть в сторону и вытащить пластиковую стопорную скобку с каждого шланга.
    Болтики головкой на 8 откручиваются. У меня без проблем открутились.
    39 минут назад, kollega сказал:
    Вот, нашел фотки. Крепежные скобки желтого цвета:
    Одна скобка снята, вторая на месте:
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    В том то и дело, что не смог вытащить шланги , даже после того как сдвинул эти пластиковые стопоры. Возможно надо было приложить больше усилия, но я побоялся сломать. Болтики без проблем отвернулись. Правда замучился с резиновой прокладкой на место установливать.
    2 минуты назад, kollega сказал:
    Стопора надо полностью вытаскивать. Просто сдвинуть - недостаточно.
