    • Машина: Lexus lx450 fzj80
    1 minute ago, AZIAT said:
    Что ж ты тогда на "тормозах сидишь" ?
    Я не так хорошо знаком с принципом работы акпп, чтобы объяснить с технической точки зрения, но все равно на нем приходится подтормаживать. На мехе я умудряюсь на ходу слезать и контролировать машину снаружи. На автомате я такое не сделаю. Может быть это чисто самовнушение, не знаю... Не люблю я хитровыделанные механизмы. Не доверяю им
    11 минут назад, YoJap сказал:
    Это не коробка виновата . Это большие колеса и не правильно подобранные главные пары в мостах .
    Может и так. Тем не менее предпочитаю механику всегда и везде :)
    41 минуту назад, YoJap сказал:
    Он умеет что-то о чем я не знаю?
    На спусках автомат держит машину лучше механики
    Каким образом? И тут назревает вопрос: какой автомат лучше держет? И лучше чем какая механика?
    Любой автомат лучше.
    А передаточные числа тут не при чем да?
    1 час назад, YoJap сказал:
    Вот именно передатка в мех коробках тойоты убогая, меха Ниссана, в этом плане, лучше
    Изменено пользователем Obrokoff
    Не знаю, надо думать... В планах есть покупать вторую 80ку, но дизель 1hz и точно на механике. Может быть и оставлю лексус на автомате. Жаль ни кто не сталкивался с такой проблемой как у меня. Хоть понять бы не разберая что там накрылось.
    17 минут назад, YoJap сказал:
    Цыганку поймай , она тебе ручке автомата все расскажет . )))
    3 часа назад, YoJap сказал:
    Да можно конечно, но не хотелось бы колхозить. Это как вариант на совсем крайний случай.
    5 минут поиска:
    https://www.farpost.ru/vladivostok/auto/sell_spare_parts/kolokol-na-land-cruiser-fzj80l-65963715.html
    Изменено пользователем WAR
    2 minutes ago, WAR said:
    Да найти вообще не проблема. Проблема доставить ее сюда. Я пока даже не решил точно буду менять или оставлю автомат. Просто надо было понять чем надо запасаться в случае замены :)
    во всяком случае спасибо за ответ :)
    • Машина: UZJ80 vx-r
    Интересно устроено на русскоязычных форумах. Человек спрашивает, хочу сделать это, подскажите как. Его начинают переубеждать, отговаривать, говорить что он дурак и ничего не понимает. Обсуждение уводят куда-то далеко в сторону. Нах так делать? Надо набить побольше сообщений или что?
    Все здесь вроде взрослые люди, знают чего хотят и для чего им это нужно, есть у человека идея, он пришёл на форум в техническую ветку за помощью в реализации оной. Знаешь как это сделать, подскажи.
    А по теме. В такой замене вообще ничего сложного не вижу, просто нужно найти весь комплект запчастей и прикрутить их к машине. Маховик, колокол кпп, сцепление диск корзина, гцс, педали тормоза и сцепления, кардан. Скорее всего с компом надо будет поколдовать или заменить на комп от мкпп. Дополните, если что-то пропустил.
    Т.к. вам лень город написать, пусть будет столичный.
    https://nrg-tk.ru/contacts/armenia/erevan/
    https://erevan.gtdel.com/truck
    Ежели в какой дальний кишлак Хуступа надо - тут уж....
    Здесь за этот вопрос может межнациональный конфликт разыграться.))
    В выборе МКП/АКП- собственный зад - лучший тестер, а чужие мнения по коробкам лучше тактично слать лесом, равно как в любом религиозном споре.
    @Ata-Alexandr
    + много.
    @YoJap
    Всё правильно ты говоришь - в горах механика на голову выше автомата, даёт бОльший контроль над авто и гораздо лучше тормозит двигателем, так как даже если акпп поставить в L, открытый гидротрансформатор ощутимо мешает торможению мотором. Как я понимаю, ты будешь полюбому делать свап, поэтому добавлю еще тебе инфы:
    1. Не связывайся с самодельным колоколом - гораздо проще, дешевле и правильнее найти родной на FZ - ничего дефицитного в нём нет. Проще купить сразу вместе с коробкой - так их и продают обычно.
    2. Коробку бери H151. Маховик нужен обязательно под 300мм корзину сцепления.
    3. Сцепление бери от 100-ки - оно мощнее.
    4. Инфы про сцепления и шлицы первичных валов полно на форуме. У H150-ой коробки другие шлицы под мелкий 275мм диск. К ним подходят диски от Исузу 300м, но они не такие мощные, как 100-ые и 80-ые на 300мм. Так что полюбому лучше брать коробку H151.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    2 часа назад, VADUS сказал:
    @Ata-Alexandr
    + много.
    @YoJap
    Вот Вадим всё ясно четко правильно написал! Краткость сестра таланта ?
    • Машина: зажигалка .
    3 часа назад, VADUS сказал:
    А мне тупарю объясните , что токого страшного в сваренном из двух колоколов , ( я сейчас готовлюсь поставить 6 ступку ( а значит колокол FZ поженится с колоколом  А 750 ) ) . Спасибо .
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    13 минут назад, Vovan-2 сказал:
    ...что токого страшного в сваренном из двух колоколов...
    Ни чего страшного, если все правильно сделано.
    Только что, Vovan-2 сказал:
    Предположу, что была бы у тебя возможность купить такой заводской колокол за бак топлива - ты бы так и сделал. И за 2 и за 3.
    А так, во-первых, не у многих такие руки, как у тебя)):ok:
    А во-вторых тут-то зачем тут этот огород? Когда всё собирается заводскими деталями без сварок и станков. Я выше ссылку выложил и на колокол, и на транспортные, что всё это есть, если хотеть искать.
    Хотя на 99% уверен с первого сообщения, что никакая механика не будет установлена в лексус и дальше сей беседы дело не зайдёт...(( имхо...
