    заслонка каккая?электро?
    Лучше конечно сканер подключить и посмотреть
    • Машина: Land Cruiser 100
    Заслонка как понимаю механическая, кроме трубок и датчиков не ней не чего нет, машина дорестаил, на днях появится возможность подключимся, какое положение дросельной заслонки должно быть в момент запуска на холодную, повторюсь на горячую к запуску вопросов нет!?
    • Машина: TLC101,1HD-FTE, RHD, VXLim, Hilux Surf 185, 1kz-tei, 1999.
    Прошло 15 лет, пуск так и не изменился. Поставил бинар, прогретый мотор до 50 градусов пускается взрывом. Значит дело в прошивке или логике работы.
    Понял спасибо за инфу, но как понимаю у тебя рестайл , у меня дорестаил, разные мозги наверно у нас, придыдущую зиму сразу запускался без нажатия на педаль , сейчас хололный пуск только с нажатием на педаль как на классике не исправным карбом))). На днях подключили сканер ошибок нет ни каких. Замечено пропускание с обратки форсунок в шланге соединяющим трубок могло ли оно как то повлиять на запуск на холодную? Лягушкой на холодную пытался перед запуском подкачивал но она жесткая , но запуск на хололную всеравно принажимание на педаль газа.
    1 час назад, medvedkl сказал:
    Как вариант попробовать переставить в крепеже педаль газа, дам 2 прорези в виде овалов, датчик имеет возможность различной установки.
    Ок спасибо, гляну
    • Машина: 100-VX DIZEL АКПП
    23.11.2023 в 15:30, medvedkl сказал:
    вот не совсем понял что там посмотреть
    Положение педали газа и общий объем впрыска.
    27.11.2023 в 10:53, VLks сказал:
    Машина 2007 год дизель автомат, точно так же эаводится.
    • Машина: TLC100
    Машина 2007 года тоже 1HD FTE на российской (ЛУКОЙЛ) саляре всегда заводится сразу и взрывом, переехал в казахстан и вот на местной как то по другому, тоже сразу, но как то мягко что ли, нет былой уверенности при пуске. А вот температура не влияет вообще, до минус 30 заводится одинаково. В семье с 98 года были всегда дизеля, так вот по зимнему пуску этот мотор самый лучший, митсубиси на 4D56 после -15 начинал делать мозг, KZ поинтереснее, но тоже при минус 20 надо покрутить, еще был мотор 2с или 2S не помню, 2.2 литра дизель от тойоты, тот всегда не уверенно пускался, но там наверное была проблема с клапаном на насосе. Мазда BT-50 тоже крутит долго и зимой мозги выносит. Сейчас 2 сотки у меня и у отца обе как спички, единственное моя на казахской саляре сейчас стала как то по другому пускаться, чисто по звуку, хотя работает так же, тянет так же, фильтр орига новый.
    4 часа назад, Vladimir1979 сказал:
    Была сотка последних годов выпуска, заводилась после нескольких оборота мотора. Связывал это с сеткой накала и месте ее расположения.
    • Машина: TLC 100 4,2 TD 1HD-FTE акп
    Если честно то я не совсем понимаю, что значит "заводиться взрывом" имею сотку дорест фте от плюс 35 до минус 30 всегда заводиться с пол оборота, после-30 до -38 (меньше не было температур) заводиться с оборота или двух. Вебасто не запускалась а мотор легко, только после мотора запустилась вебасту. У друзей все дизеля комонрейлы в -38 не завелись.А что значит "взрывом"?
    Заводится взрывом это тоже самое что с пол оборота:)))
    Я так понимаю что у кого заводится ни сразу, эту проблему ни как не победили.
    20 часов назад, Pchela 34 сказал:
    Но вот и у меня прошлой зимой только начинаю крутить с пол оборота - взрывом а сейчас на холодную крутит не запустится до момента пока на педаль газа не понажимаешь!
    30.11.2023 в 13:24, pavel_yar сказал:
    Если честно то я не совсем понимаю, что значит "заводиться взрывом" ....
    Наглядно понимаешь разницу когда заводишь 1HZ a потом 1HD-FTE!
    Исправный HZ запускается с первого такта сжатия, а FTE с задержкой на 3-4 такта минимум!
    30.11.2023 в 11:24, pavel_yar сказал:
    Уже было в какой-то теме
    23.11.2023 в 09:22, medvedkl сказал:
    Народ привет, нужна помощь, помогите пожалуйста советом столкнулся с такой проблемкой на холодную 1hd-fte, крутит но запускается, но стоит только на педаль акселератора нажать как сразу зарычал как часики причем и в -1° и в -10°, на горячию все хорошо, может кто то сталкивался, причем в ту зиму все гуд было, сразу скажу перед этим снимал выпускной и впускной коллектры(выпуск был отмыт, все прокладки ориг. новые), регулировал клапана, переделал егр с помощью тройника,  снимал турбину для проверки, собрал все с приходом зимы и такая проблемка замечена
    Проблему решил с запуском, может кому пригодится, шланги соединительные с обратки форсунок чуть чуть сипилявили видать завоздушивало что ли, заменил оба соиденительных шланга, поставил новые обжимные хомуты, сегодня -13 норм запустился без всякой подгазовки.
