Сергей Андреевич
Фен Вебасто вместо заднего кондиционера. Отчет от об установке.
    Всем привет!
    Исходные данные:
    TLC 100 , бензиновый с ГБО. Машина прекрасно прогревается и при работающем двигателе штатного отопителя вполне хватает во всех режимах. Кроме повседневной эксплуатации, машина используется в для длинных поездок в отпуск и пр. в любое время года. В машине есть полноразмерный спальник и отопитель ставится прежде всего для спальника. Кроме того, в дальних зимних поездках бывает всякое и автономный отопитель сильно повышает шансы экипажа "дожить до рассвета" в экстиримальной ситуации.
    По выбору техники:
    для бензиновых машин Планар ничего не предлагает, между Вебвстой и Эбершпехером сделан выбор в сторону Вебасты по цене и отзывам владельцев.
    Место установки:
    Исходя из вышеописанных критериев, выбор пал на установку в заднее правое крыло, вместо давно умершего и не нужного в нашем климате кондиционера третьего ряда. Раздаче воздуха через штатный воздуховод кондиционера.
    Преимуществами такого способа мне видится:
    1. Скрытая установка, не уменьшается место в салоне и багажнике.
    2. Отопитель в замкнутой шумоизолированной полости - снижение уровня шума в салоне.
    3. Воздух подается в верхнюю часть на людей, а не вниз на вещи, запасы продовольствия и пр.
    4. Железо кузова остается без изменения: используются штатное отверстие для трубок и силовая проводка кондиционера.
    Приобрел Webasto Top Air 2000 St 12Вольт бензиновый. Вот такой комплект получен за 26700 руб.:
    1. В комплекте есть трубки для задора бензина из бензовака, но почему-то для железного бака. Даже не знаю, на какую машину расчитывал производитель, но на Тойоту он категорически не подходит. Порывшись в закромах гаража, нашел топливозаборник от Эбершпехера. Его и поставил. Вот они рядом, "Слон и Моська":
    Кроме того, докупил два листа шумоизоляции, пять метров пластиковой гофры. Немного железа нашлось в гараже...
    Разбираю пластик салона:
    Обрезаю болгаркой трубки кондиционера по красной линии:
    Убираю кондиционер:
    Наклеиваю виброизоляцию:
    Приклеиваю теплоизоляцию Сплен 8мм:
    И шумоизоляцию 15мм:
    Из стали толщиной 2мм вырезаю развертку кронштейна. Размер 200х400мм. Использую два существующих отверстия в кузове и делаю одно новое в ребре жесткости:
    Изготавливаю и крашу кронштейн.
    Ставлю штатную прокладку между Вебастой и кронштейном. Она резиновая и ставится прямо на корпус и выхлоп, что явно намекает на то, что корпус отопителя греется не очень сильно:
    Для снижения уровня шума, снизу под шайбы ставлю резинки, вырезанные из камеры:
    Сам кронштейн креплю к кузову так же через резиновые подушки, вырезанные из техпластины:
    Прикручикаю на болты М6х50 в комплект не входят:
    Из листа оцинковки вырезаю заготовки для узла прохода трубок через отверстие в кузове.
    Стоило сварить его из нержавейки, но подходящей трубки я не нашел и слепил из двух слоев оцинковки на холодную сварку для глушителей. Уплотнитель из дверной резины профиль D:
    Устанавливаю переходную пластину на место, на саморезы:
    Подключаю бензин.
    ВАЖНО! перед началом работ снять разъем топливного насоса, запустить двигатель и дать ему заглохнуть, отключить АКБ и открыть крышку топливного бака, иначе после снятия шлангов топливо польется из трубок бака.
    Снимаю стопорные пластины желтого цвета,
    Головкой на 8 откручиваю винты и снимаю крышку. Подпиливаю, как показано на фото красными линиями.
    Сверлю отверстие 6мм и ставлю "иглу" топливозаборника:
    Собираю на место:
    Ставлю насос подачи топлива. Крепление штатным хомутом из набора Вебасты. Прикрутил хомут под болт ручника. На трубки одеты гофры
    Насос ставится электрическим разъемом вниз:
    Прикручиваю на место отопитель и подключаю подачу воздуха, выхлоп и бензин:
    Подключаю воздухозабор и выхлоп:
    Штатно в комплекте идет вот такой фильтр:
    Поскольку использовать планирую редко, для защиты от грязи я его маленько доработал, изготовив крышку из пластиковой банки. Теперь между использованиями фильтр надежно защищен от грязи:
    Усиливаю соединение алюминиевым скотчем:
    Ставлю на место:
    Креплю выхлопную трубу к штатной шпильке подушки кузова с помошью самодельного хомута и гайки М10х1,25
    Электрические присоединения:
    Штатная инструкция по монтажк Вебасты в высшей степени бестолкова, поэтому информацию собирал из разных источников,
    Бензонасос. не имеет полярности, подключается отдельным проводом идущим в комплекте Вебасты. Провод имеет две жилы голубого и коричневого цвета. С одной стороны разъем под насос, с другой стороны не оконцованные провода. Разъем для них есть в комплекте и лежит в отдельном мешочке. Для установки разъема потребуется кримпер. Прдключается он к проводу трочащему из поздухозаборной трубки отопителя см. фото выше.
    Внешнее питание подается на толстые провода сечением 2,5мм2.
    красный провод - "плюс"
    коричневый - "минус"
    Питание беру из схемы кондиционера. Срезаю фишку с демонтированного кондиционера и припаиваю силовые провода. Светлозеленый - "плюс" припаиваю к красному проводу отопителя. Белый с черной полосой - "минус", припаиваю к коричневому проводу отопителя. Получился вот такой разъем который подключаю к штатной проводке автомобиля. Подключение получается на штатный предохранитель 30А "REAR A/C":
    Штатная "крутилка" Вебасты была в комплекте и подключается к четырехпроводному разъему "Потенциометр"
    Остальные провода и разъемы не используются, обмотал изолентой и свернул...
    С учетом конструкции спальника, оптимальным местом установки "крутилки" счет подстаканник.
    Изготовил кронштейн из нержавейки:
     и установил "Крутилку":
    Воздуховод взял обычный вентиляционный алюминиевый диаметром 80мм. Его сечение почти в 2 раза больше чем у штатного воздуховода 60мм. Присоединяю воздуховод к отопителю. Пробный пуск покаал температуру 103-105С на максимальной мощности:
    Присоединяю алюминиевую гофру к штатному воздуховоду автомобиля. Изготавливаю картонный трафарет и по нему жестяную коробочку повторяющую по форме воздуховод:
    Приклепываю  жестяную трубу диаметром 80мм и получается вот такой переходник. Снаружи уплотнение из самоклеящейся шкмоизоляции 5мм:
    Вот собственно и все. Опробовал, работает! Осталось неделю покататься, понаблюдать и можно салон собирать.
    Изменено пользователем Сергей Андреевич
    Это не фильтр на впуске, а глушитель. Отверсиие там сквозное, никакой фильтрации нет. А отчёт хороший!:ok:
    Совет: раз уж разместили пульт в легкодоступном месте, сделайте защиту от случайного включения шмурдяком.
    Меня уже достали эти самопроизввольные запуски на ходу, когда вещами крутилку поворачивает.
    • Машина: LC-100 VX 4.2 06
    при таком подключении нормально салон прогревается ?
    я всегда думал, что  теплый воздух необходимо подавать в них чтобы он поднимался в верх и тем самым равномерно прогревался салон.
    Молодец !
    А забор воздуха и выхлоп не близко друг от друга ?
    56 минут назад, AlexDiesel сказал:
    Отверстие не сквозное, там фильтрующий элемент многоразовый моющийся, на прессованные пластиковые шарики похож. Функции глушителя на пуске, он тоже выполняет.
    56 минут назад, Артём сказал:
    Спасибо, подумаю над этим. Есть желание кронштейн крутилки переделать, чтобы крутилка снималась без разборки салона. Заодно могу притопить её в подлокотник.
    35 минут назад, Вадим Лавриц сказал:
    Молодец !
    Между забором с выхлопом около 30 см.
    54 минуты назад, sleep сказал:
    Горячий воздух остывает и так же равномерно опускается вниз.
    • Машина: Prado 120 5L-E, Samurai SJ413
    Из инструкции по монтажу Webasto AirTop
    Цитата
    Конец выхлопной трубы должен быть обращен вниз или в сторону, но не по направлению движения. Если она проходит под днищем автомобиля, её нужно довести до боковой или задней границы автомобиля или кабины водителя.
    Соблюдено?
    Изменено пользователем MrWhite
    6 минут назад, MrWhite сказал:
    Соблюдено?
    Да. Выхлоп идет назад, конец повернут вниз, до края кузрва около 100мм. Струя газов выходит за край автомобиля.
    • Машина: TLC 80, 94г. 4.2D, STD-off road mod.
    Подробно и понятно, спасибо. А покажите полочку, через которую всё это хозяйство дует (полка штатного заднего кондиционера). Спасибо.
    Зачёт ??
    я насос поставил в салон. грязь и вот это все. и трубу выхлопа заменил на гофрированную водопроводную нержу. она по диаметру как раз но невпример крепче. родная вебастовскоая у меня как то разложилась на молекулы за пару лет
    6 часов назад, DrSlavich сказал:
    Не понимаю о какой "полочке" идет речь. Воздух берется через воздухозаборную решетку внизу багажника и выдается по штатному воздуховоду на потолок. В потолке три штатный пластиковые решетки, с них и дует горячий воздух.
    50 минут назад, kot333 сказал:
    Производитель рекомендует ставить насос максимально близко к баку, традиционно у всех насосов высота подъема жидкости меньше чем напор. Я так и сделал.
    Посмотрим сколько проживет Вебастовская трубка. У меня стоял Эбершпехер на другой машине за пять лет гофры, как новые. Может от местных дорожных реагентов зависит...
    • Машина: LX570 TLC105
    3 минуты назад, Сергей Андреевич сказал:
    Человек походу про это спрашивает..
    2 часа назад, Сергей Андреевич сказал:
    немного не так. производитель рекомендует ставить насос не выше уровня бака. в крыле там как раз почти по уровню и получается. я тоже хотел сначала на улицу потом посмотрел на состояние мультиклапанов на баллонах гбо и спрятал его ))
    • Машина: TLC-80. 1HDFT, тач дог 4+2, симекс 36, 3 дифлока, два бака, мех компрессор, ГП 4,56 и т.д.
    18 часов назад, Сергей Андреевич сказал:
    Извините конечно. Но ведь полная ерунда получается. Если следовать вашему принципу. То все делали бы печки вверху а кондиционеры внизу. Однако производители не пытаются обмануть физику. В любом случае тепло должно идти снизу если конечно есть цель равномерно прогреть салон а не потолок. А по вашим словам прогрев будет благодаря остывающему воздуху идущего вниз. Вот тут вообще не понял. Прогрев остывающим воздухом.
    1 час назад, noi сказал:
    Как энергетик энергетику, конвекция работает так:
    1. Представьте себе комнату площадью, скажем, 20м2.
    2. В комнате у окна стоит конвектор центрального отоппления, шириной  1м.
    3. Воздух нагревается конвектором и поднимается над ним вертикально вверх. Поток горячего воздуха идет вверх струей, площадью порядка 1м2.
    4. Горячий воздух доходит до потолка и расползается под потолком на всю площадь комнаты, то есть 20м2
    5. Остывая воздух оседает на всей площади комнаты, равномерно её прогревая.
    6. Остывший воздух ползет вдоль пола к конвектору т.д.
    В нашем случае, есть вентилятор, который берет холодный воздух снизу, и подает нагретый на верх под потолок. Далее все происходит точно так же как с конвектором см. п. 4, 5, 6.
    P.S. Летом планирую к Вам на Алтай ехать, могу все в живую показать :) ...
    Приезжайте:buzz: сравним. У меня снизу греет:ok:
    По факту не убедил. На полу внизу будет холодно. А вверху жарко. Будем тестировать:no:
    • Машина: TLC80 94г. VX
    Нормально будет. У меня на спальнике жара, снизу прохладно.  С потолка дует хорошо и на ходу, если -45 на улице в затылок теплым греет. (тоже с потолка )
    Последняя попытка убедить:
    Снизу не будет холодно, потому, что воздухозабор сделан снизу и воздух по салону циркулирует сверху вниз. При этом, в Вашем варианте, горячий воздух выбрасывается снизу, за  счет конвекции, поднимается вверх и уже остывает, потом, как обычно, расползается по потолку и оседает на Вас согревая.
    В моем варианте горячий воздух сразу на верх поднимается по воздуховоду. Дальше так же.
    Ваши опасения про горячий верх и голодный низ были бы справедливыми, при воздухозаборе СВЕРХУ и выбросе горячнего воздуха на верх. Тогда, да, верх горячий, низ - холодный.
    Отопительные приборы ставят снизу именно для забора холодного воздуха снизу, а горячий воздух уже сам поднимается на верх. Таким образом, обходятся без вентилятора, ничего более. А у нас вентилятор в системе есть...
    50 минут назад, Десятый сказал:
    Ладно не буду спорить. Наверное я какой то не такой. Не люблю когда голове жарко а ноги мерзнут.
