    • Машина: Toyota Land Cruiser 81 VX
    Ребята, подскажите почему на Land Cruiser 81 VX начали "плавать" холостые обороты?
    Ну хотя бы модель двигателя написал)))):cry:
    1HD-T
    не правильный впрыск, или насос или форсунка, хотя первое скорее всего . хотелось бы видео поглядеть.
    дымит?
    за питай на прямую солярку из баклашки на насос минуя фильтр и бак. что б совсем исключить.
    с саляркой всё нормально менял помпу, постоянно меняю фильтры ,чистые ,менял редукционный клапан , везёт нормально после 1000 , холостые не держит "плавает" \
    видос можно?
    6 минут назад, Крастан сказал:
    может где за воздушивает в системе? ты исключи бак и фильтра, может через трубку сосать
    от простого к сложному идти нужно. потом форсунки посмотришь. Крышку ремня грм тоже скинул бы и проверил там все состояние.
    а когда троит белый дым идет?
    Воздух, засор (сеточки в насосе, в баке и.т.п.). Запитка от бутылки снимет многие вопросы.
    1 минуту назад, VADUS сказал:
    я ему и говорю, пусть исключит это, и за питает на прямую
    везёт нормально ходил до Улан-Уде 500 км по трассе идеально ,на остановках глохнет , холостые обороты " плавают"
    Еще можно проверить механизм регулировки ХХ, а так же тяги и регулировки на насосе.
    При необходимости подкрутить ХХ до положенных оборотов. Какие холостые обычно были?
    холостой на пол оборота крутишь туда совсем падает, крутишь обратно поднимается до 1100
    Что то прямо очень странно. А если понемножку прибавлять, периодически прогазовывая основным приводом? Какие холостые сейчас?
    прибавляю ручным газом вроде все норм, через маленько начинает "орать", убавляю глохнет
    Сеточки смотрел?
    сеточка под электроклапаном чистая
    А на входе?
    у меня на входе нет сетки 1HD-T
    Должна быть, и на HZ она есть.
    там просто штуцер,он без сетки,сетка только под электро-клапан, она чистая
    у меня было похожее, ремень на зуб ГРМ перескочил.
    ты не ответил, когда троит, то дымит?
