VADUS
Турбина 17201-17040 и штатный интеркулер от 100ки 1HD-FTE на 80ку 1HD-FT.
    • Машина: TLC-80 HD-T, АКПП A442F, VX, 3dl, +2", 35", 1994г, дорестайл
    5 минут назад, Владимир23 сказал:
    Где то валяется колено с фт. Что мерить?
    Выход круглый?
    С обоих сторон внутренние диаметры наверное
    1 час назад, Владимир23 сказал:
    Выход круглый?
    Да, круглый выход на три шпильки под 120 градусов, на выхлопную трубу. Спасибо.
    • Машина: тлк 105
    16 часов назад, VADUS сказал:
    Вот
    Спасибо большое. Всё таки внутренний диаметр 64 - значит труба 2.5".  В принципе это не принципиально на такой короткой длине вообще ни разу, особенно для турбинной части FTE, у которой диаметр еще меньше. А у турбинной части FT диаметр уже чутка больше, но это тоже не принципиально, особенно после поворота почти на 90 градусов. Главное, чтобы сама трасса была пошире - на большой длине сопротивление набегает.
    И всё таки я её дожал!!! Есть контакт :party:Мои выводы о необходимости еще немного убавить топлива оказались верными. Затяжка пружины корректора еще на один щелчок дала неожиданно впечатляющий результат - машина стала как ласточка, набор оборотов стал более резким и динамичным, особенно после 2000 и выше. Найдено именно то нужное соотношение воздух/топливо, при котором топливо сгорает наиболее полно и быстро, обеспечивая турбину хорошим избытком выхлопа. Теперь турбина даёт больше давления до 2000 оборотов, и быстрее развивает максимальное давление наддува. Важно, что это соотношение достигается практически во всём диапазоне оборотов (не считая самые низы), то есть теперь корректор работает именно так, как надо. Самое интересное, что максимальная температура выхлопа практически не выросла, ну если и выросла, то на какие-нибудь 20 градусов - это ни о чём. Она всё равно упирается в 530-550 градусов при тапке в пол от 140 до 160 км/ч и далее не растёт. Зато машина едет совершено иначе. Максимальная давление наддува 0.8 или 0.85 - теперь это изменение ничего не портит - корректор прибавляет топлива ровно так, как нужно при увеличении давления наддува. Вполне вероятно, что теперь можно будет сделать и 0.9. Еще уменьшился дизельный рокот от более раннего УОПТ, то есть мотор раскручивается тише, как пушинка. Единственный незначительный недостаток, который я получил - топлива в самом низу стало немного маловато, хотя это можно компенсировать более глубоким нажатием на педаль газа. Но я это поправлю болтом регулировки off-boost режима, который в данный момент стоит практически на минимуме своей регулировки (раньше вакуум продавливал шток и без того). Вчера в ночи по завершению тестов,  уже ни времени ни сил не было этим заниматься.
    В общем, теперь я очень доволен, и рекомендую всем не гнаться тупо за увеличением давления наддува и подачи топлива. Нужно в первую очередь искать нужный стехиометрический состав воздух/топливо. Так же хочу в очередной раз подчеркнуть для всех, кто сделал фазу 2 и подал прямой вакуум под диафрагму - это очень сильная прибавка топлива, после которой не следует делать ослабление пружины корректора по австралийской методе (2-3 щелчка), а наоборот, следует затягивать пружину корректора (в моём случае пришлось затянуть на те же 3 щелчка). Более точно можно понимать только для каждого конкретного двигателя, турбины и насоса.
    Изменено пользователем VADUS
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 80 VX 4.2HDT-FT 94.г.в.лев руль автомат. Mitsubishi PAJERO 2
    Вадим,спасибо тебе огромное!!! за то, что ты делаешь, и в два раза огромнее спасибо!!!, за то, что делишься своими изысканиями и бесценным опытом!!!???
    Пожалуйста, чем могу :friends:
    Приезжай в Новосибирск, ХДТ мне настрой :friends:
    • Машина: LС80 STD потихоньку идущий к VX.
    3 часа назад, AlexDiesel сказал:
    Не не, ХДТ у меня в Кемерово есть, а ещё мы с ним зимой договаривались коньяку с мясом покушать
    Ну а если  по теме то нам на ХДТ не так актуально, ГБЦ наша изначально не позволит достичь столь впечатлительных результатов, вентиляция цилиндров у нас однозначно хуже....
     "веселее" конечно станет, но не так впечатлительно
    Изменено пользователем 10-й
    Станет веселее и на HD-T. Главное не сдаваться и не бросать процесс настройки. Ведь удовольствие доставляет сам процесс, особенно когда достигается желаемый результат, или просто прогресс, и даже неудачный опыт частенько бывает полезным.
    По теме: сегодня подкрутил off-boost регулировку. Низы стали явно лучше - фактически как раньше. Больше топлива снизу позволяет лучше крутить турбину при выходе с низов, быстрее реагирует корректор, в общем получилось именно то, что нужно. Педаль отзывчивая, не ломовая, можно слабо педалировать, можно вжарить... звук при этом очень приятный.... Теперь буду мониторить расход - жду его очередного уменьшения)
    :buzz::friends::buzz:
    • Машина: тлк 105
    11 часов назад, VADUS сказал:
    Блин у меня тоже по ходу сильно наливает. ТНВД и формы после Андрея, мотор откапитален но нет явной мощи в нем. Как то с леса ехали, уже по трассе, так ехал хорошо а дома увидел что давление наддува не подавалось над диафрагмой(шланчик слетел или сдернул сам когда ковырялся). Не придал тогда значения, а вчера опять снял с корректора шланг и проехал, едет динамичнее.(вакуум под диафрагму идёт напрямую, как и на ограничитель ПП).
    Подскажи с чего лучше начать? С пружины? Или с профиля штока? Насос весь на краске, после Андрея.
    Молодец,Вадим! Реальный молодец.:ok::friends:
    @Архип
    Саша спасибо большое :friends:, на самом деле ничего особенного -  я пока сам как теленок - опыта мало, но результат хороший, я доволен. И главное, что он полностью подтверждает теорию.
    13 минут назад, Владимир23 сказал:
    Вот вот!!! Тоже самое произошло и у меня, когда я невнимательно подключил манометр и забыл подать давление на корректор. Эта был первый серьезный аргумент в пользу того, что топлива мы подаём слишком много. Ну а дальше вы все читали. Дело в том, что когда на японце вакуум идёт под диафрагму, он идёт через высотный компенсатор, в котором есть отверстие-поддыхало в атмосферу, где вакуум теряет не менее 30% своего значения (по моим прикидкам, если на все 50%). А у нас вакуум идёт напрямую и всасывает диафрагму очень конкретно - на это можно полюбоваться сняв крышку корректора и запустив мотор.
    20 минут назад, Владимир23 сказал:
    Начинать однозначно с пружины. И вероятно ею же заканчивать. Профиль штока лучше оставлять максимальным, для более производительной разгонной динамики. А топливо убавлять жесткостью пружины. Для начала можешь сделать один-два щелчка против часовой стрелки, должно стать лучше, затем попробовать еще один щелчок. Регулировать пружину лучше со зрительным контролем - снимая крышку корректора и отодвигая диафрагму. Это так же позволяет поставить шестеренку четко на стопоры после перемещения. Только двигать надо очень аккуратно, чтобы шестеренка сразу не перескочила на несколько зубов. Вот я сделал фотку - как легко достать шестеренку и при этом видеть, на сколько зубов она переключается. Упирал длинную отвертку в палец, которым давил на корпус корректора - так усилие передается дозировано и с нужным рычагом.
    Самое важное, что зная количество щелчков, всегда можно всё вернуть обратно, если что-то не понравится.
    Далее, наверняка ты почувствуешь тоже самое, что и я - небольшой провал в самом нижнем диапазоне. Его надо будет компенсировать болтом off-boost режима (который вращает пятку-эксцентрик на крышке корректора).
    Ну и конечно датчик EGT не повредит для душевного спокойствия.
    В 22.04.2019 в 12:41, VADUS сказал:
    В настройки тебе лезть полюбому придётся, итбо точно можно настроить только на автомобиле. Поэтому попроси Андрея, чтобы он тебе шток корректора по наддуву пометил на самом оптимальном конусе, а еще лучше наверное, чтобы он тебе поставил шток корректора от FT, если ты собираешься дуть атмосферу (и тоже его пометил по максимуму).
    ИМХО маловато будет.
    Не нужно. Достаточно использовать арабский фильтр. В моей теме про историю 1HD-FT указан его номер и нюансы (он тоже шел на 100-ки FTE и бензиновые 80-ки)
    Достаточно родного.
    Фильтр возд поставил арабский.
    ТНВД и форсунки снял и отправил дизельмастеру, он говорит что не надо мне ставить Фт шток, он имеет очень резкий наклон и будет чернить сильно на всех оборотах, и что у моего ТНВД подача 10,5 а у фт 17,5....
    Зачем то решил залезть турбину пощупать, а там люфт 3-5 мм и цепляет за корпус уже, в итоге картридж приговорили не разбирая.
    Вопрос какую турбину брать?
    1. Восстановить свою Китай картриджем
    2. Б/у мою же
    3. Б/у от 100, только от какой? И как это все встанет?
    По выхлопу то в итоге к чему пришли? Достаточно 63 трубы с 1 банкой и выходом под порог для 1 бара наддува?
    7 часов назад, Ironmax сказал:
    А ты ему сказал, что собираешься дуть в мотор 1 Бар? Для оригинальных настроек такой шток не нужен, есс...но...
    Опять вопрос, что ты собираешься делать с мотором. Если ездить в стоке, то ставь родную. Если собираешься тюнить и дуть - ставь либо от FTE, либо какой-нибудь другой тюнинг. Обратись к Виталику Морозу - он у нас спец по турбинам.
    Оригинальная трасса 60. Думаю, что 3мм не принципиальная разница. Важна так же конструкция банок. Я бы поставил 70 (что я и сделал), если увеличивать мощность. Для штатного мотора хватит штатного выхлопа.
    В 24.04.2019 в 19:08, VADUS сказал:
    Именно поэтому и охота врезать AFRку
    Да, штука полезная, особенно если, изменять давление выше одного Бара. Хотя как показала практика, "на ощупь" тоже можно двигаться, и результат будет. Главное методу правильно определить.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    17 часов назад, Владимир23 сказал:
    я все оптимально настроил вроде.
    В 22.04.2019 в 11:41, VADUS сказал:
    я всегда эту метку ставлю ( на шайбе мембраны-под ее крышкой)
    11 минут назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Андрей, всё верно. Ты настраивал стандартный тест план, который не учитывает такую ломовую подачу вакуума, как после фазы2.
    13 минут назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Ты молодец, я знаю :buzz:
    • Машина: тлк 105
    Снял крышку. Достал шток. На штоке видно что аж на поясок заход был.IMG_20190425_114257.thumb.jpg.e872d747444706b6adfdf043c7e2a315.jpg
    Все пометил. Пильнул шток чтобы обратно поставить.IMG_20190425_115050.thumb.jpg.ea5210d9a23b17e51084cf58fc0cc941.jpg
    На 3 щелчка сдвинул колёсико зубчатое, предварительно его пометив.IMG_20190425_115315.thumb.jpg.948788dc9a2a30975af31d9a2bd79f39.jpg
    Шток пока поставил максимальной выемкой. Ещё пометил на максимальной подачи верхний болт, он у меня и стоял на максимуме нажимая на диафрагму.
    Прокатился немного, едет веселее. Теперь думаю может чуть убавить оффбуст, так как затуп небольшой с самого низа присутствует.
    2 часа назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    Я вообще без претензий. После установки ТНВД пришлось только хх убавлять так как очень высокий был.
    Может правда из за вакуума напрямую?
