VADUS
Турбина 17201-17040 и штатный интеркулер от 100ки 1HD-FTE на 80ку 1HD-FT.
    У меня при 145км/ч и оборотов 3400 было 760- 780градусов.
    Жесть.... если сенсор не врал, то есть большая вероятность повреждения поршней. 680 - это грань фола. Далее - как повезет, от конкретной модели мотора тоже зависит.
    07.11.2019 в 05:09, VADUS сказал:
    Сперва стоило бы определиться по точке снятия показаний. Если до турбы, то много, но не смертельно. Если после, то согласен, жопа.
    Я так понимаю, что речь идёт о снятии как положено - до турбины.
    До турбины конечно. Датчик брал по твоей ссылке автогаудж.
    Вот и думаю что делать, ещё соляры накрутить? Хотя и так расход вышел 12-13,5. По трассе. Дофига. Старый мотор с убитой топливной по трассе 10,5 жрал при скорости 80-90 .
    Хотя может как раз таки топлива не хватает, приходится больше газульку давить. И турба давит 0,85 максимум даже при снятом шланге актуатора.
    Для начала надо понимать, с какой стороны на графике ты находишься. Если справа от максимума, то тебе надо наоборот убавлять подачу. Если слева (что вряд ли) - то прибавлять.
    21 минуту назад, AlexDiesel сказал:
    Что-то явно не так. Скорее всего смесь слишком богатая.
    но тогда непонятно, откуда такая температура высокая.
    1 час назад, AlexDiesel сказал:
    Состояние турбы?
    До турбины конечно.
    Кратковременно не страшно. Бензинки и больший темпер выдают без повреждений поршневой.
    Вот и думаю что делать?
    Общее состояние шестерен в лобовине какое? Если пробег большой, то угол некисло так в минус уходит. Есть смысл чутка попробовать двинуть насос в ранний впрыск и проверить динамику показаний без изменения подачи.
    1 час назад, VADUS сказал:
    Вадим, а у тебя где стоит? Помнится ты после ставить хотел
    Изменено пользователем Obrokoff
    1 час назад, Obrokoff сказал:
    У меня до турбины стоит, во фланце от ЕГР-а.
    Тоже самое предлагал ранее по теме - есть подозрение на очень поздний уопт. С другой стороны, турбина лучше крутиться должна при позднем угле.
    Тут либо с турбиной какие то вопросы, либо с настройками уопт и подачи/коррекции топлива.
    По шестерням все хорошо, потому что, когда выставлял опережение по индикатору, при возврате КВ, обратный скачок был очень маленький. Опережение выставил 1, 35мм. По мануалу. По турбине, была сухая, люфт осевой еле ощущается. Сам мотор очень чистый внутри. Клапанные зазоры выставлены. По поводу смеси, была бедная, как оказалось, потому что после ремонта аппаратуры не мог понять, почему он не едет до 1500-1600 об/мин. пока турбина давление не начнет нагнетать, был как ХЗ. Я в крышке корректора эксцентрик верхний затягивал на максимум, лучше не становилось. В итоге добавил цикловой подачи на 1/8 оборота и машина поехала с низов. Вот теперь думаю надо ещё на 1/8 довернуть попробовать. Получится как раз1/4 оборота. И дымности вроде нет. Точнее есть немного сизого.
    • Машина: 80ка
    У меня тоже не прет мотор на этих оборотах.приходиться крутить мотор.так чтоб с педали в натяг перла нет такого.тоде думаю не должно быть так.выхлоп чернит.что там нужно подкрутить чтоб поехала с низов?
    ну подачу стоит добавлять только в том случае если исправен сам насос, форсунки и турбина. если все это недавно менялось/перебиралось то тогда можно и регулировками играть. имхо.
    6 часов назад, AlexDiesel сказал:
    4 часа назад, Василий Михайлов сказал:
    Чтобы была хорошая тяга на малых оборотах, где нет давления наддува, надо повышать подачу топлива - то есть уменьшать AFR. Это даёт больше момента и больше выхлопных газов, что приводит к более раннему подхвату турбины. Но это работает только на небольших оборотах, когда поршень двигается медленно и цилиндр хорошо наполняется воздухом. При повышении оборотов и давления наддува, топливо прибавляется корректором, но и воздуха в цилиндре становится больше из-за наддува, в результате AFR повышается. То есть работа мотора на разных оборотах и при разном давлении наддува требует различное AFR для получения максимальной мощности. Именно поэтому необходим корректор по наддуву. Возвращаясь к безнаддувному диапазону на FT - здесь очень хорошо помогает прямой вакуум под диафрагму, который заставляет корректор прибавить больше топлива.
    14 часов назад, shellcode сказал:
    Аппаратура полностью перебранная, движку сделано ТО с заменой всех резинок, регулировкой клапанов и т.п.
    Вот кстати штоки, с этого мотора(левый) и старого(правый). Где то я натыкался на чертеж тюненого штока корректора, не могу найти.
    Правый явно точили..... аж ступенька осталась, которой нет на штатных штоках. Фото тюненых штоков были кажется в теме у @Obrokoff по наддуву HD-T. Мне кажется, что точить шток надо таким образом, чтобы уменьшить разницу в подаче между безнадувным режимом и при давлении наддува. То есть более толстую часть штока надо подточить сильнее, а ближе к талии оставить как было. Тогда появится возможность подавать больше топлива на низких оборотах, и не перебарщивать с топливом при полной нагрузке под давлением наддува.
    Только что, VADUS сказал:
    Правый шток с моего старого родного мотора с европейца, именно из за этой ступеньки и не стал его ставить. Точил я его только снизу, чтобы ставить не снимая пробку с пружинкой.
    Я вот кстати подумал, чтобы не так сильно прибавлять подачу в турборежиме, можно будет его повернуть к старому значению, как было при регулировке когда мне его отдавали. А это почти 90° от максимального значения. Которое установлено сейчас.
    Значит кто-то точил его до тебя. Эта ступенька - следствие того, что шток точили в станке, отсюда и ступенька, так как конус не симметричный относительно собственной оси и имеет переменный угол по всей оси. А они походу получили после обработки правильный конус с равным углом, плюс ступеньку.
    Нет, он так же эксцентриком. Плюс у него верхний поясок, который над конусом, как мне показалось длиньше, чем у японского. Жаль что когда я его стачивал, не сфотографировал номер на торце.
    Нет, это сток на хдт.
    Точат наоборот, уменьшая талию. Но делают это для наддува более килограмма. Штатный корректор в стоке «понимает» давление до 1,2 кг/см2. Я менял шток на фтшный, у него талия тоньше, что вполне понятно. На бусте машина поехала веселее.
    9 минут назад, Obrokoff сказал:
    Странно, может они разные бывают. Вот два стоковых штока, левый от HD-T, правый от HD-FT.
    Фотографии и инфа с IH8MUD.
