Перейти к содержанию
Eduard1923
Toyota 4runner 3.0 VZ-E, не заводится, глохнет
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: Toyota 4runner
Всем привет, я тут новичек, прошу простить за недочеты... Владею Toyota 4runner 1995 года, 3.0, VZ-E... Проблема следующая- машина не заводиться, то есть пытается завистись и тут же глохнит... Поначалу думали на бензоасос, заменили, завелись, все отлично, поездил день, машина встала сходу, все работает, бензин качает, ошибок нет, но проблема та же, тут же глохнит при старте... Есть подозрения на трамплер, точнее датчик положения коленвала в тромплере, так же некоторые умельцы думают на дмрв, но ничего конкретного, подскажите кто сталкивался с подобными проблемами? Какие есть варианты?
Поделиться на другие сайты
  • Машина: 4 runner 1993 3VZE
Где то патрубок слез воздушный. Если бенз проверен, значит воздуха дофига.
4 часа назад, Eduard1923 сказал:
Правильно думают. Не заводится только на холодную, или на горячую тоже?
  • Машина: Toyota 4Runner 130
У меня типа то того было, проблема была в реле бензонасоса.
1 час назад, Dron13rus сказал:
А у вас была подача бензина? У меня есть подача, давление тоже, машина берет старт и тут же глохнит...
1 час назад, электроник сказал:
Да вообще... Машина берет старт и тут же глохнит...
23 минуты назад, Eduard1923 сказал:
Просто на холодную это или датчик температуры или пусковая форсунка. Всегда - может быть ДМРВ (там тоже есть ещё и датчик температуры воздуха). Давление в рампе... но это в последнюю очередь....
  • Машина: T4R 1992г 3VZ-E МКПП Hankook DynaPro MT31
Под капотом, возле колодки предохранителей есть диагностический разъем. Там скрепкой замыкаешь контакты Те1-Е1 и включаешь зажигание. Считаешь моргания значка Check engine и от этого уже можно будет отталкиваться, чтобы не гадать.
19 часов назад, Eduard1923 сказал:
А у тебя на холостых она работает? у меня было: машину заводишь.она заводится и через 1-2 сек. глохла.
3 часа назад, MozG сказал:
И как он покажет несиправность обратного клапана или датчика температуры?
  • Машина: Невалятор, ТЛК 100 VX-R, горные лыжи и сноуборд
22 часа назад, Eduard1923 сказал:
В диагностическом разьеме замкни контакты  Fp и  B+.  Заводи. Если заработает , значит проверяй впускной тракт и ДРМВ для начала, потом реле бензонасоса и вообще всю его электроцепь.
вот  недавно вот такая не исправность была у человека
Всем огромное спасибо... С машиной разобрались... Все оказалось куда банальнее, питание к форсункам не попустало, как мне объяснили, один проводок, проверяли, импульс был, питания однако не было, короче попался более или менее бошковитый мастер, нашел и устранил проблему...
7 часов назад, Eduard1923 сказал:
 На авто наверно ГБО стоит ?
  • Машина: VZN 130 1UZ-FE
8 часов назад, AZIAT сказал:
При установке гбо используют другой провод, идущий от мозга к форсунке. Конечно это не отменяет того факта что, криворукие установщики могли в начале не тот провод перерезать, а после не качественно соединить. Да и по скольку ТС не поведал о наличии ГБО, можно только предположить что, возможно была сигналка с блокировкой не удачно реализованной.
  • Машина: Toyota 4Runner - Хотаббыч
Привет форумчане! Проблема возникла, думаю о ней стоит написать тут, так как вроде тема подходящая.
Включаю зажигание и бензонасос начинает гудеть (как я понимаю -качать), при этом не останавливается. Крутим стартер, двигатель схватывает и тут же глохнет. Снова крутим - не схватывает. Выключает зажигание, снова включает немного ждем, ситуация повторяется. Повторюсь насос гудит постоянно пока включено зажигание. С обратки (рампы) бензин не течет в то время когда насос гудит, на заводке вероятно тоже - нормально проверить не получается.  код ошибки выдает - 51. При установке перемычки как указал выше AZIAT двигатель не запускается, ведет себя так же как я изложил. Реле бензонасоса не окислилось, внутри у него тоже все красиво. Без этого реле насос не гудит и ни чего вообще не происходит, стартер крутит и все. Полагаю, что бензонасос накрылся, но почему он тогда гудит постоянно?
11 минут назад, Yosifff сказал:
Значит изменена схема , проверить манометром давление надо в рампе.:buzz:
В 01.05.2019 в 11:31, Predator сказал:
нет давления. ни чего не течет  с обртки.
В 01.05.2019 в 09:19, Yosifff сказал:
Или фильтр наглухо забился или шланг с насоса в баке слетел.
перемычка уже где-то стоит .
15 минут назад, Yosifff сказал:
"обратка" это после рампы (после сброса регулятора давления) , проверять же стоит давление по приходящей магистрали.
ну при исправном насосе с обратки в любом случае бензин течь будет . Те если с обратки хоть что-то течет , то в рампе нормальное давление есть .
1 минуту назад, AZIAT сказал:
тоже так думаю. но больше свожусь к мыли что насос.
2 минуты назад, AZIAT сказал:
В 01.05.2019 в 11:19, Yosifff сказал:
раньше не замечал что он гудит. Как он вообще должен себя вести?
3 минуты назад, Predator сказал:
то есть до рампы? Да в принципе мне и мерить то нечем...
Какой бензонасос из бюджетных можно посоветовать ?
Создать учетную запись
