Eduard1923
Toyota 4runner 3.0 VZ-E, не заводится, глохнет
    2 минуты назад, Yosifff сказал:
    Как он вообще должен себя вести?
    При вращении движка , лопата в ДРМВ отклоняется и замыкает контакты насоса .  Если лопата не отклонилась , контакты не замыкаются. У тебя где-то стоит перемычка этих контактов.
    • Машина: Toyota 4Runner - Хотаббыч
    1 минуту назад, AZIAT сказал:
    то есть до того как лопата начнет работать бензонасос не работает?
    Про перемычку не знаю ни чего не могу сказать... но скорее всего я раньше не слышал работу насоса. потому что я сейчас ее слышу и это для меня необычный звук.  На машине уже года три- четыре, а заводиться перестала три дня назад.
    Только что, Yosifff сказал:
    да
    да
    понял. значит поэтому я его раньше и не слышал. бл..,  но почему стал слышать сейчас...)))
    то есть не в насосе дело?
    7 минут назад, Yosifff сказал:
    -или противодействие от замусоренного фильтра или разрушение самого насоса (других вариантов нет.)
    Притулить манометр перед фильтром и все станет ясно., если фильтр штатный, лезть под машину.:laugh:
    18 минут назад, Predator сказал:
    если просто фильтр снять и качнуть?  без манометра. если не работает насос, видно будет. хотя и так с рампы не бежит...
    15 минут назад, Yosifff сказал:
    У меня сосед однажды проверял работоспособность насоса его паджеры в ведре с бензином . Теперь у него нет Паджеры , сгорел при проверке насоса.:laugh:
    Это я к чему ?  К спецам обращаться иногда бывает дешевле , чем самому пытаться машину отремонтировать.
    Я согласен на все 100%!!! Но нету у меня в деревне спецов, и машина встала...
    2 часа назад, Yosifff сказал:
    Какой бензонасос из бюджетных можно посоветовать ?
    Kyosan
    • Машина: toyota 4runner
    Bosch разве хуже? Тоже не дорогой.
    Тоже купил kyosan , полез ставить , только оказалось что у меня клемм круглых под него нет и он не встаёт в штатное место ) до этого стоял бош от ваза , в итоге клеммы купил , а насос зафиксировал на металлический хомут , но он во много раз лучше боша,  стоимость около 5 тысяч .
    В 12.02.2019 в 18:45, Eduard1923 сказал:
    Всем огромное спасибо... С машиной разобрались... Все оказалось куда банальнее, питание к форсункам не попустало, как мне объяснили, один проводок, проверяли, импульс был, питания однако не было, короче попался более или менее бошковитый мастер, нашел и устранил проблему...
    Ты бы показал что это за провод. Судя по электросхеме (B R) ЧЕРНЫЙ С КРАСНОЙ ПОЛОСОЙ идет от замка зажигания к форсункам и на  + катушки зажигания, так же от него на " главное реле системы впрыска" через предохранитель IGN 1.5A . Получается при включенном зажигании на одной клемме форсунок должен быть плюс, а минусом они управляются от ЭБУ, провода белый и белый с красным.
    5 часов назад, caspermorg сказал:
    А какой именно kyosan, номер каталожный можно?
    Тоже столкнулся с такой же бедой. Вечером заглушил, а утром не заводится. Тему внимательно перечитал. Давление в Рампе 2,5 плюс на форсунки идёт, подсоса воздуха нет. Перемычку ставил. С буксира тоже не заводится. Со стартера начинает схватывать сразу и тут же отрубает. Т.е. работает только на форсунке холодного пуска.
    Где находиться реле размыкания цепи питания?1557070025207-1521113995.thumb.jpg.60e65873de15f623ff9cd8a6060ad9aa.jpg
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    Реле EFI - под капотом.
    • Машина: Toyota 4runner 130
    Посмотри провода которые выходят из блока предохранителей под капотом, у меня он окислелся и почти сгнил который идёт на реле бензонасоса
    Не в бензонасосе дело. Он работает и даже с перемычкой та же проблема.
    В 03.05.2019 в 20:19, mr.x сказал:
    Kyosan 895010-1033
    В 02.05.2019 в 13:52, AZIAT сказал:
    Спасибо всем! Дело было именно в насосе. Поставил тот который советовал AZIAT Работает хорошо. Насколько долго, покажет время.
