Eduard1923
Toyota 4runner 3.0 VZ-E, не заводится, глохнет
    • Машина: Hilux Surf'95
    Подскажите по вакууму, пожалуйста, как\куда должны быть подключены штуцеры 1,2,3?
    1 сейчас идет к редуктору ГБО, 2 и 3 соеденены между собой.
    • Машина: toyota 4runner
    Наверное танцы с бубном всё-таки помогают. После того как приташил машину на тросу в гараж, простояла она неделю. А тут пришёл в гараж с другом, рассказал ему эту историю, он говорит попробуй сейчас. Ну не может быть, тогда даже с буксира не завелась, точно не за ведётся. Ну, попробовать можно. И о чудо! Завелся! Сразу! Заглушил. Ещё раз завёл, все нормально. Вот теперь вопрос, что это было? Может сигнализация? Установлена Alligator очень старая, с автоподзаводом, наверное пора менять. А ещё манометр я оставил в подключенном состоянии, так давление за неделю упало с 2,5 до 1,5. Насос надо поменять если давление 2,5?
    В 04.02.2016 в 11:37, sergk65 сказал:
    На мой взгляд все просто проверяется если после установки перемычки бензин пошел, но мотор не заводится, то с большой долей вероятности дело в сигналке которая блокирует запуск не только реле бензонасоса но и цепь коммутатора ИМХО
    Вот наверное ответ. Только из другой темы.
    2 часа назад, mr.x сказал:
    Самая мерзкая неисправность, которая сама "отремонтировалась"...
    Допускается снижение давления до 1,5 в течении не менее 5 мин. Неделя вообще отлично.
    Нет. Допуск 2,3-2,6 на ХХ.
    2 часа назад, techmicha сказал:
    просто добавлю, прим 2,3-2,6 это рабочее давление для рампы ,
    Для насоса в баке, предел давления (производительность\ресурс) определяется дополнительно и показатель  доходит до 6 атм..:popcorn:
    Изменено пользователем Predator
    5 часов назад, Predator сказал:
    Проверка на потёки при 3,92 бар, пережатием обратки, округлим до 4-х. Для чего такое высокое давление в 6 атм?
    1 минуту назад, techmicha сказал:
    Для чего такое
    Оно если более 3атм, не для чего, -это ресурс (и производительность) исправного насоса.:focus:
    • Машина: Toyota 4runner
    11.02.2019 в 18:28, Dron13rus сказал:
    А у тебя на холостых она работает? у меня было: машину заводишь.она заводится и через 1-2 сек. глохла.
    А как лечились то?
    • Машина: Toyota 4Runner 130
    Реле бензонасоса сгнил)  поменял на новый
