Перейти к содержанию
Авторизация
пескарь
китайский генератор под нагрузкой плавает напряжение
Рекомендуемые сообщения
  • Машина: ТЛК 80
Поставил китайский генератор под нагрузкой плавает напряжение 12-14 вольт. Чем ему можно помочь?
Поделиться на другие сайты
  • Машина: Toyota Land Cukuruzer 80
"Массы" (минуса) на кузов нет...
29 минут назад, пескарь сказал:
Где её искать. Можно поподробнее?
У вас сколько аккумуляторов? Если 2, то с одного минус на блок садится, с другого на телевизор, блок (у меня еще на фильтр и еще куда-то уходит....надо смотреть).
  • Машина: ТЛК 80
Только что, kukuruzer_80 сказал:
С этим делом всё хорошо.  До замены генератора всё было нормально.
  • Машина: TLC100VX 4.7
интегралка глючит
У генераторов всего три неисправности:
1. Плохой контакт по плюсу или минусу. Брать милиомметр и мерять.
2. Неисправны обмотки взбуждения или якоря. Так же мерять сопротивления обмоток и изоляции.
3. Неисправно реле-регулятор. Напряжение выше или ниже нормы при высоких оборотах и большой нагрузке.
4. Неисправен диодный мост. Низкое напряжение на низких оборотах в том числе на средней и высокой нагрузке.
Выбирайте ваши симптомы. Особенно обратите внимание на каких оборотах и при какой нагрузке нет напряжения.
Андреич , извини, но твой ответ напомнил старый анекдот
Эй, вы, трое! Оба сюда! Я тебя узнал!.
А по существу - Всё верно пишешь.
Изменено пользователем T_CRUZ
  • Машина: ТЛК 80
8 часов назад, Сергей Андреевич сказал:
Да тут с ним вобще непонятки.  На холодную заводиш секунд 30-40 вобще зарядки нет, потом начинает появлятс через раз.  Включаеш фары идёт ровно!
генератор на стенде бы под нагрузкой проверить. Провода управления правильно подключены?
  • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
Ну поменяй реле и диодный мост ,если не поможет ,то не повезло.
  • Машина: Pajero 4, ТЛК-80 1HD-FT
Диодный мост просто можно прозвонить, обычно если пробиты там диоды он не выдает полную мощность, думаю начинать нужно с интегралки, при условии что в подключении и электрике проблем нет. Может просто потребитель какой-то просаживает напругу. То что 30 секунд "нет зарядки" скорее всего говорит о том, что сеть накала работает, так и должно быть
Изменено пользователем Dutov1978
Создать учетную запись
Авторизация
